Гильза стальная с параметрами d=1120х400х10 мм представляет собой высокопрочное изделие из углеродистой или низколегированной стали, предназначенное для устройства проходов трубопроводов сквозь строительные конструкции. Данный тип элементов является неотъемлемой частью инженерных систем зданий промышленного и гражданского назначения. Изделие обеспечивает защиту коммуникаций от механических повреждений при усадке фундамента и позволяет выполнять температурное расширение труб без нарушения целостности перекрытий.
Стандартная гильза с указанными геометрическими размерами используется в условиях высоких эксплуатационных нагрузок. Толщина стенки 10 мм гарантирует необходимую жесткость при вдавливании бетона и сохранении формы при монтаже. Это изделие решает задачу по герметизации и развязке конструкций, предотвращая передачу вибраций от коммуникаций на несущие элементы здания. Выбор качественной гильзы критически важен для долговечности сооружения и безопасности эксплуатации инженерных сетей.
Изготовление гильз осуществляется согласно требованиям нормативной документации и техническим условиям заказчика. Основные параметры определяют класс прочности и сферу применимости изделия. Мы используем современное оборудование для резки и обработки металла, что обеспечивает высокую точность геометрии.
- Материал корпуса: Сталь углеродистая качественная ГОСТ 380-2005 или ГОСТ 1050-88. Возможно использование низколегированных сталей для агрессивных сред.
- Марки стали: Наиболее востребованные марки включают Ст3сп, Ст3пс, 09Г2С. Выбор марки зависит от условий эксплуатации и климатической зоны.
- Размеры: Наружный диаметр 400 мм, длина 1120 мм. Отклонения по диаметру и длине соответствуют ГОСТ 10704-91.
- Толщина стенки: 10 мм. Обеспечивает высокую устойчивость к точечным нагрузкам при бетонировании.
- Тип соединения: Возможна приварка фланцев или заглушек для специфических задач.
- Защитное покрытие: Стандартная грунтовка ГФ-021 или антикоррозийная краска по согласованию с заказчиком.
- Способ изготовления: Резка труборезным станком с последующим устранением окалины и заусенцев.
| Параметр | Значение | Допустимое отклонение |
| Диаметр (D) | 400 мм | +1 мм / -1 мм |
| Длина (L) | 1120 мм | +5 мм / -5 мм |
| Толщина стенки | 10 мм | Пост ГОСТ 19903 |
| Твердость | 110-140 HBS | В соответствии с маркой |
При необходимости возможно изготовление изделий с дополнительными конструктивными элементами. Например, установка приваренных ребер жесткости для усиления участка стенки или выполнение специального среза кромки под сварку. Все технические характеристики подлежат детальной проработке на этапе проектирования или согласования заказа.
Гильзы данного типоразмера активно используются в широком спектре строительных и промышленных объектов. Их применение обусловлено необходимостью прохождения коммуникаций большой проходимости через несущие стены и фундаментные плиты. Основные направления использования включают:
- Гражданское строительство при возведении многоэтажных зданий и жилых комплексов. Гильзы служат для ввода труб отопления, водоснабжения и канализации.
- Промышленные объекты и заводы. Прокладка магистральных теплотрасс и промышленных трубопроводов через ограждающие конструкции.
- Инженерные сооружения. Мосты, тоннели, эстакады, где требования к надежности узлов выше средних показателей.
- Подземные сооружения и коллекторы. Использование в условиях повышенного давления грунта и риска паводков.
- Энергетическая инфраструктура. Размещение в котельных и энергоблоках для прохода дымовых труб и воздуховодов.
При выборе гильзы необходимо учитывать ряд технических моментов для обеспечения долговечности конструкции. Прежде всего, необходимо сопоставить диаметр внутренней полости с диаметром проходящей трубы с учетом теплового зазора. Для тепломагистралей зазор должен быть увеличен для компенсации линейного расширения.
Второй важный аспект - качество поверхности стали. Гильза должна быть очищена от окалины перед установкой, чтобы обеспечить адгезию к бетону и избежать коррозионных очагов. Если предполагается контакт с агрессивными жидкостями или грунтовыми водами, требуется нанесение усиленного защитного покрытия. Не рекомендуется использовать гильзы с видимыми дефектами металла, трещинами или короблением стенки.
Производство Гильза d=1120х400х10 мм
Наша компания специализируется на изготовлении стальных гильз и металлоизделий сложной геометрии. Мы обладаем собственным производственным комплексом, включающим станочный парк для обработки металла. Основное преимущество нашего производства заключается в возможности реализации заказов любого объема и сложности.
Процесс изготовления начинается с подбора качественного металлопроката. Мы закупаем трубы на проверенных заводах-поставщиках, что гарантирует соответствие заявленным химическим и механическим свойствам. На производстве осуществляется автоматизированная резка труб на гильзопропилы заданной длины. Все отрезные поверхности обрабатываются для удаления заусенцев, что важно для безопасности при монтаже.
Контроль качества продукции осуществляется на каждом этапе производственного цикла. Мы проводим визуальный осмотр каждой гильзы, проверяем геометрические размеры и соответствие толщины стенки. Наличие дефектов не допускается к отгрузке клиенту. Мы не занимаемся монтажом изделий на объекте, так как профиль нашей деятельности сосредоточен на качественном изготовлении и подготовке продукции к отправке.
Для запуска производства в работу необходимо направить техническую документацию или заполнить заявку. Мы готовы рассмотреть как типовые решения, так и индивидуальные чертежи с нестандартными параметрами. Отправка готовой продукции осуществляется транспортными компаниями по всей территории России. Для уточнения деталей и получения коммерческого предложения свяжитесь с нашими менеджерами.
Оставить заявку можно по электронной почте info@investsteel.ru или по телефону +7 (495) 188-80-44. Операторы помогут с выбором стали, рассчитают стоимость партии и сроки изготовления. Мы ценим каждого клиента и готовы предоставить подробные консультации по техническим вопросам.
Какие марки стали используются для изготовления гильз?
В основном применяются марки Ст3пс, Ст3сп для бытовых объектов и 09Г2С для ответственных промышленных конструкций. Выбор зависит от нагрузок и климатических условий.
Возможно ли изготовление гильз по нестандартным размерам?
Да, мы производим изделия с произвольной длиной и диаметром в рамках доступного металлопроката. Сроки изготовления могут быть скорректированы с учетом специфики заказа.
Как осуществляется упаковка и доставка изделий?
Гильзы перевозятся на деревянных поддонах или в стальных контейнерах для защиты от коррозии и механических повреждений. Доставка возможна в любую точку страны.
Требуется ли дополнительная обработка поверхности перед монтажом?
Стандартная поставка подразумевает грунтовку. При необходимости клиент может заказать пескоструйную очистку или нанесение специализированных защитных составов.
Входит ли доставка в стоимость изделия?
Стоимость доставки рассчитывается отдельно исходя из объема партии и пункта назначения. Мы предоставляем несколько вариантов логистики для оптимизации расходов.
