Анкерный болт 30х800 ГОСТ 24379.1-80(2012)
Анкерный болт 30х800 является одним из ключевых элементов для создания прочных и надежных соединений в бетонных, каменных и блочных конструкциях. Данное изделие предназначено для фиксации различных узлов, металлокаркасов, оборудования и несущих элементов к капитальным основаниям. Стандарт ГОСТ 24379.1-80(2012) регламентирует точные параметры качества и формы, обеспечивая универсальность применения в строительстве промышленного и гражданского назначения.
Изделие представляет собой стержень с внешней резьбой и закладным элементом, который расширяется при затягивании, создавая эффект анкеровки. Габариты 30х800 мм указывают на диаметр стержня в 30 миллиметров и общую длину в 800 миллиметров, что обеспечивает высокую несущую способность даже при нагрузках, превышающих средний уровень. Наличие антикоррозионного покрытия класса ТДЦ гарантирует долговечность эксплуатации в условиях повышенной влажности или агрессивных сред.
Ключевым параметром при выборе метизов является соответствие ГОСТ и марка стали. Для представленной модели анкерного болта характерны следующие эксплуатационные данные, которые определяют его способность выдерживать механические и статические нагрузки:
- Марка стали Ст3: низкоуглеродистая конструкционная сталь, обладающая высокой пластичностью и достаточной прочностью для работы в условиях средних нагрузок. Обеспечивает возможность деформации без разрушения конструкции.
- Класс прочности 6.1: указывает на минимальное предел прочности на разрыв и отношение предела текучести к пределу прочности. Позволяет использовать болт в ответственных конструкциях.
- Диаметр резьбы: 30 миллиметров. Стандартный шаг резьбы обеспечивает надежное взаимодействие с гайкой и анкерным элементом в основании.
- Общая длина: 800 миллиметров. Позволяет обеспечить достаточную глубину заделки в твердые основания, что критически важно для предотвращения вырывания при натяжении.
- Длина резьбовой части: 120 миллиметров. Зона нарезной резьбы позволяет монтировать гайку и шайбу для фиксации конструкции.
- Антикоррозионное покрытие: ТДЦ 21-30 мкм. Тонкий слой цинкового покрытия или аналогичного защитного состава толщиной от 21 до 30 микрон защищает металл от ржавчины в атмосферных условиях.
| Параметр | Значение |
| Диаметр | 30 мм |
| Длина | 800 мм |
| Материал | Ст3 |
| Класс прочности | 6.1 |
| Длина резьбы | 120 мм |
| Покрытие | ТДЦ 21-30 мкм |
Важно отметить, что выбор материала Ст3 обусловлен его доступностью и отличными механическими свойствами. Данный вид стали широко используется в строительстве благодаря способности свариваться и подвергаться механической обработке. Класс прочности 6.1 является стандартом для многих крепежных изделий, используемых в промышленном и гражданском строительстве. Покрытие толщиной 21-30 микрон обеспечивает базовую защиту от коррозии, что позволяет использовать изделия как внутри помещений, так и на открытом воздухе в умеренном климате.
Данная продукция востребована в широком спектре отраслей благодаря универсальности и надежности. В первую очередь, анкерные болты используются при монтаже фундаментных плит и строительстве каркасных зданий. Они незаменимы при установке тяжелого промышленного оборудования, станков, конвейерных линий и силового оборудования, которое требует жесткой фиксации к бетону.
Также изделие применяется при монтаже фасадных систем, ограждений, светоопор и рекламных конструкций. При работе с каменными или блочными материалами анкер обеспечивает высокую надежность крепления, предотвращая смещение элементов конструкции под воздействием динамических или статических нагрузок. Надежность узла крепления напрямую зависит от качества самого болта и правильности выполнения монтажных работ.
Для обеспечения максимальной долговечности узла крепления рекомендуется следовать следующим практическим советам:
- Выбирайте анкерный болт, исходя из несущей способности основания. При работе с ячеистым бетоном или пустотелыми кирпичами необходимо учитывать снижение несущей способности и использовать специализированные анкерные системы.
- Обеспечьте правильную очистку просверленного отверстия перед установкой. Наличие пыли и мусора снижает эффективность работы анкерного механизма, что может привести к преждевременному разрушению крепления.
- Храните изделия в сухом помещении на деревянных поддонах. Это предотвращает попадание влаги на покрытие и снижает риск начала коррозионных процессов даже при наличии защитного слоя.
Поставка анкерный болт 30х800 ГОСТ 24379.1-80(2012)
Наша компания обеспечивает комплексное снабжение и поставки строительных объектов анкерными болтами оптом. Мы специализируемся на организации логистических цепочек, гарантирующих своевременное поступление крепежа на строительные площадки заказчика. Процесс поставки включает в себя прием заявок, комплектацию товара, упаковку и отгрузку со складов поставщиков. Мы работаем с крупными оптовыми партиями, что позволяет поддерживать конкурентную стоимость на единицу продукции.
Особое внимание уделяется качеству упаковки и защите товара при транспортировке. Анкерные болты 30х800 мм имеют внушительную длину и массу, поэтому отгрузка осуществляется в специализированной таре, исключающей деформацию стержня и повреждение резьбовой части. Мы предлагаем различные варианты доставки, включая собственную грузовой транспорт и сотрудничество с проверенными логистическими партнерами. Это позволяет обеспечить быструю доставку в любой регион страны.
Наша система заказов построена на прозрачности и надежности. Мы не продаем продукцию рознично, а работаем исключительно с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. Это позволяет оптимизировать административные процессы и снижать стоимость товара. Сотрудничество строится на основе договоров поставки и спецификаций, что гарантирует соблюдение сроков и объемов отгрузки. Мы также готовы рассмотреть индивидуальные условия сотрудничества для постоянных клиентов.
Для приобретения анкерных болтов 30х800 мм необходимо направить запрос на электронную почту info@investsteel.ru или позвонить по телефону +7 (495) 188-80-44. В заявке укажите необходимые объемы, сроки поставки и адрес доставки. Менеджеры подготовят коммерческое предложение, включая расчет стоимости доставки и условия оплаты.
- Как правильно выбрать размер анкера для бетона?
Размер анкера подбирается исходя из толщины закрепляемого элемента и глубины залегания в бетоне. Для тяжелых конструкций используется изделие длиной 800 мм, обеспечивающее достаточную зону заделки в основание. Рекомендуется консультироваться со специалистом для точного расчета нагрузки.
- Можно ли использовать болт во влажной среде?
Да, наличие покрытия ТДЦ 21-30 мкм обеспечивает защиту от коррозии. Однако для экстремальных условий с высокой влажностью и агрессивными химикатами рекомендуется дополнительная защита или использование нержавеющей стали.
- Какая глубина отверстия нужна для установки?
Глубина отверстия должна превышать длину анкера на 10-15 процентов. Для изделия длиной 800 мм оптимальная глубина составляет 900-950 мм. Это позволяет обеспечить полную загрузку анкера в бетонное основание.
- Какие требования к хранению на складе?
Хранение должно производиться в сухих крытых помещениях на поддонах. Изделия должны быть защищены от воздействия осадков и прямых солнечных лучей. Не допускается хранение на земле для предотвращения контакта с влагой.
- Какие требования к монтажу резьбовой части?
Резьба должна быть чистой и не иметь заусенцев. При затягивании рекомендуется использовать динамометрический ключ для контроля усилия затяжки. Это предотвращает перекос и обеспечивает равномерное распределение нагрузки.
