Гильза d=1120х440х10 мм является специализированным элементом инженерной инфраструктуры, который обеспечивает защиту коммуникаций при их пересечении со стенами или перекрытиями. Изделие представляет собой отрезок трубы, имеющий строго заданные геометрические параметры, рассчитанные на конкретные задачи строительства и промышленного монтажа. Применение данного вида продукции позволяет существенно упростить процесс установки инженерных сетей и обеспечить долговечность конструкций в условиях постоянной эксплуатации под нагрузкой.
Использование защитных футляров обязательно при прокладке трубопроводов в несущих конструкциях зданий и сооружений. Это предотвращает повреждение изоляции труб и снижает вероятность возникновения трещин в бетонных элементах при температурном расширении и усадке. Качество гильз напрямую влияет на надежность всего инженерного комплекса объекта, поэтому к выбору материала и технологии изготовления предъявляются повышенные требования.
Наша компания предлагает продукцию из качественной углеродистой и низколегированной стали, соответствующей актуальным стандартам промышленности. Мы гарантируем соответствие размеров чертежам и высокую механическую стойкость изделий к динамическим и статическим нагрузкам.
Выбор правильной гильзы критически важен для предотвращения аварийных ситуаций в будущем. Ошибки при подборе диаметра или толщины стенки могут привести к проблемам при монтаже или коррозии металла в агрессивных средах. Мы поможем подобрать оптимальное решение под конкретный проект заказчика.
Гильза d=1120х440х10 мм обладает определенным набором параметров, которые определяют ее сферу использования и совместимость с инженерными системами. Толщина стенки 10 миллиметров обеспечивает необходимую жесткость для фиксации в массиве бетона или кирпича. Диаметр 1120 миллиметров позволяет пропускать крупногабаритные коммуникации с запасом свободного пространства и технологическим допуском.
| Параметр | Значение |
| Наружный диаметр | 1120 мм |
| Длина изделия | 440 мм |
| Толщина стенки | 10 мм |
| Допустимый зазор | 10-15 мм |
В зависимости от требований проекта возможно изменение химического состава стали или нанесение защитных слоев. Ниже приведены основные материалы, используемые для производства подобных изделий в нашей компании. Каждый тип стали имеет свои преимущества для конкретных условий эксплуатации.
- Сталь углеродистая качественная Ст20 применяется для сухих помещений с нормальной температурой эксплуатации и стандартной нагрузкой
- Сталь конструкционная качественная Ст3ПС используется для ответственных конструкций с низкой и средней нагрузкой
- Сталь низколегированная 09Г2С рекомендуется для работы при низких температурах и повышенной прочности на разрыв
- Технология резки включает плазменную обработку для получения ровных кромок без окалины и неровностей
- Поверхность может быть подвергнута предварительной очистке от окислов и грязи перед отгрузкой клиенту на склад
Данная продукция находит широкое применение в различных отраслях промышленности и гражданского строительства. Инженерные системы водоснабжения и канализации требуют обязательного устройства гильз при прохождении через фундаменты или стены подвала для обеспечения герметичности и защиты. Вентиляционные каналы большого сечения также нуждаются в защите для предотвращения механических повреждений изоляции и теплоизоляционного слоя.
Тоннельное строительство и метрополитен являются ключевыми областями использования гильз увеличенных диаметров. Здесь изделия выдерживают значительные нагрузки от веса грунта и вибрации от движущегося транспорта. Коммуникации тепловых сетей в промышленных зонах также монтируются с применением подобных элементов для обеспечения безопасности персонала и бесперебойной работы.
При выборе гильзы необходимо учитывать несколько важных факторов для обеспечения долговечности системы и минимизации рисков. Правильный подбор гарантирует, что трубы не будут зафиксированы намертво и смогут компенсировать расширения.
- Учитывайте диаметр прокладываемой трубы и достаточный зазор для теплоизоляции, чтобы избежать мостиков холода
- Проверьте условия эксплуатации на наличие агрессивных химических веществ, способных разрушить металл
- Согласуйте размеры с проектировщиками здания перед началом монтажных работ на объекте
Производство гильз d=1120х444х10 мм
Компания инвестирует значительные средства в развитие производственных мощностей для выпуска металлоконструкций высокого качества и точности. Мы располагаем собственными цехами обработки металла, оснащенными станками с ЧПУ и автоматическими линиями резки. Это позволяет нам выполнять заказы любых объемов с высокой скоростью и точностью геометрических параметров изделия.
Процесс производства начинается с тщательного подбора заготовок из проверенных поставщиков сырья и материалов. Каждая партия металла проходит входной контроль по химическому составу и механическим свойствам, что исключает брак на раннем этапе. После резки заготовок на станках проводятся процедуры удаления заусенцев и очистки кромок для последующей сварки или установки в конструкции.
Наше предприятие оснащено современными системами контроля качества на каждом этапе технологического процесса. Готовая продукция проверяется по размерам, толщине стенки и геометрии резки с использованием поверенных инструментов. Мы обеспечиваем соответствие выпускаемых изделий заявленным требованиям и стандартам качества, что подтверждается документацией на продукцию и паспортами.
Сотрудничество с нашей компанией позволяет клиентам получить продукцию, полностью готовую к монтажу на строительной площадке. Мы минимизируем риски брака и гарантируем своевременную отгрузку продукции на объекты заказчика в любом регионе страны без задержек. Наша производственная мощность позволяет обслуживать крупные стройки.
Для приобретения продукции необходимо подать заявку через нашу службу поддержки или связаться с отделом продаж напрямую. Вы можете направить технические требования, чертежи или эскизы на электронную почту для детального рассмотрения.
Менеджеры проанализируют документацию и предложат оптимальные условия сотрудничества и расчет стоимости производства. Мы готовы рассмотреть долгосрочные партнерские отношения с строительными организациями и заводом изготовителем на регулярной основе.
Для связи используйте следующие контакты: info@investsteel.ru или телефон +7 (495) 188-80-44. Мы всегда на связи в рабочее время.
Какие материалы вы используете для изготовления гильз?
Мы используем углеродистую и низколегированную сталь различных марок, включая Ст20, Ст3ПС и 09Г2С. Выбор конкретного материала осуществляется исходя из условий эксплуатации и требований проекта заказчика.
Как происходит доставка крупных изделий по стране?
Отгрузка осуществляется специализированным транспортом с соблюдением правил погрузки и крепления груза. Мы сотрудничаем с надежными логистическими партнерами для обеспечения сохранности продукции при транспортировке на большие расстояния до объекта.
Возможно ли изготовление гильз по нестандартным размерам?
Да, мы производим изделия по индивидуальным чертежам заказчика. Допускаются отклонения по длине и диаметру в пределах допуска, согласованного с инженерной службой клиента и проекта.
Требуется ли наличие проектной документации для заказа?
Для заказа достаточно указать основные параметры и тип изделия. При наличии чертежей наш технолог сможет уточнить все детали и подготовить точный расчет стоимости производства и отгрузки.
Как проверить качество поступающей партии изделий?
При отгрузке мы предоставляем сопроводительные документы с указанием размеров и партии. Клиент может провести визуальный осмотр и замеры на объекте перед началом монтажных работ для уверенности в качестве.
