Гильза стальная является важнейшим конструктивным элементом, используемым в современном строительстве и промышленном производстве. Данное изделие представляет собой полую цилиндрическую секцию, которая монтируется в стены или фундаментные конструкции для пропуска через них инженерных коммуникаций, трубопроводов или кабеля. В данном случае речь идет о специфическом изделии с внешним диаметром 1320 миллиметров, длиной 420 миллиметров и толщиной стенки 10 миллиметров. Такая конфигурация обеспечивает высокую несущую способность и устойчивость к механическим нагрузкам при бетонировании.
В отличие от стандартного металлопроката, гильза рассматривается как готовое металлоизделие, требующее точной обработки кромок и соблюдения геометрических параметров. Она предотвращает контакт стенок трубопровода с бетоном, позволяя материалу свободно расширяться или сжиматься при температурных перепадах. Это критически важно для долговечности инженерных систем в зданиях, промышленных цехах и инфраструктурных объектах. Надежная установка гильзы гарантирует отсутствие трещин в стене при усадке конструкции.
Изготовление гильз осуществляется в соответствии с общими принципами металлургии и стандартами безопасности. Основные параметры определяются конструктивными особенностями и предполагаемой нагрузкой. Для изделия размером d=1320х420х10 мм применяются следующие характеристики:
- Материал исполнения: В качестве сырья используются различные марки углеродистых и низколегированных сталей. Чаще всего применяются марки Ст3сп, Ст3пс, Ст20 или 09Г2С. Выбор конкретной марки зависит от условий эксплуатации, требований к свариваемости и коррозионной стойкости. Сталь должна соответствовать ГОСТ 1050-88 или ГОСТ 19281-89.
- Геометрические размеры: Внешний диаметр изделия составляет 1320 миллиметров. Длина тела гильзы определена в 420 миллиметров. Толщина стенки равна 10 миллиметров. Допустимые отклонения по диаметру обычно не превышают одного процента от номинала, однако для точных расчетов необходимо уточнять технические требования заказчика.
- Метод изготовления: Изделие формируется путем прокатки листового металла с последующим формированием в трубу и продольной сваркой, либо путем резки стандартной трубы на сегменты необходимой длины. Способ производства влияет на прочность шва и однородность структуры металла.
- Тип покрытия: Изделия могут поставляться без покрытия, с грунтовкой или с нанесением антикоррозийного состава. При необходимости возможно окрашивание в промышленные цвета, что облегчает маркировку на стройплощадке.
| Параметр | Значение |
| Диаметр (d) | 1320 мм |
| Длина | 420 мм |
| Толщина стенки | 10 мм |
| Материал | Ст3пс, Ст20, 09Г2С |
| Тип соединения | Сварной стык |
Важно понимать, что технические характеристики могут варьироваться в зависимости от конкретного заказа. Если требуются особые требования к жесткости или химическому составу сплава, следует предоставить техническое задание. Мы готовы обсудить все нюансы для обеспечения соответствия изделия вашим техническим условиям.
Стальные гильзы рассматриваемого типа применяются в широком спектре отраслей промышленности и гражданского строительства. Основные направления использования включают:
- Строительство жилых и коммерческих зданий: Гильзы используются при прокладке систем отопления, водоснабжения и вентиляции сквозь несущие стены и межэтажные перекрытия. Это позволяет изолировать коммуникации от разрушения в процессе усадки здания.
- Промышленные объекты и заводы: На производстве такие гильзы часто служат элементами для монтажа крупногабаритного оборудования, где требуется жесткая фиксация или проходка через массивные фундаменты.
- Инфраструктурные проекты: В рамках строительства дорог, мостов и тоннелей гильзы используются для защиты кабелей связи и силовых магистралей от механического воздействия и коррозии.
При выборе гильзы d=1320х420х10 мм рекомендуется руководствоваться следующими практическими советами. Во-первых, обратите внимание на качество кромки листа перед сваркой. Сварной шов должен быть полностью проварен и не иметь пор, так как это слабое место конструкции. Во-вторых, учитывайте условия среды. Если гильза будет эксплуатироваться во влажной среде или в контакте с агрессивными веществами, настоятельно рекомендуется использовать сталь с повышенной коррозионной стойкостью или нанести защитное покрытие после изготовления.
Также следует тщательно проверить соответствие фактических размеров заявленным. Ошибка в диаметре всего в несколько миллиметров может привести к невозможности монтажа трубопровода. Поэтому при заказе рекомендуется указывать допуски и требования к точности обработки. Если у вас есть сомнения в выборе марки стали, наши инженеры готовы провести консультацию и рассчитать оптимальный вариант под ваши задачи.
Производство гильз d=1320х420х10 мм
Наша компания специализируется на производстве стальных металлоизделий любой сложности, включая гильзы. Мы не просто продаем готовые товары, а предлагаем полный цикл создания продукции под ваши нужды. В собственном производственном цеху мы осуществляем подготовку металла, резку, формовку и сварку. Для каждого изделия разрабатывается технологическая карта, фиксирующая порядок операций.
Наши производственные мощности позволяют обрабатывать листовой металл толщиной от 3 мм и более, что обеспечивает изготовление изделий с толстыми стенками, таких как 10 мм. Процесс формирования включает в себя обжим заготовки на трубогибочном оборудовании и последующую сварку продольного стыка. Сварные работы выполняются в защитных газах для предотвращения окисления металла и обеспечения максимальной прочности шва. После сварки швы подвергаются первичной проверке на предмет видимых дефектов.
Контроль качества является неотъемлемой частью нашего производственного процесса. Мы применяем строгие методы визуального контроля и замеров геометрии. Каждый готовый продукт проходит проверку соответствия эскизным чертежам. Мы гарантируем, что гильза д=1320х420х10 мм будет отвечать заявленным параметрам по толщине стенки, диаметру и длине. Это позволяет нашим заказчикам быть уверенными в надежности поставленных конструктивных элементов. Мы также готовы провести неразрушающий контроль в случае особых требований заказчика.
Мы работаем с клиентами из разных регионов страны, обеспечивая упаковку и транспортировку готовой продукции. Отгрузка производится в надежной упаковке, предотвращающей повреждение изделий при перемещении. Наша команда поддерживает связь с клиентом на всех этапах выполнения заказа, информируя о статусе производства.
Для начала работ по изготовлению или поставке гильз необходимо оформить заявку. Отправьте нам подробное техническое задание с указанием размеров, требуемой марки стали и условий доставки. Вы также можете прикрепить чертежи изделия в электронном виде. Наши специалисты проанализируют вашу заявку, рассчитают стоимость и согласуют сроки изготовления. Для оперативной связи используйте электронную почту info@investsteel.ru или позвоните по телефону +7 (495) 188-80-44. Мы готовы ответить на любые вопросы, касающиеся технологии производства и параметров изделия.
Какие минимальные объемы заказа допускаются?
Мы работаем с заказами любой величины. Изготовим как одну единицу изделия для единичного ремонта, так и партию для строительства крупного объекта. Условия поставки обсуждаются индивидуально.
Можно ли изменить размеры гильзы?
Да, мы изготавливаем изделия по индивидуальным размерам. Если стандартные параметры не подходят для вашей задачи, сообщите нам нужные габариты, и мы рассчитаем стоимость изменения геометрии.
Какие сроки изготовления одного изделия?
Стандартный срок производства зависит от загрузки цеха и сложности изделия. Для гильз с указанными размерами срок изготовления обычно составляет от 3 до 5 рабочих дней после согласования заказа.
Какое оборудование используется при изготовлении?
Мы применяем современное листогибочное и сварочное оборудование, что обеспечивает высокую точность формовки и качество швов. Производственные процессы полностью автоматизированы.
Поставляются ли изделия с защитным покрытием?
Возможно нанесение антикоррозийных покрытий по согласованию. Вы можете заказать грунтовку или финишную окраску изделия для продления срока его службы.
