8 Обсудить
Гильза d=426х450х6 мм - Производство и поставка стальных изделий
Стальная проходная гильза диаметром 426 миллиметров и толщиной стенки 6 миллиметров представляет собой специализированный металлоизделие, предназначенное для прокладки трубопроводов через строительные конструкции. Данный элемент обеспечивает сохранность целостности стеновых или перекрытийных ограждений при прохождении через них инженерных систем. Использование гильзы позволяет избежать трения трубы о края проема, защищает покрытие стен от воздействия влаги и предотвращает распространение огня при пожаре.
Изделие представляет собой отрезок трубы, точно выверенный по размерам в соответствии с проектной документацией. Гильза монтируется в процессе возведения здания или капитального ремонта, закрывая собой зону прохождения трубы. Важным аспектом является предварительная проверка соответствия внешнего диаметра гильзы внутреннему сечению проема в стене для свободного перемещения коммуникаций при температурном расширении.
Изготовление гильз происходит на современном станочном парке с использованием качественного исходного сырья. Основные параметры, определяющие область применения и эксплуатационные свойства продукции, включают марку стали, точность геометрических размеров и тип обработки торцевых кромок. Для данной позиции используются следующие характеристики:
  • Наружный диаметр: 426 мм. Это стандартное значение, соответствующее ряду труб для магистральных коммуникаций.
  • Длина изделия: 450 мм. Параметр подбирается с учетом толщины защищаемой конструкции плюс запас по 50-100 мм с каждой стороны.
  • Толщина стенки: 6 мм. Обеспечивает необходимую жесткость при монтаже и долговечность в условиях эксплуатации.
  • Материал: Углеродистая сталь марок Ст3сп или Ст20 по ГОСТ. Возможна поставка из оцинкованной стали.
  • Точность изготовления: Допуски соответствуют промышленным стандартам для металлоизделий категории средней точности.
В зависимости от требований заказчика и условий эксплуатации возможно изменение толщины стенки и материала. Ниже приведена таблица типичных характеристик для сравнения:
ПараметрЗначениеПрименение
Дiameter (D)426 ммМагистральные трубопроводы
Толщина стенки (t)6 ммВысокие нагрузки
Длина (L)450 ммСтены повышенной толщины
МатериалСт3сп/Ст20Водоснабжение, отопление
Применение гильз данного типа распространено в промышленном и гражданском строительстве. Они являются обязательным элементом при устройстве инженерных сетей в многоквартирных домах, административных зданиях и промышленных цехах. В частном секторе гильзы применяются при монтаже систем отопления, подачи холодной и горячей воды, а также при прокладке канализационных стоков через фундаменты и стены.
При выборе гильзы следует руководствоваться следующими практическими рекомендациями:
  • Выбирайте диаметр с запасом. Внутренний диаметр гильзы должен быть на 15-20 мм больше диаметра трубы, чтобы компенсировать расширение труб при нагреве.
  • Обратите внимание на торцы. Торцы должны быть очищены от окалины и заусенцев, чтобы не повредить антикоррозийное покрытие трубы.
  • Проверьте прямолинейность. Деформированная гильза может создать лишнее давление на трубу при эксплуатации.
Также важно учитывать среду, в которой будет работать система. Если речь идет о влажных помещениях или внешней прокладке, рекомендуется наносить антикоррозийную грунтовку на наружную часть изделия перед установкой.
Производство Гильза d=426х450х6 мм
Наша компания специализируется на изготовлении металлоизделий любой сложности, включая проходные гильзы. В цехах предприятия установлено оборудование для автоматизированной резки и механической обработки труб. Процесс производства проходит в несколько этапов, каждый из которых контролируется отделом технического контроля.
Мы обеспечиваем полный цикл производства от поступления сырья до отгрузки готовой продукции. Клиенту доступны следующие опции:
  • Изготовление по индивидуальным чертежам. Если стандартные размеры не подходят, мы режем и обрабатываем трубы под ваши задачи.
  • Нанесение защитных покрытий. Возможна покраска или обработка ингибиторами коррозии.
  • Контроль геометрии. Каждая партия проверяется на соответствие заявленным габаритам.
Политика компании направлена на обеспечение высокого качества продукции при оптимальной стоимости. Мы не используем вторичное сырье сомнительного происхождения, что гарантирует прочность и долговечность изделий. Логистическое сопровождение заказа позволяет доставлять металлоизделия в любую точку страны, минимизируя риски повреждения груза в пути.
Для приобретения гильз необходимо связаться с отделом продаж нашей компании. Мы готовы рассмотреть ваши технические задания в кратчайшие сроки. Вы можете отправить чертежи или спецификацию на электронную почту info@investsteel.ru или позвонить по телефону +7 (495) 188-80-44. Менеджер уточнит детали поставки, рассчитает итоговую сумму и согласует график отгрузки. Обработка запроса занимает минимальное время благодаря отлаженной системе документооборота.
Возможно ли изготовление гильз нестандартной длины?
Да, мы готовы резать трубы в размер, кратный метру, с учетом припусков на рез. Минимальная партия заказа обсуждается индивидуально с менеджером. Это позволяет оптимизировать расход металла и снизить себестоимость для крупных заказов.
Какие марки стали доступны для производства?
Основной ассортимент включает сталь марок Ст3сп и Ст20, соответствующих требованиям ГОСТ. При необходимости под заказ можно поставить изделия из стали с повышенными антикоррозийными свойствами или из нержавеющей стали для специальных условий эксплуатации.
Как происходит доставка крупногабаритных изделий?
Гильза d=426х450х6 мм имеет значительный вес и габариты, поэтому транспортировка осуществляется специализированным транспортом. Для этого используются автоцистерны или манипуляторы с грузоподъемностью от 10 тонн. Мы берем на себя ответственность за надежную крепление груза на борту.
Можно ли оплатить товар после получения?
Оплата производится на основании выставленного счета по безналичному расчету для юридических лиц. Условия оплаты прописываются в договоре поставки. Для новых клиентов возможно частичное предоплата с последующим отгрузкой. Мы гарантируем прозрачность финансовых отношений.
