Гровер D24 ГОСТ 6402 представляет собой специализированный элемент крепежа, предназначенный для предотвращения самоотвинчивания резьбовых соединений под воздействием динамических нагрузок и вибраций. Этот тип пружинной шайбы используется в машиностроении, строительстве и промышленности для фиксации гаек и болтов на резьбе диаметром 24 миллиметра. В условиях высоких температур или постоянного движения механизмов использование гровера является обязательным требованием для обеспечения безопасности конструкции.
Шайба пружинная D24 по ГОСТ 6402 изготавливается из высокопрочной углеродистой стали с соблюдением строгих допусков на толщину и диаметр пружины. Мы обеспечиваем бесперебойное снабжение предприятий необходимыми комплектующими, гарантируя соответствие продукции действующим стандартам качества. Продукция поступает на склад в упаковках, удобных для логистики, что позволяет оперативно комплектовать заказы любой сложности и объема.
Для правильного подбора крепежа необходимо учитывать основные параметры изделия, которые регламентируются государственным стандартом. Гровер M24 имеет следующие базовые характеристики и параметры исполнения:
- Диаметр отверстия: внутренний диаметр строго соответствует резьбовому диаметру 24 мм для надежной посадки на болт или шпильку.
- Внешний диаметр: составляет 44 мм, что обеспечивает достаточную площадь упора при затягивании гайки.
- Толщина шайбы: в спокойном состоянии равна 3 мм, что является стандартом для размеров M24.
- Материал: углеродистая сталь (марки Ст3, Ст45) или нержавеющая сталь в зависимости от условий эксплуатации.
- Тип сечения: шайба имеет коническую форму пружины, которая разрезана для обеспечения упругой деформации.
- Покрытие: возможна обработка фосфатированием, цинкованием или другими видами антикоррозионной защиты.
- Класс прочности: стандартный класс прочности 5.6, подходит для большинства промышленных задач.
При выборе конкретной модели важно учитывать рабочее окружение. Для работы в агрессивных средах рекомендуется использовать изделия из стали AISI 304 или AISI 316. Если требуется высокая жесткость, выбирайте марки стали с нормированным пределом текучести. Ниже приведена таблица для быстрой сверки основных габаритов:
| Характеристика | Значение |
| Диаметр резьбы | 24 мм |
| Внешний диаметр | 44 мм |
| Толщина | 3 мм |
| Стандарт | ГОСТ 6402 |
| Минимальная высота при затяжке | 2 мм |
Гроверы D24 востребованы в широком спектре отраслей промышленности и строительства. Их использование критически важно там, где вибрация является постоянным фактором. Основные сферы применения включают:
- Строительство: монтаж металлических ферм, крепление анкерных болтов в железобетонных конструкциях, монтаж металлоконструкций зданий.
- Машиностроение: сборка станков, узлов двигателей, редукторов и шасси транспортных средств.
- Энергетика: фиксация трубопроводов, крепление оборудования на электростанциях и трансформаторных подстанциях.
- Агропромышленность: ремонт и эксплуатация сельскохозяйственной техники, подверженной вибрации при работе.
При выборе гровера для вашего объекта следует руководствоваться следующими практическими рекомендациями. Во-первых, убедитесь, что материал шайбы соответствует материалу болта и окружающей среды, чтобы избежать электрохимической коррозии. Во-вторых, контролируйте жесткость пружины: слишком мягкая шайба не обеспечит надежную фиксацию, а слишком жесткая потребует чрезмерного усилия при затяжке, что может повредить резьбу.
Также обратите внимание на угол наклона торца шайбы. В идеале он должен быть направлен к гаечной плоскости, чтобы обеспечить правильное распределение давления при вращении. Для ответственных соединений рекомендуется использовать комплект с фланцевыми гайками или двойным гровером для усиления эффекта при вибрациях высокой частоты.
Поставка гроверов D24 ГОСТ 6402
Наша компания специализируется на комплексном снабжении предприятий крепежной продукцией, включая шайбы пружинные D24. Мы не занимаемся изготовлением металла, а работаем как надежный логистический партнер, обеспечивая наличие продукции и своевременную отгрузку на объекты. Наша задача заключается в том, чтобы минимизировать простои на ваших линиях сборки и строительных площадках за счет отлаженной системы поставок.
Мы обеспечиваем поставку оптовых партий в любой регион России. Работаем как с крупными федеральными заказчиками, так и с региональными строительными организациями. При необходимости мы можем организовать сборочную партию, включив гроверы в комплект других метизов по вашему списку. Это позволяет сократить количество транспортных операций и упростить процесс приемки товара.
Отгрузка осуществляется собственным транспортом или через надежные ТК. Мы гарантируем сохранность упаковки в пути и контроль качества при погрузке. Продукция проходит входной контроль на соответствие заявленным параметрам, что исключает попадание брака к конечному потребителю. Мы готовы рассмотреть индивидуальные условия сотрудничества для постоянных партнеров.
Для начала работы с нами необходимо направить заявку на почту info@investsteel.ru или связаться с отделом продаж по телефону +7 (495) 188-80-44. Приложите к письму спецификацию с требуемыми объемами и типом покрытия. Менеджер свяжется с вами для уточнения деталей доставки и согласования стоимости. Также вы можете передать технические чертежи, если требуются нестандартные условия комплектации.
Сколько времени занимает доставка заказа в Москву и область?
Средний срок поставки составляет от 1 до 3 рабочих дней с момента поступления предоплаты. Для срочных заказов доступна экспресс-доставка в течение 24 часов при наличии товара на складе.
Какие виды упаковки используются для отгрузки?
Товар отгружается в пачках весом до 25 килограмм или на поддонах, что удобно для складского хранения на объекте. Возможна упаковка в деревянные ящики для дальних перевозок.
Можно ли заказать образцы для проведения испытаний?
Да, мы готовы отгрузить небольшие партии пробной продукции для тестирования в ваших условиях эксплуатации перед заключением крупного контракта.
Как рассчитывается стоимость доставки до объекта?
Стоимость логистики рассчитывается индивидуально в зависимости от веса груза, адресата и выбранного способа перевозки. Менеджер предоставит точный расчет в момент оформления заявки.
Требуется ли предоплата за товар?
Для новых клиентов предусмотрена 100-процентная предоплата. Постоянным партнерам могут быть предоставлены отсрочки платежа на условиях договора.
