Герметик силиконовый санитарный Tytan Professional белого цвета представляет собой высокоэффективный материал для герметизации стыков в условиях повышенной влажности. Он разработан специально для эксплуатации в ванных комнатах, кухнях и санузлах, где критически важна защита от проникновения воды и образования микроорганизмов. Использование данной продукции позволяет обеспечить долговечность отделочных покрытий и сохранить санитарно-гигиенические характеристики помещений на протяжении всего срока службы.
В условиях современного строительства, где используются разнородные материалы, создание герметичного и эстетичного соединения является сложной инженерной задачей. Специализированные санитарные герметики позволяют закрывать зазоры между керамической плиткой, стеклом, сантехническим оборудованием и металлическими элементами. Качественная изоляция не только выполняет функцию защиты от влаги, но и предотвращает развитие плесени и грибка, которые часто возникают в местах скопления конденсата.
Силиконовая основа обеспечивает высокую эластичность шва, что компенсирует температурные расширения и усадки строительных материалов. Это предотвращает растрескивание герметизированных швов при эксплуатации в условиях вибрации или подвижки конструкций. Продукция соответствует требованиям международных стандартов безопасности для контактирования с питьевой водой, что делает ее универсальным решением для жилищного и коммерческого строительства.
Материал основан на органических полимерах, которые в процессе эксплуатации сохраняют свои физико-химические свойства при воздействии агрессивных сред. Силиконовый состав устойчив к ультрафиолетовому излучению и не желтеет со временем под прямыми солнечными лучами. Это критически важно для помещений с панорамным остеклением или расположенных на солнечной стороне.
| Характеристика | Значение |
| Основа | Силикон |
| Тип реакции | Нейтральная |
| Вязкость | Высокая, не стекает |
| Срок годности | 18 месяцев |
| Температура эксплуатации | от -40 до +200 градусов |
В состав формулы включены специализированные фунгицидные добавки, которые блокируют процесс размножения спор грибка и бактерий, защищая при этом окружающую среду. Важным фактором является адгезионная способность состава, которая обеспечивает прочное сцепление с пористыми и непористыми поверхностями без использования дополнительных праймеров.
Состав включает специальные наполнители, которые придают смеси необходимую плотность и устойчивость к растяжению. Это позволяет герметику компенсировать значительные подвижки швов без потери герметичности. Для работы с материалом требуется использование стандартного монтажного пистолета, что обеспечивает равномерное распределение вещества по поверхности.
Рекомендуется хранить продукт в сухом месте при температуре от пяти до двадцати пяти градусов тепла. Не допускается замораживание упаковки, так как это может привести к нарушению структуры полимера и потере эксплуатационных свойств. Перед началом работ необходимо убедиться в целостности упаковки и отсутствии следов вскрытия или повреждения.
Сферы применения данного материала обширны и охватывают как бытовое, так и промышленное строительство. Основное назначение заключается в герметизации стыков между санитарно-техническими приборами и стенами, монтаже стеклянных перегородок в ванных комнатах, а также заполнении зазоров в душевых кабинах. Кроме того, герметик часто используется для ремонта оконных рам в условиях влажных помещений, где требуется устойчивость к перепадам температур и прямому воздействию влаги.
Практические советы по выбору включают необходимость оценки типа основания, с которым будет взаимодействовать материал. Для стеклянных и каменных поверхностей подходит универсальный вариант, тогда как для металлических элементов важно использовать именно нейтральный тип состава для исключения коррозии. Также необходимо обращать внимание на срок хранения товара, который не должен превышать двенадцати месяцев с момента производства для сохранения всех заявленных характеристик.
Температурный режим проведения работ должен составлять от пяти градусов до сорока градусов выше нуля для оптимального протекания химических реакций. Влажность воздуха при нанесении не должна быть чрезмерно высокой или низкой, чтобы обеспечить равномерное отверждение. Нанесение следует производить ровным слоем с помощью монтажного пистолета, после чего шов разравнивается мокрой кистью или специальным инструментом для достижения эстетики и герметичности.
При работе с составом необходимо использовать средства индивидуальной защиты, включая перчатки и защитные очки. В случае попадания вещества на кожу следует немедленно смыть его водой с использованием моющих средств. Продукт не представляет опасности при правильном использовании, но рекомендуется избегать вдыхания паров при работе в плохо проветриваемых помещениях. После завершения работ тару необходимо плотно закрыть во избежание преждевременного засыхания остатков смеси.
Поставка герметика силиконового Tytan Professional санитарного
Компания предоставляет услуги по оптовой поставке строительных материалов и герметизирующих составов на объекты капитального строительства. Мы организуем логистику таким образом, чтобы все необходимое поступало на площадку точно в срок, согласно графику работ. Сотрудничество включает в себя заключение договоров на регулярные поставки, оформление документации и контроль соответствия товаров заявленным спецификациям. Наша система снабжения позволяет комплектовать объекты полного цикла без простоев, вызванных нехваткой расходных материалов.
Гарантией качества является работа с проверенными поставщиками и производителями, что подтверждается паспортами качества на каждую партию продукции. Мы обеспечиваем возможность формирования заявок на любые объемы, кратные заводской упаковке, что удобно для крупных строительных фирм и подрядных организаций. Доставка осуществляется собственным или привлеченным транспортом, что гарантирует сохранность груза и своевременное прибытие к месту назначения.
Взаимодействие с клиентами строится на принципах прозрачности и надежности, что позволяет избежать непредвиденных расходов и задержек на строительных площадках. Мы готовы обсудить индивидуальные условия сотрудничества для крупных проектов, где требуется централизованное снабжение всеми необходимыми расходными материалами для финальной отделки. Наши специалисты помогут подобрать оптимальную логистическую схему и рассчитать экономическую эффективность поставок для конкретного объекта.
Для получения подробной информации и оформления заказа необходимо связаться с нашими специалистами. Заявки принимаются по электронной почте или телефону для оперативной обработки и расчета стоимости. При отправке спецификации рекомендуется указывать требуемый объем партии и срок поставки для возможности формирования единого лота.
Контактные данные для обратной связи: электронная почта info@investsteel.ru или телефон +7 (495) 188-80-44. Наши менеджеры готовы ответить на все вопросы по техническим характеристикам, наличию партий и условиям доставки.
Сколько времени занимает высыхание слоя?
Процесс поверхностного отверждения занимает около тридцати минут, а полная полимеризация шва происходит в течение двадцати четырех часов. Однако точное время зависит от толщины нанесенного слоя и температурных условий в помещении. В холодное время суток рекомендуется увеличить время выдержки для обеспечения полной прочности.
Можно ли наносить герметик на влажную поверхность?
Рекомендуется наносить состав на полностью сухую и очищенную поверхность для обеспечения максимальной адгезии. Попадание лишней влаги на слой может нарушить процесс полимеризации и снизить прочность соединения. Для влажных поверхностей необходимо использовать специальные методы подготовки основания.
Как подобрать цвет под оттенок плитки?
Белый цвет является наиболее универсальным и сочетается практически с любым стилем оформления помещений. При наличии специфических требований по цвету можно рассмотреть альтернативные оттенки в линейке продукции. Если точное совпадение критично, рекомендуется предварительно нанести небольшое количество состава на тестовую область.
Какие условия транспортировки существуют для данного товара?
Товар следует перевозить в крытом транспорте при отрицательной или высокой температуре окружающей среды. Упаковки не следует подвергать воздействию прямых солнечных лучей или ударов. Это поможет сохранить целостность упаковки и технические свойства состава до момента использования.
Требуется ли специальная подготовка основания перед нанесением?
Да, поверхность должна быть очищена от пыли, грязи и жировых пятен. Обезжиривание основания обеспечивает лучшее сцепление с материалом. Для некоторых типов поверхностей может потребоваться грунтование, если это указано в инструкции по применению конкретного производителя.
