10 Обсудить
Гильза d=630х300х8 мм - Производство и поставка
Гильза д=630х300х8 мм представляет собой надежный элемент инженерных систем, применяемый при прокладке трубопроводов сквозь капитальные стены и перекрытия зданий. Основной функцией данного изделия является обеспечение сохранности строительных конструкций при проходе труб, а также защита трубопровода от механических повреждений и коррозии. Использование гильз является обязательным требованием при монтаже систем водоснабжения, отопления и канализации в промышленных и жилых объектах.
Данное изделие выполняет критически важную роль в обеспечении долговечности коммуникаций, предотвращая передачу нагрузок от осадки здания непосредственно на трубы. Правильно подобранная и установленная гильза позволяет легко проводить последующий ремонт и замену элементов системы без разрушения несущих конструкций. Мы предлагаем продукцию высокого качества, соответствующую всем требованиям строительной отрасли.
Изделия данного типа изготавливаются из качественной углеродистой или легированной стали, обеспечивающей необходимую прочность и пластичность. Ниже приведены основные характеристики, по которым производится классификация данной продукции.
  • Наружный диаметр изделия составляет 630 миллиметров, что позволяет пропускать трубы большого сечения.
  • Длина гильзы фиксирована на уровне 300 миллиметров, но может быть изменена по запросу заказчика.
  • Толщина стенки 8 миллиметров гарантирует жесткость конструкции и устойчивость к деформациям при бетонировании.
  • В качестве сырья используется сталь марок Ст20, Ст3сп или 09Г2С в зависимости от условий эксплуатации.
  • Поверхность изделия может быть покрыта антикоррозийным составом или оставаться неокрашенной.
  • Класс точности изготовления зависит от метода резки и обработки кромок.
ПараметрДанныеЕдиница
Диаметр630мм
Длина300мм
Стенка8мм
МатериалСталь-
ТипПрямая-
Гильзы с указанными параметрами широко востребованы в различных отраслях строительства и промышленности. Их устанавливают в фундаментах жилых комплексов, на объектах социальной инфраструктуры, в промышленных цехах и административных зданиях. Особое значение они имеют при проходке через гидроизоляционные слои, где требуется точное соблюдение зазоров для уплотнения.
Выбор гильзы требует внимательного отношения к деталям монтажа и проектной документации. В первую очередь необходимо убедиться, что внутренний диаметр изделия соответствует диаметру проходимой трубы с учетом толщины теплоизоляции. Рекомендуется оставлять минимальный зазор для заполнения паклей или герметиком для гидроизоляции.
Важно также учитывать тип стены, через которую проходит трубопровод. В железобетонных конструкциях требования к прочности гильзы выше, чем в кирпичных кладках. При выборе продукции обратите внимание на качество реза, которое должно быть ровным без окалины, что упростит установку и улучшит внешний вид монтажного узла.
Производство Гильз d=630х300х8 мм
Наша компания специализируется на изготовлении металлических гильз любой сложности. Мы осуществляем полный цикл производства от подбора сырья до упаковки готовой продукции. В производстве применяются современные станки для резки труб, что позволяет точно выдерживать геометрические размеры изделий. Весь процесс контролируется технологами, которые следят за соблюдением допусков.
Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик мы используем только сертифицированную сталь. Каждая партия металла проходит входной контроль качества, что исключает попадание на производство бракованного сырья. По завершении изготовления изделия проходят визуальный осмотр и подготовку к отгрузке, упаковываясь в пакеты для защиты от повреждений при транспортировке.
Для оформления заказа на изготовление гильз необходимо связаться с менеджером компании. Вы можете направить чертеж или техническое задание на электронную почту. Наши специалисты свяжутся с вами для уточнения деталей и расчета стоимости. Ждем ваших заявок на info@investsteel.ru или по телефону +7 (495) 188-80-44.
Популярные вопросы
Какой допустимый зазор между трубой и гильзой?
Стандартный технологический зазор составляет от 10 до 20 миллиметров, но он может корректироваться в зависимости от толщины слоя изоляции и требований проекта.
Возможно ли изготовление гильз из нержавеющей стали?
Да, мы готовы изготовить изделия из нержавеющей стали при наличии соответствующего технического задания и согласовании стоимости сырья.
Какие сроки изготовления при большом объеме заказа?
Срок производства рассчитывается индивидуально и зависит от текущей загрузки производственных мощностей и сложности заказа.
Нужно ли грунтовать гильзу перед установкой?
Для защиты от коррозии во время строительства поверхность рекомендуется грунтовать, хотя заводская продукция поставляется с базовой защитой.
