Назначение и область применения стальных гильз
Гильза диаметром 1320 миллиметров представляет собой массивный элемент из стального трубного проката, который используется в сложных инженерных системах и строительстве промышленного назначения. Данное изделие выполняет функцию проходного элемента, обеспечивая изоляцию коммуникаций от ограждающих конструкций, что предотвращает возникновение трещин в бетоне или кладке при усадке здания. Толщина стенки в 10 миллиметров и длина в 450 миллиметров определяют высокую несущую способность и долговечность конструкции в условиях высоких нагрузок.
Мы предлагаем решение для задач, где требуется надежная защита от влаги, звука и огня. Изделие применяется в системах вентиляции, где необходимо прохождение воздуховодов через несущие стены. Также такие гильзы актуальны при монтаже трубопроводных магистралей, обеспечивая сохранность изоляционного покрытия трубы и возможность её технического обслуживания без повреждения основной конструкции здания.
Технические характеристики и виды исполнения
Качество стальной гильзы зависит от марки используемого металла и соблюдения технологии производства. Основные параметры, которые определяют эксплуатационные свойства изделия, включают в себя толщину стенки, диаметр наружный и внутренний, а также вид кромки. Мы работаем с углеродистой сталью, которая обеспечивает необходимый баланс между пластичностью и прочностью.
- Марка стали: Углеродистая конструкционная (ст.3, ст.20) или низколегированная (09Г2С) в зависимости от условий эксплуатации.
- Наружный диаметр: 1320 миллиметров с допуском по размерам.
- Длина: 450 миллиметров, возможна нарезка по требованию заказчика.
- Толщина стенки: 10 миллиметров, обеспечивает жесткость конструкции.
- Покрытие: Возможна оцинковка или окраска для защиты от коррозии.
Ниже представлена таблица с основными параметрами, которые необходимо учитывать при расчете нагрузки на основание:
| Параметр | Значение |
| Диаметр (D) | 1320 мм |
| Длина (L) | 450 мм |
| Толщина стенки (S) | 10 мм |
| Вес (примерный) | Уточняется расчетом |
Сегодня металлические гильзы диаметром более метра используются в крупных инфраструктурных объектах. Их можно встретить при строительстве подземных коммуникаций, в промышленных цехах для прохода крупных воздуховодов или магистралей отопления. Также они востребованы в жилищном строительстве высоких зданий для организации инженерных стояков, проходящих через плиты перекрытия.
При выборе изделия рекомендуем обратить внимание на следующие моменты. Во-первых, убедитесь в правильности выбора марки стали для вашей среды эксплуатации. Для агрессивных сред лучше подходит сталь с повышенной стойкостью к коррозии. Во-вторых, проверьте точность геометрических размеров. Гильза должна плотно, но без заклинивания, сидеть в проеме, оставляя место для утеплителя или монтажной пены. В-третьих, учтите вес конструкции при проектировании фундамента, так как металл имеет значительную плотность.
Производство Гильза d=1320х450х10 мм
Наша компания специализируется на изготовлении металлоизделий сложной конфигурации. Мы занимаемся полным циклом производства: от резки заготовок до финального контроля качества. При изготовлении гильз мы используем современное оборудование для плазменной резки и автоматическую сварку, что позволяет гарантировать ровность кромок и герметичность швов. Процесс производства строго регламентирован, чтобы исключить появление брака и обеспечить соответствие техническим требованиям проекта.
Каждое изделие проходит визуальный и инструментальный контроль. Мы проверяем толщину стенки и диаметр по всей длине трубы. При необходимости мы готовы оказать услуги по раскроя и резке металла по вашим чертежам. Важно, чтобы заказчик предоставлял корректные размеры и требования к допустимым отклонениям. Мы обладаем опытом работы с большими диаметрами и тяжелым металлом, что позволяет решать нестандартные инженерные задачи в кратчайшие сроки.
Логистика и хранение продукции также являются частью нашей компетенции. Гильзы транспортируются в защищенной упаковке, что предотвращает деформацию при погрузке и разгрузке. Мы обеспечиваем доставку на строительные площадки по всей территории страны, используя собственный автопарк и услуги надежных логистических партнеров.
Для оформления заявки на продукцию достаточно отправить нам запрос по электронной почте info@investsteel.ru или связаться с менеджером по телефону +7 (495) 188-80-44. Если у вас есть чертежи, приложите их к письму, и мы подготовим расчет стоимости и сроков. Мы всегда готовы проконсультировать по техническим вопросам и помочь с подбором аналога при отсутствии нужной позиции на складе.
Популярные вопросы
Какие сроки изготовления гильз такого размера?
Срок производства зависит от объема партии и загруженности производства. Стандартные заказы выполняются в течение нескольких рабочих дней после внесения предоплаты.
Можно ли изготовить гильзу нестандартной длины?
Да, мы осуществляем резку металла по размерам заказчика. Длина может быть изменена в зависимости от вашего проекта.
Какой материал вы используете для изготовления?
Мы используем качественные марки стали, соответствующие требованиям технической документации. Конкретный выбор марки обсуждается индивидуально.
Как оплачивается продукция?
Мы работаем как с юридическими, так и с физическими лицами. Доступны различные формы оплаты по счету.
Предоставляете ли вы отгрузки по России?
Да, мы отгружаем продукцию по всей стране. Организуем доставку до терминала транспортной компании или непосредственно на объект.
