9 Обсудить
Гильза d=1320х400х10 мм - изготовление и цены
Гильза d=1320х400х10 мм представляет собой сложное металлоизделие промышленного назначения, предназначенное для устройства проходов инженерных коммуникаций через капитальные ограждающие конструкции зданий и сооружений. Использование стальных гильз позволяет исключить контакт труб, кабелей и других систем с раствором, бетоном или грунтом, что значительно продлевает срок службы инженерных сетей и упрощает последующий ремонт.
Данный тип продукции часто востребован в гражданском и промышленном строительстве при реализации крупных проектов водоснабжения, канализации и вентиляции. Ключевой характеристикой данной модели является толщина стенки 10 миллиметров, что обеспечивает высокую прочность изделия и способность выдерживать значительные механические нагрузки при сохранении оптимальной массы и удобства монтажа.
Основой для изготовления качественных гильз служат углеродистые стали или легированные сплавы, соответствующие современным стандартам безопасности и надежности. Конструкция изделия обеспечивает необходимую жесткость на изгиб и устойчивость к сжатию, что критически важно при заливке бетонных конструкций.
Мы производим гильзы в соответствии с техническим заданием, где учитываются все нюансы будущего монтажа. Основные параметры изделия включают диаметр, длину, толщину стенки и тип торцов. Ниже приведена таблица стандартных параметров, которые могут быть использованы при проектировании.
ПараметрЗначение
Внешний диаметр (мм)1320
Длина изделия (мм)400
Толщина стенки (мм)10
МатериалСт3пс, Ст09Г2С, Ст20
ПокрытиеГрунтовка, Окраска, Цинкование
Важным аспектом является обработка торцов. Гильзы могут поставляться с открытыми краями или с приварными фланцами. Выбор зависит от схемы соединения с трубопроводом и требований по герметизации. Если точные параметры требуют корректировки под конкретный проект, обязательно укажите это при оформлении заказа.
Гильзы диаметром 1320 миллиметров применяются в основном для пропуска больших магистральных трубопроводов. Часто они используются в скважинах водозабора, промышленных насосных станциях и при строительстве гидротехнических сооружений. Также такие изделия востребованы в тоннелестроении, где требуется защитить коммуникации от внешнего давления грунта.
При выборе изделия необходимо руководствоваться рекомендациями по гидроизоляции. Для наружных работ крайне важно учитывать коррозионную активность среды. Рекомендуется использовать оцинкованную сталь или наносить защитные лакокрасочные составы для защиты от влаги.
Советы по выбору:
  • Проверьте соответствие толщины стенки 10 мм расчетным нагрузкам на конструкцию.
  • Выберите тип защиты от коррозии исходя из местоположения объекта (внутри помещения или снаружи).
  • Обеспечьте наличие припусков на усадку конструкции при планировании длины гильзы.
Производство Гильза d=1320х400х10 мм
Наша компания специализируется на изготовлении металлоизделий любой сложности, включая крупногабаритные гильзы для инженерных сетей. При производстве мы используем современное оборудование для точной резки и обработки металла. Это позволяет минимизировать погрешность размеров и обеспечить идеальную геометрию торцов для качественного соединения.
Весь производственный цикл сопровождается строгим контролем качества на каждом этапе. Мы применяем методы ультразвукового и визуального контроля для проверки целостности материала. Внутренние поверхности изделий могут быть обработаны для предотвращения накопления отложений и коррозии. Мы готовы спроектировать изделие под конкретные чертежи заказчика, обеспечивая точность до миллиметра.
Все производственные операции выполняются на собственных мощностях, что позволяет нам контролировать сроки и стоимость. Мы не просто поставляем трубы, а создаем готовые компоненты для вашего объекта. Это исключает лишние звенья в цепочке поставок и снижает риски брака при транспортировке заготовок.
Для получения консультации или оформления поставки, пожалуйста, отправьте ваши чертежи или заявку на почту info@investsteel.ru. Также вы можете связаться с нами по телефону +7 (495) 188-80-44. Наши специалисты помогут подобрать необходимые параметры и рассчитают стоимость.
Как долго изготавливается заказ на гильзы?
Срок производства зависит от объема партии и сложности конфигурации. Стандартные изделия выполняются в кратчайшие сроки, индивидуальные проекты требуют дополнительного времени на раскрой, сварку и покраску.
Возможен ли вывоз металла на объекты?
Да, мы осуществляем доставку готовой продукции на строительные площадки в оговоренные сроки. Отгрузка производится специализированным транспортом с соблюдением правил крепления грузов и техники безопасности.
Какие размеры стенок бывают в наличии?
Мы можем изготавливать изделия с различными толщинами стенки в зависимости от нагрузки. Наиболее востребованы варианты от 4 мм до 20 мм для данного диаметра. Точные возможности производства уточняйте у менеджеров.
Используется ли сталь разных марок?
Да, в зависимости от требований проекта мы можем использовать углеродистые или легированные марки стали. Это влияет на стоимость и коррозионную стойкость конечного изделия.
Как происходит проверка качества изделий?
Проверка включает контроль геометрии, толщины стенки и наличия дефектов на поверхности. Готовая продукция проходит осмотр перед отгрузкой со склада завода.
