10 Обсудить
Гильза стальная d=1120х450х110 мм — изготовление и продажа
Гильза представляет собой элемент стального изделия, используемый в монолитном строительстве для прохода инженерных коммуникаций через несущие конструкции. Изделия с размерами 1120 мм в диаметре при длине 450 мм и толщине стенки 110 мм относятся к категории крупногабаритных металлоизделий. Данные параметры определяют эксплуатационные возможности и область применения. Диаметр 1120 мм обеспечивает проходку труб большого сечения, обеспечивая технологический зазор для тепловых расширений.
Основные материалы, применяемые при производстве, включают углеродистые конструкционные стали марок Ст3сп, Ст20, а также низколегированные стали, такие как 09Г2С. Выбор марки стали зависит от климатических условий эксплуатации и требуемых механических свойств. Стенка толщиной 110 мм обеспечивает высокую жесткость конструкции, предотвращая деформацию при бетонировании.
Классификация и параметры
  • По типу сечения: круглое, профильное, овальное.
  • По способу изготовления: сварные, бесшовные.
  • По типу обработки поверхности: грунтованные, покрытые защитными составами, оцинкованные.
  • По назначению: для прохода трубопроводов, кабельных лотков, вентиляционных систем.
Наружный диаметр (D) 1120 мм
Длина (L) 450 мм
Толщина стенки (S) 110 мм
Сталь Ст3сп5, Ст20, 09Г2С
Данная гильза d=1120 мм находит широкое применение в гражданском и промышленном строительстве. Основная задача изделия - обеспечить защиту трубопроводов и коммуникаций при прохождении через стены и перекрытия зданий. При установке в толщу железобетонных конструкций гильза предотвращает повреждение коммуникаций усадкой бетона. Изделия используются в системах водоснабжения, отопления, тепломагистралей и промышленной вентиляции.
Выбор гильзы должен производиться с учетом требований к зазору между внутренней поверхностью гильзы и внешней поверхностью проходящей трубы. Рекомендуемый зазор составляет от 10 до 30 мм в зависимости от диаметра коммуникации. Это необходимо для компенсации тепловых деформаций и возможности демонтажа или ремонта трубопровода без разрушения бетонной конструкции.
Практические советы по выбору
  • Проверьте соответствие толщины стенки проектной документации. Для больших диаметров важна достаточная жесткость.
  • Оценивайте качество реза. Острые края на срезе могут повредить гидроизоляцию.
  • Уточняйте условия антикоррозийной защиты. Для влажных сред требуется специальная обработка.
Производство Гильзы d=1120х450х110 мм
Наша компания специализируется на изготовлении металлоизделий сложной геометрической формы. Производство гильз осуществляется в соответствии с техническими условиями и чертежами заказчика. Мы используем современное оборудование для раскроя стальных листов и трубных заготовок, что позволяет соблюдать высокую точность геометрических параметров. В производстве применяются методы газовой резки и плазменной обработки с последующей механической обработкой кромок.
Процесс изготовления включает несколько этапов. На первом этапе происходит раскрой заготовки по заданным размерам. На втором этапе осуществляется формирование торцов изделия для обеспечения правильного сопряжения. Далее следует контроль размеров и качества поверхности. На финальной стадии наносится антикоррозийное покрытие при необходимости. Все изделия проходят визуальный и инструментальный контроль на соответствие заявленным характеристикам.
Важным аспектом является возможность проектирования нестандартных решений. Если стандартные размеры не подходят, мы можем разработать конструкцию индивидуально под задачу объекта. Это позволяет оптимизировать строительные процессы и минимизировать отходы материала. Контроль качества на всех этапах обеспечивает надежность готового изделия и его долгий срок службы в составе строительных конструкций.
Для приобретения гильз и других металлоизделий необходимо оставить заявку на сайте или связаться с менеджерами напрямую. При оформлении заказа предоставьте технические чертежи или спецификацию с требуемыми параметрами. Консультанты помогут подобрать оптимальное решение и рассчитать стоимость с учетом логистики. Отправка продукции осуществляется транспортной компанией или собственным транспортом. Связь с отделом продаж: info@investsteel.ru | +7 (495) 188-80-44.
Популярные вопросы
Какая сталь используется при производстве?
Основные марки стали - Ст3сп, Ст20, 09Г2С. Выбор зависит от условий эксплуатации и требований проекта.
Возможно ли изготовление нестандартных размеров?
Да, мы изготавливаем гильзы по индивидуальным чертежам заказчика в любых допустимых пределах.
Как выполняется доставка крупных изделий?
Доставка осуществляется крупногабаритным транспортом с соблюдением правил безопасности перевозки.
Требуют ли гильзы дополнительной защиты от коррозии?
Рекомендуется нанесение антикоррозийных покрытий для эксплуатации во влажных условиях.
Как проверяются размеры перед отгрузкой?
Производится инструментальный контроль диаметра, толщины стенки и длины каждого изделия.
