8 Обсудить
Гайка М36 DIN 934 (ГОСТ 5915) 6.0 оптом с доставкой
Гайка М36 DIN 934 (ГОСТ 5915) представляет собой универсальный метрический крепежный элемент шестигранной формы, предназначенный для фиксации резьбовых соединений в составе болтовых узлов. Данный тип изделий применяется в условиях высоких статических и динамических нагрузок, где требуются повышенная надежность и долговечность стыков. Продукция данного стандарта используется в различных отраслях промышленности, начиная от тяжелого машиностроения и заканчивая строительством несущих конструкций.
Основное назначение данной модели заключается в обеспечении жесткой фиксации болтов или шпилек в соединяемых деталях. Усиленный класс прочности 6.0 позволяет использовать изделия в ответственных узлах механизмов и сооружений. Сечение и геометрия резьбы разработаны таким образом, чтобы обеспечить максимальное прилегание поверхностей и равномерное распределение усилия натяжения по всей длине винтовой пары. Мы предоставляем продукцию проверенных производителей, соответствующих международным и национальным нормам качества.
Гайка метрическая М36 изготавливается из углеродистых и низколегированных сталей, прошедших термообработку для достижения необходимых физико-механических свойств. Ниже приведена детальная спецификация, описывающая ключевые параметры изделия.
Наименование Гайка шестигранная
Диаметр резьбы 36 мм
Шаг резьбы 3 мм (нормальный ход)
Класс прочности 6.0
Стандарт DIN 934, ГОСТ 5915-70
Диаметр по граням S 55 мм
Высота H 33 мм
Диаметр d 36 мм
Толщина покрытия По запросу
Материал Сталь Ст10, Ст20, Ст3
Кроме базовых размеров, важным параметром является точность исполнения резьбы. Для гайки М36 стандартом предусмотрена резьба со ступенью точности 6G. Это обеспечивает свободное накатывание болта без заеданий, но при этом сохраняет достаточный запас прочности на срез. Материал изготовления может варьироваться в зависимости от требований заказчика. Углеродистые стали требуют антикоррозийного покрытия, так как склонны к окислению во влажной среде.
  • Высокая несущая способность позволяет использовать изделие в сейсмоопасных зонах.
  • Совместимость со стандартными болтами М36 обеспечивает быструю замену при ремонте.
  • Универсальность позволяет применять их в условиях агрессивных сред при наличии покрытия.
  • Контроль геометрии гарантирует плотное прилегание к торцу сопрягаемой детали.
Изделие находит широкое применение в строительстве мостов, возведении каркасных сооружений, а также в производстве крупногабаритных машин и оборудования. Особая популярность метрической резьбы М36 обусловлена ее способностью выдерживать значительные нагрузки растяжения и сдвига.
При выборе крепежа данного типа рекомендуется руководствоваться следующими практическими советами для обеспечения долговечности конструкции:
Во-первых, необходимо тщательно проверить соответствие диаметра болта и гайки. Несовпадение даже на доли миллиметра может привести к быстрому износу резьбы и разрушению узла. Во-вторых, следует учитывать условия эксплуатации. Для объектов на открытом воздухе рекомендуется выбирать гайки с гальваническим цинковым покрытием для защиты от влаги и реагентов. В-третьих, при сборке конструкций важно соблюдать правильный момент затяжки, чтобы не сорвать резьбу и не деформировать соединяемые элементы.
Правильный подбор класса прочности является критически важным фактором. Класс 6.0 обеспечивает баланс между прочностью и пластичностью, что снижает риск хрупкого разрушения в случае перегрузки.
Поставка гайки М36 оптом
Наша компания специализируется на комплексном снабжении промышленных предприятий и строительных объектов качественным крепежным инструментом. Мы гарантируем регулярные поставки товаров, соответствующих заявленным стандартам DIN и ГОСТ. В нашей логистике учтены все нюансы хранения крупногабаритного металлоизделия.
Мы обеспечиваем отгрузку крупных партий в короткие сроки. Клиентам доступно оформление заявок через наш сайт или по телефону. Сотрудники отдела продаж готовы рассчитать стоимость партии с учетом скидок за объем. Работаем с юридическими лицами по безналичному расчету, предоставляем полный пакет закрывающих документов. Гарантируем сохранность товара при перевозке, используя специальные упаковочные материалы для предотвращения коррозии в пути.
Для оформления заказа на поставку гайки М36, свяжитесь с нашими менеджерами удобным способом. Вы можете оставить заявку на сайте, отправив нам спецификацию на почту или позвонив по указанному телефону. Мы оперативно рассчитаем стоимость и сроки доставки до вашего склада.
Популярные вопросы
Какая разница между стандартами DIN 934 и ГОСТ 5915?
Оба стандарта регламентируют геометрию метрической гайки. ГОСТ 5915 является национальным стандартом Российской Федерации, часто используемым внутри страны. DIN 934 - международный стандарт Германии. Размеры и допуски изделий по этим стандартам практически идентичны, поэтому они взаимозаменяемы в большинстве инженерных узлов. Выбор зависит от требований технической документации предприятия.
Возможно ли использование данной гайки с болтами другой длины?
Конечно, возможность использования зависит от диаметра резьбы, а не от длины самого крепежного элемента. Гайка М36 подходит для болтов с резьбой М36 любой длины, если шаг резьбы и класс прочности совпадают. Главное условие - наличие полной резьбы на нужной длине или достаточной нарезки для соединения. Для коротких болтов с короткой резьбой нужно учитывать глубину вкручивания.
Как правильно хранить крепеж для предотвращения коррозии?
Рекомендуется хранить изделия в сухих отапливаемых помещениях с температурой выше нуля. Гайки следует размещать на стеллажах в заводской упаковке или пересыпать защитными средствами. Избегайте попадания влаги и контакта с химически активными веществами. Если упаковка повреждена, рекомендуется пересмотреть состояние поверхности металла.
Какие существуют способы антикоррозийной защиты?
В зависимости от условий эксплуатации, могут применяться различные виды покрытий. Наиболее распространенным является оцинковка, обеспечивающая надежную защиту в умеренно агрессивных средах. Также возможно нанесение цинк-алюминиевого покрытия или фосфатирование, которое улучшает приживаемость краски. Для специальных условий может использоваться гальваническое цинкование или органические покрытия.
Что делать при обнаружении дефекта в партии?
При выявлении несоответствий в геометрии или внешнем виде необходимо зафиксировать дефекты фото- и видеофиксацией. В таком случае следует немедленно обратиться в отдел продаж для консультации. Наша компания проводит входной контроль качества на складе, однако внешние факторы транспортировки могут влиять на состояние товара. Мы нацелены на оперативное решение спорных ситуаций.
