Гайка шестигранная M12 DIN 934 10 представляет собой стандартное крепежное изделие, которое используется для фиксации и соединения деталей в конструкциях из металла. Данный тип резьбового соединения является одним из самых распространенных в машиностроении и гражданском строительстве. Изделие соответствует международному стандарту DIN 934, что гарантирует высокую точность геометрических параметров и стабильность механических характеристик. Мы предлагаем вам приобрести партию таких изделий для ваших производственных нужд или строительных проектов. Надежность крепежа критически важна для долговечности всей конструкции, поэтому выбор качественного поставщика имеет первостепенное значение.
Наша компания специализируется на обеспечении строительных и промышленных объектов необходимым крепежным инструментом. В наличии и под заказ мы предлагаем широкий ассортимент метрической резьбы различных диаметров и классов прочности. Гайка M12 является универсальной единицей для монтажа металлоконструкций средней и высокой нагрузки. При выборе данного изделия необходимо учитывать класс прочности и тип покрытия, чтобы обеспечить коррозионную стойкость и необходимую степень затяжки. Мы гарантируем соблюдение технических условий при отгрузке и оперативность в выполнении ваших заказов. Качество поставляемой продукции проверяется на соответствие заявленным требованиям стандартов.
Для обеспечения качественной работы крепежного узла необходимо понимать основные параметры изделия. Гайка шестигранная M12 производится из качественной углеродистой стали, которая подвергается термообработке для достижения нужной твердости. Материал должен обладать достаточным запасом пластичности, чтобы не разрушаться при закручивании. Стандартный класс прочности данного изделия обозначается цифрой 10, что указывает на предел прочности на растяжение в 1000 МПа. Это позволяет использовать гайку для ответственных узлов, где важна высокая несущая способность.
Также важным параметром является тип поверхности изделия. Для защиты от коррозии могут применяться различные виды покрытий. Обычное состояние поверхности предусматривает естественный окисленный слой, который требует дополнительной защиты при эксплуатации во влажной среде. Оцинкованное покрытие обеспечивает хорошую стойкость к агрессивным воздействиям и подходит для наружных работ. Химическое покрытие создает более плотный слой, который предотвращает скольжение при затяжке резьбы и улучшает сцепление с поверхностью болта.
- Диапазон резьбового шага соответствует метрическому стандарту с шагом 1.75 мм.
- Ширина под ключ составляет 18 мм, что позволяет использовать стандартные инструменты.
- Толщина гайки варьируется в зависимости от серии, но обычно составляет около 10.8 мм.
- Материал изготовления включает марки стали 10, 25 и легированные сплавы для повышенной прочности.
- Класс точности изготовления соответствует среднему и высокому показателям для промышленных нужд.
Для удобства выбора мы подготовили таблицу с основными геометрическими размерами, которые соответствуют стандарту DIN 934 для диаметра M12. Это поможет вам спланировать монтажные работы и подобрать подходящий инструмент для затяжки резьбового соединения. Всегда сверяйтесь с проектной документацией перед началом работ, чтобы исключить ошибки в подборе параметров.
| Параметр | Значение |
| Номинальный диаметр (d) | 12 мм |
| Шаг резьбы (P) | 1.75 мм |
| Ширина грани (s) | 18 мм |
| Высота (k) | 10.8 мм |
| Класс прочности | 10 |
| Тип резьбы | Метрическая правая |
Гайка шестигранная M12 DIN 934 используется в самых различных отраслях экономики. Она является неотъемлемой частью сборки металлокаркасов зданий и сооружений. В машиностроении такие изделия применяются для крепления узлов к раме или шасси автомобиля. В энергетике этот крепеж используется при монтаже трансформаторных подстанций и опор линий электропередач. Также гайка активно применяется в промышленном оборудовании, где требуется быстрое обслуживание и разборка узлов.
При выборе крепежа обращайте внимание на совместимость с болтом или шпилькой. Класс прочности гайки должен быть не ниже класса прочности соединяемого винта, чтобы исключить риск срыва резьбы. При эксплуатации в агрессивных средах выбирайте изделия с усиленной защитой поверхности. Также важно учитывать температуру эксплуатации, так как при высоких температурах свойства металла могут изменяться. Правильный подбор параметров обеспечит безопасность и надежность соединения на весь срок службы конструкции.
Рекомендуем следующие рекомендации для обеспечения качественного монтажа: всегда проверяйте наличие фаски на грани гайки, чтобы избежать повреждения резьбы при затяжке. Используйте динамометрический ключ для контроля усилия затяжки в соответствии со спецификацией. Храните изделия в сухих помещениях, чтобы избежать преждевременной коррозии. При необходимости замены старого крепежа используйте только новые детали соответствующей категории, так как старая гайка может иметь изношенную резьбу. Регулярно проводите инспекцию соединений на предмет ослабления, особенно на вибрационных узлах.
Поставка Гайка шестигранная M12 DIN 934 10
Наша компания работает на рынке поставок промышленного крепежа и металлоизделий на протяжении многих лет. Мы являемся надежным партнером для строительных организаций и производственных предприятий. В рамках сотрудничества мы предлагаем комплексное снабжение объектов, что позволяет сократить логистические издержки и оптимизировать расходы. Мы не занимаемся изготовлением продукции, а фокусируемся на эффективной доставке товаров от заводов-производителей до вашего склада.
Наша логистическая система построена таким образом, чтобы обеспечивать своевременную подачу грузов в любые регионы страны. Мы сотрудничаем с проверенными транспортными компаниями, что гарантирует сохранность упаковки и целостность товара. При формировании оптовых заказов мы стараемся минимизировать сроки ожидания, так как понимаем важность бесперебойности производственного процесса. Для крупных клиентов мы разрабатываем индивидуальные условия поставки, включая график загрузки и условия оплаты. Это позволяет планировать бюджет и расходы на строительство или ремонт заранее. Мы обеспечиваем документальное сопровождение каждой отгрузки, что необходимо для бухгалтерии и бухгалтерского учета.
Операторы нашей службы поддержки готовы ответить на любые вопросы касательно сроков отгрузки и доступности товара. Мы работаем с юридическими лицами, предоставляя весь пакет необходимых документов для закрытия операций. Наша цель - стать вашим основным поставщиком метизной продукции, чтобы вам не пришлось искать дополнительных исполнителей. Качество поставленного товара мы подтверждаем документально в каждом отгрузочном документе. Мы ценим каждого клиента и стремимся к долгосрочному и взаимовыгодному сотрудничеству. Вы можете рассчитывать на профессиональный подход и внимательное отношение к вашим требованиям и пожеланиям.
Для оформления заявки или уточнения деталей поставки вы можете связаться с нами удобным способом. Отправьте нам запрос на электронную почту или позвоните по телефону горячей линии. Наши специалисты оперативно свяжутся с вами для уточнения объема и условий доставки. Мы готовы рассмотреть ваши предложения по чертежам и спецификациям для подбора аналогов. Отправьте заявку на адрес info@investsteel.ru или позвоните по номеру +7 (495) 188-80-44.
Как долго занимает доставка заказа до региона?
Сроки доставки зависят от выбранного способа транспортировки и удаленности объекта. Средний срок поставки по центральному региону составляет 1-3 дня. По остальным направлениям время может варьироваться от 5 до 14 рабочих дней. Точные сроки можно уточнить у менеджера при оформлении заказа.
Можно ли заказать гайки с другим классом прочности?
Да, в нашей ассортиментной линейке представлены изделия различных классов прочности. Вы можете выбрать подходящий вариант в зависимости от требований проекта. Наши менеджеры помогут подобрать аналоги, соответствующие вашим техническим условиям.
Какой минимальный объем отгрузки?
Мы работаем как с мелким опт, так и с крупными партиями. Минимальный объем зависит от наличия товара на складе и договоренностей с конкретным производителем. Для уточнения условий оптовой закупки свяжитесь с нами напрямую.
Предоставляете ли вы скидки для постоянных клиентов?
Да, система лояльности предусматривает индивидуальные условия для партнеров, сотрудничающих с нами на регулярной основе. Размер скидки зависит от объема заказов и частоты сотрудничества. Условия обсуждаются индивидуально с руководителем отдела продаж.
Как происходит упаковка и упаковка для транспортировки?
Изделия упаковываются в пачки или мешки в зависимости от объема заказа и требований безопасности при перевозке. Это обеспечивает сохранность товара при перемещении на большие расстояния. Упаковка соответствует стандартам, обеспечивающим защиту от механических повреждений.
