10 Обсудить
Гильза стальная d=1320х410х10 мм | Производство и поставка
Гильза d=1320х410х10 мм представляет собой массивный элемент из стального трубопроката или листового металла, выполненный в форме цилиндра. Данный тип изделий является неотъемлемой частью инженерных коммуникаций и строительных конструкций, выполняя функцию защитного тоннеля для проходящих труб, кабелей или систем вентиляции. Основное назначение гильзы - защита основного трубопровода от воздействия бетона, почвы или механических повреждений при строительстве и эксплуатации объектов инфраструктуры.
Продукция данного типа используется в условиях повышенных нагрузок, где требуется герметичность и долговечность прохода через несущие стены или перекрытия. Толщина стенки в 10 мм обеспечивает высокую жесткость конструкции, а диаметр 1320 мм позволяет размещать внутри магистральные трубы большого сечения. Изделие отличается прочностью и надежностью, обеспечивая длительный срок службы инженерной системы без необходимости частого ремонта.
Изготовление гильз осуществляется из качественных марок стали, отвечающих требованиям прочности и свариваемости. В зависимости от условий эксплуатации и предъявляемых требований проекта, продукция может быть выполнена из углеродистой стали или низколегированных сплавов. Мы обеспечиваем точное соблюдение геометрических параметров, заявленных в технической документации. Основные характеристики изделия включают в себя следующее:
  • Диаметр наружный: 1320 миллиметров. Это крупногабаритное изделие, предназначенное для магистральных систем водоснабжения и отопления промышленных объектов.
  • Длина изделия: 410 миллиметров. Оптимальная длина для прохода через стандартные и усиленные стеновые конструкции или фундаментные блоки.
  • Толщина стенки: 10 миллиметров. Усиленное сечение стенки обеспечивает устойчивость к деформациям при бетонировании и высоких механических воздействиях.
  • Материал: Сталь 09Г2С или Ст3сп5. Обеспечивает отличную свариваемость и стойкость к коррозии при наличии защитного покрытия.
  • Покрытие поверхности: По умолчанию изделия поставляются с грунтовкой или без покрытия в зависимости от условий заказа. Возможна антикоррозийная обработка.
Важно отметить, что для каждого заказа возможны индивидуальные корректировки по толщине стенки и длине, если это необходимо для специфических проектных задач. Мы контролируем геометрию цилиндрической поверхности и качество кромок, чтобы обеспечить герметичное прилегание и простоту монтажа трубопровода внутри гильзы.
Гильза d=1320х410х10 мм находит широкое применение в различных отраслях промышленности и гражданского строительства. В первую очередь, такие изделия используются при прокладке магистральных трубопроводов в жилых комплексах и промышленных зонах. Они позволяют создать технологический проход через несущие конструкции без нарушения их целостности и несущей способности.
Также гильзы применяются в системах отопления, где требуется прокладка труб через фундаменты зданий или стены. В водоснабжении и канализации изделия служат для защиты труб от смещения при усадке грунта или вибрациях. Кроме того, они могут использоваться в вентиляционных системах крупных зданий как переходные элементы.
Для правильного подбора продукции следует учитывать следующие практические рекомендации:
  • При выборе гильзы всегда сопоставляйте внутренний диаметр изделия с наружным диаметром основной трубы, оставляя технологический зазор для теплового расширения и уплотнения.
  • Особое внимание уделяйте качеству стали. Для агрессивных сред и повышенной влажности рекомендуется использовать легированные марки стали или наносить защитные составы.
  • Уточняйте у специалистов возможность изготовления изделия с фаской на кромках. Фаска упрощает процесс приваривания дополнительных элементов или герметизирующих вставок.
Использование гильз правильного сечения и из качественного материала является ключевым фактором долговечности инженерных систем. Неправильно подобранный проходной элемент может привести к разрушению стены или повреждению трубы в будущем.
Производство Гильза d=1320х410х10 мм
Наша компания специализируется на изготовлении металлоконструкций и элементов для инженерных сетей. Мы выполняем производство гильз указанного типоразмера на собственном производственном оборудовании, что позволяет нам контролировать каждый этап создания продукции. Наши возможности включают в себя резку металла, формирование цилиндрических форм и подготовку кромок под дальнейшую обработку.
В процессе изготовления мы используем современные станки для гибки и резки, что обеспечивает высокую точность размеров. Каждое изделие проходит проверку геометрии на предмет соответствия заявленному диаметру и толщине стенки. Мы не выполняем монтаж на объекте, а передаем готовую продукцию заказчику для установки силами монтажных бригад.
Мы осуществляем полный комплекс работ по изготовлению. Если вашим проектом предусмотрены специальные требования к кромкам или отверстиям, мы интегрируем их в производственный процесс. Мы обеспечиваем стабильное качество изделий и своевременную отгрузку. Наш завод готов к выполнению как единичных заказов, так и крупных партий для строительства новых объектов. Мы работаем напрямую с металлургическими заводами-поставщиками сырья, что гарантирует соответствие марки стали техническому заданию.
Контроль качества осуществляется на этапах приемки сырья, в процессе раскроя и после финальной сборки изделия. Мы не несем ответственность за монтаж продукции, но гарантируем соответствие изделия заявленным характеристикам в момент отгрузки. Все изделия проходят визуальный контроль на отсутствие видимых дефектов поверхности и соответствие размерам.
Для приобретения гильз d=1320х410х10 мм и получения консультаций по техническим параметрам свяжитесь с нами удобным способом. Мы готовы рассмотреть ваши спецификации и предоставить расчет стоимости с учетом объема и сроков. Для ускорения обработки заявки направляйте запрос на электронную почту или используйте мобильный телефон для связи.
Напишите на адрес info@investsteel.ru или позвоните по номеру +7 (495) 188-80-44. Наши менеджеры оперативно ответят на вопросы по наличию материалов, срокам изготовления и условиям доставки. Мы также готовы принять техническую документацию для расчета стоимости индивидуального изготовления.
Как долго изготавливается гильза такого размера?
Срок производства зависит от текущей загрузки цехов и сложности заказа. Стандартные изделия изготавливаются в кратчайшие сроки, возможно изготовление по индивидуальным чертежам с учетом необходимости дополнительной обработки металла.
Можно ли изменить толщину стенки гильзы?
Да, мы готовы рассмотреть запрос на изменение толщины стенки или других параметров. Для этого необходимо предоставить уточненное техническое задание или чертеж для согласования с технологом.
Как осуществляется доставка готовых изделий?
Мы обеспечиваем доставку продукции по всей территории России. Отгрузка осуществляется специальными транспортом, подходящим для перевозки крупногабаритных грузов. Условия доставки согласовываются индивидуально с клиентом.
Какие марки стали вы используете для производства?
В производстве мы преимущественно используем марки стали 09Г2С и Ст3сп5. Эти материалы обладают необходимыми свойствами прочности и пластичности. Выбор конкретной марки может быть согласован с заказчиком в зависимости от условий эксплуатации.
Требуется ли предоплата за изготовление?
Условия оплаты определяются при заключении договора на поставку. Мы работаем по стандартным схемам коммерческого сотрудничества, которые подходят как для разовых заказов, так и для постоянных партнеров.
