10 Обсудить
Герметик силиконовый санитарный Soudal белый 60 гр
Герметик силиконовый санитарный Soudal белый 60 гр представляет собой высококачественный строительный материал, предназначенный для создания надежных влагозащищенных швов в сантехнических узлах и кухонных пространствах. Данный состав относится к категории санитарных герметиков благодаря наличию в рецептуре биоцидных добавок, препятствующих развитию плесени и грибковых спор на поверхности шва. В текущий момент компания Инвестсталь выступает в качестве поставщика строительных материалов, обеспечивая регулярную поставку данной продукции для объектов коммерческого и жилого строительства, а также для реализации в специализированных магазинах.
Упаковка объемом 60 грамм предназначена для выполнения небольших ремонтных работ, заделки швов вокруг ванн, раковин и сантехники. Наше предприятие специализируется на оптовых поставках строительных смесей и химии, что позволяет заказчикам получать этот продукт в необходимом количестве с соблюдением всех логистических условий. Материал обладает высокой адгезией к основным строительным поверхностям, включая стекло, керамику, эмалированные покрытия и плитку, обеспечивая герметичность и эластичность шва.
Силиконовый герметик Soudal относится к классу нейтральных составов, что делает его универсальным для применения на чувствительных поверхностях без риска коррозии металла. Основные технические параметры позволяют ему выдерживать значительные механические нагрузки и температурные перепады в процессе эксплуатации.
  • Тип реакции: нейтральная полимеризация, отсутствие резкого запаха уксуса при нанесении.
  • Цвет: белый, подходит для соединения светлых сантехнических элементов.
  • Объем тубы: 60 грамм, стандартный формат для бытового ремонта.
  • Время полимеризации: формирование поверхностной пленки от 10 до 20 минут.
  • Полная полимеризация: от 24 до 72 часов в зависимости от толщины слоя и влажности.
  • Температурный режим эксплуатации: от минус 40 до плюс 200 градусов Цельсия.
Важно отметить, что данный вид продукции не является стандартным металлоизделием, а относится к специализированным строительным химическим продуктам. При выборе объема партии необходимо учитывать сроки годности и условия хранения, так как силиконовые составы чувствительны к перепадам температур и влажности в складских помещениях. Производитель гарантирует стабильные характеристики состава в заводской герметичной упаковке.
Сфера применения данного герметика охватывает широкий спектр задач в жилищно-коммунальном хозяйстве и строительной индустрии. Материал применяется при монтаже санитарных устройств, установке душевых кабин, обрамлении ванн и унитазов, а также для герметизации швов в зонах с повышенной влажностью. Продукт также эффективен при соединении стеклопакетов и герметизации аквариумных элементов.
Для получения максимального результата при использовании данного материала рекомендуется придерживаться следующих практических советов:
  1. Поверхность должна быть очищена от пыли, жира и грязи перед нанесением для обеспечения максимальной адгезии.
  2. Желательно обезжирить место шва спиртовым раствором для лучшего сцепления.
  3. Температура воздуха при выполнении работ должна быть в диапазоне от пяти до сорока градусов Цельсия.
Использование качественного герметика является критически важным этапом в строительстве, так как пренебрежение этой деталью может привести к протечкам, образованию плесени и порче финишной отделки помещений. Поэтому при выборе материалов для закупки стоит отдавать предпочтение проверенным брендам и надежным поставщикам.
Поставка герметика силиконового санитарного Soudal белый 60 гр
Наша компания обеспечивает комплексное снабжение строительных объектов различными строительными материалами, включая санитарные герметики. Мы гарантируем наличие необходимого ассортимента для крупных строительных проектов и небольших частных ремонтов. Поставка продукции осуществляется в соответствии с подписанными договорами, что обеспечивает юридическую чистоту сделки и фиксацию цен на период выполнения обязательств.
Процесс сотрудничества включает в себя подбор партии товара в нужном количестве, согласование сроков отгрузки и организацию транспортной доставки до места назначения. Мы работаем как с юридическими лицами, так и с индивидуальными предпринимателями, предоставляя полный пакет первичной бухгалтерской документации. Наша задача - обеспечить непрерывность строительных работ и своевременную поставку необходимых ресурсов.
Особое внимание уделяется сохранности упаковки в процессе транспортировки, чтобы товар поступил к клиенту в первозданном виде. Мы не занимаемся изготовлением самой продукции, а выступаем звеном в цепи поставок между производителем и конечным заказчиком. Это позволяет поддерживать гибкие цены и оперативные условия работы на рынке стройматериалов.
Для реализации потребности в закупке продукции свяжитесь с отделом продаж по телефону +7 (495) 188-80-44 или направьте запрос на электронную почту info@investsteel.ru. Менеджеры помогут рассчитать стоимость партии, определить оптимальный объем доставки и согласовать все детали контракта.
Каков срок годности данного силиконового герметика?
Срок хранения продукта в закрытом виде при соблюдении условий транспортировки составляет один год с даты производства. После вскрытия тубы необходимо использовать содержимое в течение короткого промежутка времени.
Как правильно хранить герметик до момента применения?
Продукцию следует хранить в сухом прохладном месте, исключая попадание прямых солнечных лучей и температур ниже минус пяти градусов. Укладка туб в штабель должна проводиться аккуратно.
Можно ли наносить этот герметик на старые швы?
Рекомендуется полностью удалять старый герметик перед нанесением нового состава для обеспечения качественного сцепления с поверхностями. Нанесение поверх старого слоя не дает гарантий герметичности.
Подходит ли материал для работы на деревянных поверхностях?
Силиконовые составы обладают высокой адгезией к большинству строительных материалов, однако для дерева существуют специфические требования к подготовке поверхности. Требуется проверка совместимости.
Какие условия оплаты предусмотрены при оптовых закупках?
Условия оплаты обсуждаются индивидуально по договору поставки и зависят от объема заказа и статуса контрагента. Возможны различные схемы взаиморасчетов.
