Шестигранная гайка М42 с классом прочности 6.0 является ключевым элементом резьбовых соединений повышенной надежности в тяжелой промышленности. Данный тип крепежного изделия широко востребован в условиях высоких статических и динамических нагрузок, где требуется обеспечение высокой герметичности и жесткости узлов. Использование продукции, соответствующей стандартам DIN 934 и ГОСТ 5915, гарантирует стабильность параметров резьбы и геометрии, что критически важно для долгосрочной эксплуатации механизмов и конструкций.
Предлагаемое нами изделие относится к категории стандартных метизов, доступных для немедленной поставки или под заказ крупными партиями. Основным назначением гайки М42 является использование в качестве фиксатора болтовых соединений в энергетике, тяжелом машиностроении, судостроении и строительстве магистральных трубопроводов. Мы обеспечиваем соответствие поставляемой продукции заявленным техническим характеристикам и стандартам качества.
Изделие относится к группе метизов с метрической резьбой и имеет стандартную высоту, обеспечивающую достаточную площадь контакта для передачи крутящего момента без деформации резьбы. Материал изготовления и поверхностное покрытие подбираются в зависимости от условий эксплуатации. Ниже приведены основные параметры, определяющие рабочие свойства и сферу применения.
- Тип резьбы:Metric M42, шаг резьбы согласно стандарту для крупной и мелкой нарезки.
- Класс прочности:6.0. Данная маркировка указывает на предел прочности материала, рассчитанный на растяжение.
- Форма:Шестигранная головка. Угол грани соответствует инструменту, обеспечивающему максимальный момент затяжки.
- Диаметр под ключ:75 миллиметров. Это стандартный размер для гаек данного типоразмера по ГОСТ 5915.
- Толщина:33 миллиметра. Стандартная высота для обеспечения надежности соединения.
Гайка может изготавливаться из углеродистых сталей с различным уровнем легирования. Поверхностная обработка варьируется от стандартного фосфатирования до цинкования или химического хроматного покрытия в зависимости от необходимости защиты от коррозии. Для использования в агрессивных средах возможно нанесение специализированных антикоррозийных составов, однако точные спецификации необходимо согласовывать с менеджерами отдела поставок.
| Параметр | Значение по ГОСТ 5915 |
| Номинальный диаметр (d) | 42 мм |
| Диаметр резьбы (d1) | 40.3 мм |
| Высота (h) | 33 мм |
| Размер под ключ (S) | 75 мм |
Широкая номенклатура применения данной категории крепежа обусловлена высокой грузоподъемностью и стабильностью параметров. В первую очередь, гайка М42 используется в сборке несущих конструкций мостовых кранов, промышленных прессов, бурового оборудования и станков с ЧПУ. Также крепеж незаменим при монтаже оборудования в нефтегазовой отрасли, где важны параметры вибростойкости и герметичности соединений. В строительстве высотных зданий метизы применяются для фиксации фундаментных анкеров и элементов каркаса.
Для корректного выбора изделия и обеспечения долговечности узла соединения рекомендуется придерживаться следующих практичных советов при эксплуатации и закупке:
- Проверка совместимости:Убедитесь, что шаг резьбы болта точно совпадает с шагом резьбы гайки. Использование несогласованных параметров может привести к быстрому износу и вырыванию резьбы.
- Контроль момента затяжки:Для болтов диаметром 42 миллиметра требуется применение динамометрических ключей с соответствующим диапазоном измерений для предотвращения пластической деформации метиза.
- Выбор покрытия:Для уличных работ и эксплуатации на открытом воздухе выбирайте изделия с оцинкованным покрытием для защиты от коррозии. Для внутренних помещений достаточно стандартного фосфатного слоя.
Поставка шестигранных гаек М42
Наша компания специализируется на оптовых поставках промышленных метизов и крепежных изделий для строительных и производственных объектов. Мы выстраиваем логистические маршруты таким образом, чтобы обеспечить своевременное поступление продукции в пункт назначения без задержек в производственном цикле вашего предприятия. Мы берем на себя полное комплектование заказов, обеспечивая наличие необходимого количества гайки М42 для ваших задач. Наша задача заключается в том, чтобы ваш проект не останавливался из-за нехватки расходных материалов или крепежа.
Мы работаем с крупными сетевыми складами и региональными представителями, что позволяет нам гарантировать сохранность продукции при транспортировке. Весь процесс отгрузки сопровождается соответствующей документацией на продукцию, которая подтверждает соответствие заявленным стандартам качества. Мы понимаем, что скорость поставок является критическим фактором для строительной отрасли, поэтому минимизируем время обработки заявок и подготовки отгрузочных документов. Вы можете рассчитывать на профессиональную помощь наших специалистов в подборе необходимых параметров и сроков доставки.
Для оформления поставки и получения консультации по наличию и срокам отгрузки, свяжитесь с нашим отделом продаж. Вы можете отправить заявку на электронную почту или позвонить по телефону. Мы готовы рассмотреть ваши технические задания и предложить оптимальные условия сотрудничества.
Email: info@investsteel.ru | Телефон: +7 (495) 188-80-44
Где можно узнать текущие условия отгрузки?
Вся информация о наличии, стоимости и условиях доставки предоставляется менеджерами отдела продаж после обработки вашего запроса. Мы работаем в оперативном режиме для обеспечения прозрачности сделки.
Какая упаковка используется для крупных партий?
Поставки крупными партиями осуществляются в деревянных ящиках или на поддонах, что обеспечивает сохранность продукции при транспортировке на любые расстояния. Детали упаковки могут быть согласованы индивидуально.
Возможна ли поставка по графику на длительный период?
Да, мы работаем по системам долгосрочного снабжения. Для крупных строительных объектов и заводов мы готовы выстраивать график регулярных поставок с учетом ваших потребностей.
Как проверить соответствие резьбы стандартам?
Мы проводим входной контроль продукции на соответствие чертежам и стандартам ГОСТ. При необходимости мы предоставляем протоколы измерений геометрических параметров перед отгрузкой.
Какие способы оплаты вы принимаете?
Мы предлагаем стандартные варианты расчетов для юридических лиц, включая безналичный расчет с использованием платежных поручений. Условия могут быть согласованы в соответствии с вашими финансовыми требованиями.
