8 Обсудить
Гильза d=1120х410х10 мм - Производство стальных конструкций
Гильза d=1120х410х10 мм представляет собой специализированное инженерное изделие из стального проката, предназначенное для прохода инженерных коммуникационных линий сквозь строительные конструкции здания или сооружения. Данное техническое решение используется при возведении фундаментных оснований, несущих стен и бетонных перекрытий для надежной защиты трубопроводов, кабельных трасс или воздуховодов от механических нагрузок и деформаций, возникающих в процессе усадки здания или при вибрационных воздействиях. Правильно подобранный диаметр и материал обеспечивают долговечность и эксплуатационную безопасность инженерных сетей на всем жизненном цикле объекта, предотвращая разрушение коммуникаций при изменении геометрических параметров конструкционных элементов.
Изделие изготавливается методом высокопроизводительной резки листа или трубы, что позволяет достичь высокой точности геометрических параметров и шероховатости торцов. Толщина стенки 10 мм обеспечивает необходимую жесткость при минимальном весе для удобного монтажа и установки в проектные отверстия. Мы предлагаем готовые решения и индивидуальный подход к каждому техническому заданию, обеспечивая полное соответствие нормативным требованиям строительных регламентов. Производство ведется из качественных сталей, устойчивых к атмосферным воздействиям, что гарантирует долговечность конструкции без дополнительного усиления при эксплуатации в агрессивных средах.
Гильза d=1120х410х10 мм имеет строгие геометрические параметры, определяющие сферу ее эффективного использования в гражданском и промышленном строительстве. Толщина стенки и диаметр являются ключевыми показателями несущей способности и сопротивления деформации. Материал изделия подбирается исходя из условий эксплуатации, климатической зоны и требований к коррозионной стойкости.
  • Диаметр внешний: 1120 миллиметров с допуском по чертежу.
  • Длина изделия: 410 миллиметров в зависимости от требований по толщине проходимой конструкции.
  • Толщина стенки: 10 миллиметров для обеспечения прочностных характеристик при высоких нагрузках.
  • Материал: конструкционная углеродистая сталь (Ст3сп, 09Г2С) или нержавеющая сталь по требованию заказчика.
  • Класс точности: соответствие стандартным допускам на резку и обработку кромки.
  • Тип обработки кромок: возможна фаска, скругление или плоская кромка для удобства сварочных работ или уплотнения.
При выборе гильзы важно учитывать плотность пролегаемых коммуникаций, так как пространство между стенкой и трубой должно быть достаточным для теплоизоляции, но минимальным для исключения смещения. Для объектов, требующих повышенной огнестойкости, мы рекомендуем использовать материалы с классом пожарной безопасности, не поддерживающий горение и не выделяющий токсичных веществ при нагреве. Уточняйте совместимость материалов при заказе у менеджеров предприятия.
Применение гильз диаметром 1120 мм актуально в крупных инженерных системах, где требуются широкие каналы для прокладки сетей. Основные области использования включают промышленное строительство, водоснабжение, теплоснабжение, энергетические объекты и строительство крупных торговых комплексов.
  • Строительство фундаментов: использование при пробивке отверстий под коммуникации в бетонных плитах основания.
  • Кровельные работы: прокладка труб через несущие перекрытия кровли с обеспечением герметичности узла прохода.
  • Ливневая канализация: защита магистральных труб при проходе через стены резервуаров и каналов сбора воды.
Для выбора правильного изделия необходимо учитывать температурный режим эксплуатации, так как сталь расширяется при нагреве и может влиять на целостность изоляции труб. Рекомендуется выбирать материал с соответствующей пластичностью для компенсации возможных перекосов конструкции здания. При прокладке агрессивных сред рекомендуется применение гильз с антикоррозийным покрытием или из нержавеющей стали.
Производство гильз d=1120х410х10 мм
Наша компания изготавливает стальные гильзы на современном производственном оборудовании, обеспечивая высокий уровень точности и качества продукции. Мы производим резку металла по индивидуальным размерам с использованием плазменных резаков и токарных станков, что исключает человеческий фактор и обеспечивает стабильность параметров каждой единицы. Контроль качества осуществляется на всех этапах, включая входной контроль заготовок, промежуточный контроль геометрии и выходной контроль готовой продукции. Мы гарантируем точность размеров в соответствии с предоставленными чертежами и техническими условиями.
В процессе производства мы используем только сертифицированные металлопрокатные материалы от проверенных поставщиков. Технологический процесс включает предварительную обработку торцов для устранения заусенцев, что важно для предотвращения повреждения изоляции проходящих труб. Мы не ограничиваемся только изготовлением, но и предлагаем консультации по подбору стали, исходя из условий будущего объекта. Все изделия проходят визуальный осмотр перед отгрузкой для исключения брака. Мы обеспечиваем полную прослеживаемость каждого изделия от поставки сырья до отправки покупателю. Это позволяет быстро устранять любые возникшие несоответствия и поддерживать высокий уровень репутации на рынке металлоизделий.
Особое внимание уделяется соблюдению режимов хранения и транспортировки готовой продукции на складе. Изделия укладываются на поддоны с использованием защитных прокладок, что предотвращает механические повреждения и коррозию при хранении на открытой площадке. Мы готовы рассмотреть изготовление партии по вашим размерам даже в нестандартном объеме, так как гибкость производства позволяет работать с заказами любой сложности. Сотрудничество с нами подразумевает прозрачные условия и соблюдение сроков поставок, оговоренных в договоре.
Для расчета стоимости и сроков изготовления гильз, а также для уточнения технических деталей, пожалуйста, направьте заявку на электронную почту info@investsteel.ru или позвоните по телефону +7 (495) 188-80-44. Наши специалисты подготовят коммерческое предложение с учетом всех ваших требований. Отправьте чертежи или эскизы изделия, и мы рассчитаем стоимость с учетом логистики и налогов.
Популярные вопросы
Возможно ли изготовление по нестандартным размерам?
Да, мы производим изделия по индивидуальным чертежам заказчика, отклонения от стандартных габаритов могут быть учтены при расчете стоимости и сроков. Это позволяет решать сложные инженерные задачи в различных типах строительных объектов.
Какие условия оплаты предусматриваются для промышленных заказчиков?
Мы работаем с юридическими лицами по договору с возможной отсрочкой платежа или 100% предоплатой в зависимости от объема партии. Условия согласовываются перед началом работ и фиксируются в договоре поставки.
Сколько времени занимает изготовление гильз d=1120х410х10 мм?
Срок производства зависит от сложности заказа и загрузки цехов, в среднем составляет от нескольких дней до двух недель. Точную дату отгрузки можно узнать после утверждения сметы и получения входных данных.
Возможно ли сотрудничество с доставкой в регионы?
Да, мы осуществляем отправку продукции транспортными компаниями или собственным автопарком в любой регион Российской Федерации. Логистика рассчитывается индивидуально с учетом габаритов груза и удаленности объекта.
Требуется ли дополнительная обработка торцов при получении?
Как правило, торцы заготавливаются под сварку или с фаской для удобства монтажа, однако при необходимости мы можем выполнить любую обработку кромки перед отправкой. Уточняйте этот пункт при согласовании заказа.
Таблица параметров и характеристик
ПараметрЗначениеДопуск
Внешний диаметр1120 мм± 2 мм
Длина изделия410 мм± 5 мм
Толщина стенки10 мм± 0.5 мм
МатериалСталь (по запросу)ГОСТ 19281-89
Вид резкиПлазменная или лазернаяПо технологии
В таблице представлены основные параметры, которые могут варьироваться в зависимости от выбранной марки стали и условий изготовления. Точные характеристики уточняйте у менеджера перед оформлением заявки, так как производство может включать дополнительные обработки для конкретных условий эксплуатации. Использование данных параметров в проекте гарантирует правильность подбора и минимизацию рисков при монтаже.
Комплексный подход к изготовлению металлической продукции позволяет нам обеспечивать высокое качество на всех этапах жизненного цикла изделия. Мы ценим каждого клиента и стремимся к долгосрочному сотрудничеству, предоставляя услуги не только по производству, но и по технической поддержке. Если у вас возникнут дополнительные вопросы по техническим характеристикам или условиям поставки, наши специалисты всегда готовы помочь. Обратитесь к нам для решения любых задач в сфере металлоконструкций и инженерных решений для строительства.
