8 Обсудить
Герметик полиуретановый Tytan Professional PU 40 белый 310 мл - опт и доставка
Герметик полиуретановый Tytan Professional PU 40 белый 310 мл представляет собой высококачественный однокомпонентный материал на основе полиуретана, предназначенный для герметизации и приклеивания различных строительных материалов. Этот продукт обеспечивает создание надежных швов, которые сохраняют эластичность даже при динамических нагрузках и температурных деформациях. Решение подходит для внутренних и наружных работ, обеспечивая защиту конструкций от влаги, ветра и проникновения пыли.
Применение данного состава позволяет повысить долговечность строительных узлов и предотвратить образование сквозняков или протечек в фасадах. Материал легко наносится и обеспечивает быстрое затвердевание при нормальных условиях. Востребованность продукции объясняется ее универсальностью в сочетании с высокой адгезией к минеральным поверхностям, дереву, пластикам и некоторым видам металла.
Полиуретановый герметик обладает рядом ключевых свойств, которые выделяют его среди конкурентных предложений на рынке. Основным преимуществом является способность сохранять подвижность шва после полного отверждения, что исключает его растрескивание при усадке здания или вибрационных процессах. Материал устойчив к атмосферным воздействиям, ультрафиолетовому излучению и перепадам влажности.
  • Основа: полиуретан однокомпонентный. Обеспечивает химическую стойкость к большинству веществ.
  • Вязкость: высоковязкая паста, удобная для заполнения глубоких швов без стекания.
  • Температурный диапазон эксплуатации: от минус 40 до плюс 80 градусов Цельсия. Материал не теряет свойств в суровых зимних условиях.
  • Степень усадки: минимальная в процессе полимеризации. Шов сохраняет исходные размеры.
  • Время поверхностного высыхания: от 20 до 30 минут в зависимости от влажности воздуха.
  • Полное отверждение: в течение 24 часов при толщине слоя 3-5 миллиметров.
Для обеспечения максимальной эффективности необходимо учитывать условия нанесения и хранения. Продукт не требует смешивания с дополнительными компонентами или растворителями перед использованием. Это упрощает технологический процесс на строительных площадках и снижает риск ошибок при подготовке состава.
ПараметрЗначение
ЦветБелый
ФасовкаТуба 310 мл
Тип упаковкиПластиковая туба с наконечником
Плотность1.2 г/см3 (приблизительно)
Срок годности12 месяцев с даты производства
Условия храненияВ сухом прохладном месте при температуре от 5 до 30 градусов
Важно отметить совместимость с различными субстратами. Наименее подходящими поверхностями для нанесения являются те, которые содержат силиконы или жирные смазки, так как это может снизить адгезию. В таких случаях необходима предварительная механическая очистка и обезжиривание основания. Для некоторых видов пористых материалов рекомендуется грунтование, что увеличивает время приклеивания и прочность шва.
Универсальность состава позволяет использовать его в широком спектре отраслей промышленности и гражданского строительства. В основном герметик применяется для заполнения стыков и швов между панелями, в местах примыкания оконных и дверных блоков к стенам, а также для герметизации сантехнических приборов в ванных комнатах.
Основные направления использования включают:
  • Монтаж пластиковых и алюминиевых оконных профилей. Обеспечивает тепловую изоляцию стыков.
  • Герметизация кровельных соединений и примыканий кровли к стенам. Защищает от протечек воды.
  • Восстановление швов в бетонных конструкциях и фундаментах. Предотвращает капиллярный подсос влаги.
  • Приклеивание декоративных элементов интерьера и фасадов. Удерживает тяжелые элементы на вертикальных поверхностях.
  • Герметизация вентиляционных коробов и трубопроводных трасс. Снижает шум и потери тепла.
Для правильного подбора материала и обеспечения результата эксперты дают несколько практических рекомендаций. Во-первых, обязательно проверяйте чистоту обрабатываемой поверхности перед началом работ. Пыль, масло и влага являются главными врагами адгезии. Во-вторых, используйте качественный строительный пистолет для туб, который обеспечивает равномерное выдавливание состава. В-третьих, контролируйте условия окружающей среды. Оптимальная температура воздуха и основания для нанесения составляет от плюс 5 до плюс 40 градусов Цельсия.
Также следует учитывать ширину шва. Для эффективной работы герметика ширина шва должна соответствовать его глубине. Обычно глубина заполнения составляет половину ширины, но не более 15 миллиметров для достижения оптимальной эластичности. При необходимости можно использовать фановочную ленту для контроля глубины шва.
Поставка Герметик полиуретановый Tytan Professional PU 40 белый 310 мл
Наша компания обеспечивает комплексное снабжение строительных объектов высококачественной химической продукцией. Мы работаем с крупнейшими производителями и специализируемся на оптовой поставке материалов для крупных проектов и розничных сетей. Гарантируем своевременную доставку товара по территории страны и прилегающих регионов.
Мы организуем логистику так, чтобы минимизировать время ожидания партии на складе. Наши менеджеры помогают рассчитать необходимое количество товара под конкретный объем работ, избегая избыточных запасов и простоев оборудования. Сотрудничество предполагает гибкие условия оплаты и документальное сопровождение каждой сделки. Мы не просто отгружаем товар, а выстраиваем надежную цепочку поставок, учитывая график строительства заказчика.
Качество поставляемой продукции подтверждается стандартами безопасности и техническими паспортами. Мы обеспечиваем хранение материалов на специализированных складах с соблюдением температурного режима. Это гарантирует сохранение эксплуатационных характеристик герметика до момента передачи клиенту. Наша задача - обеспечить бесперебойное снабжение вашего предприятия необходимым ресурсом.
Для приобретения товара и получения консультации направьте заявку на электронную почту или свяжитесь по телефону. Укажите требуемое количество, адрес доставки и контактное лицо. Наши специалисты оперативно обработают запрос и предложат варианты доставки.
Адрес для получения коммерческого предложения и отправки технических требований:
  • Электронная почта: info@investsteel.ru
  • Телефон: +7 (495) 188-80-44
Менеджеры готовы ответить на вопросы по срокам отгрузки и условиям сотрудничества в рабочее время. Для ускорения обработки документа приложите спецификацию или план работ.
Сколько времени занимает полная полимеризация герметика?
Полное отверждение состава зависит от толщины слоя и влажности воздуха. В среднем, для полного застывания требуется от 24 до 72 часов. Не рекомендуется нагружать шов или подвергать его воздействию воды в течение первых суток после нанесения.
Можно ли наносить материал на влажную поверхность?
Нанесение на сырую или влажную поверхность не рекомендуется, так как это может нарушить процесс сцепления с основанием. Поверхность должна быть предварительно высушена и очищена от грязи и пыли. Допускается нанесение при повышенной влажности воздуха, но не на мокрое основание.
Как очистить инструмент после работы с герметиком?
До момента высыхания остатки продукта можно удалить влажной тканью или ветошью. После полимеризации удалить состав крайне сложно, поэтому необходимо проводить очистку сразу после завершения работ. Для удаления следов можно использовать специальные растворители, предназначенные для полиуретана.
Какой пистолет использовать для тубы 310 мл?
Для тубы объемом 310 мл рекомендуется использовать стандартный строительный пистолет с механической тягой. Это обеспечивает необходимое усилие для выдавливания пасты и позволяет контролировать процесс нанесения без лишних усилий.
Как определить срок пригодности продукта?
Срок годности указывается на упаковке каждой тубы. Обычно он составляет 12 месяцев с момента производства при соблюдении условий хранения. Перед использованием проверьте целостность тары и дату, указанную производителем.
