9 Обсудить
Изделия из рифл 3мм без гибки - Металлоизделия и металлоконструкции
Изделия из рифл 3мм без гибки представляют собой специализированный сегмент металлопроката, предназначенный для создания надежных анти Скользящих поверхностей. Этот тип продукции характеризуется плоской формой с рельефным рисунком на рабочей стороне, что обеспечивает безопасное передвижение в условиях повышенной нагрузки или влажной среды. Изделия данного типа широко используются в промышленном строительстве и машиностроении в качестве настилов, лестничных маршей и рабочих платформ.
Отсутствие гибки в техническом описании указывает на сохранение первоначальной геометрии листа после резки. Это позволяет использовать материал как исходный элемент для дальнейшей сборки конструкций в цеху заказчика или для монтажа простых конструкций на объекте. Ключевым преимуществом является прочность основного материала и долговечность защитного покрытия.
Изделия из рифл изготавливаются из листовой углеродистой стали, а также легированных и нержавеющих марок в зависимости от условий эксплуатации. Толщина 3 мм является стандартом для легких конструкций, но требует строгого контроля по ГОСТам на прокат. Рельеф поверхности может быть выполнен в виде ромбовидной сетки или круглых выступов, что напрямую влияет на коэффициент трения.
  • Материал: Сталь 3 (ГОСТ 380), Ст20, 09Г2С или нержавеющая сталь 08Х18Н10.
  • Толщина листа: Фактическая толщина составляет 3 мм с допустимым отклонением ±0,1 мм.
  • Размеры полотна: Стандартные габариты определяются по размеру исходной заготовки, например, 1500х3000 мм или 2000х6000 мм, но возможна резка под заказ.
  • Тип рифления: Ромбический (Rhombus) с высотой выступа 1,0-1,5 мм.
  • Покрытие: Грунтовка ГФ-021 или окраска по цветовой карте RAL.
При выборе изделий необходимо учитывать класс коррозионной стойкости и механическую прочность на разрыв. Ниже приведена таблица основных параметров для сравнения различных видов рифленого листа.
ХарактеристикаУглеродистая стальНержавеющая стальАлюминиевый сплав
Марка сталиСт3сп08Х18Н10АМг3
Температура эксплуатации-40 до +400 градусов-250 до +800 градусов-50 до +150 градусов
Предел текучести245 МПа205 МПа200 МПа
Устойчивость к коррозииНизкая (требует защиты)ВысокаяСредняя
Применение изделий из рифленой стали 3мм охватывает широкий спектр отраслей промышленности. В первую очередь это строительство промышленных зданий, где требуется обеспечение пожаробезопасных путей эвакуации и устойчивых рабочих зон. Часто такие изделия используются в производстве платформ для складской техники, в том числе для стеллажных систем.
Также данные металлоизделия востребованы в нефтехимической отрасли и энергетике для организации обслуживания оборудования. Во влажных цехах и на производстве пищевых продуктов анти-скользящее покрытие предотвращает травмы персонала. Для обеспечения безопасности и долговечности мы рекомендуем следовать определенным критериям при выборе.
Перед заказом следует оценить нагрузку на конструкцию. Если планируется размещение тяжелого оборудования на настиле, рекомендуется увеличить толщину листа или добавить ребра жесткости. Вторым важным фактором является химическая агрессивность среды. Для работы с кислотами или щелочами лучше выбрать нержавеющую сталь 08Х18Н10, чтобы избежать разрушения структуры материала в процессе эксплуатации.
Производство Изделия из рифл 3мм без гибки
Наша компания специализируется на изготовлении высококачественных металлоизделий, в том числе нарезки рифленого листа по индивидуальным размерам. Мы обеспечиваем полный цикл технологических процессов от поставки заготовки до отгрузки готового изделия. В процессе производства мы используем современное оборудование для лазерной и плазменной резки, что позволяет минимизировать погрешности размеров.
Контроль качества на каждом этапе производства является обязательным требованием. Мы проводим визуальный осмотр поверхности на предмет отсутствия глубоких царапин или дефектов проката. Также осуществляется проверка толщины металла в нескольких контрольных точках каждой партии. Наши специалисты готовы подготовить чертеж изделия при наличии у вас только технического задания.
Мы обеспечиваем точность резки и чистоту кромки, что необходимо для последующей сварки конструкций на объекте. Все изделия маркируются шильдами с указанием партии и даты выпуска. Такой подход позволяет отслеживать историю каждой поставки и гарантировать соответствие заявленным техническим требованиям.
Для получения подробной информации о ценах, сроках и условиях отгрузки, вы можете обратиться к нашим менеджерам. Для расчета стоимости необходимо предоставить габаритные размеры заготовки или эскизный проект. Мы принимаем заявки по электронной почте и телефону. Отправка чертежей в электронном виде ускорит процесс подготовки коммерческого предложения.
Связаться с нами можно следующими способами:
  • Email: info@investsteel.ru
  • Телефон: +7 (495) 188-80-44
Какие условия отгрузки существуют для рифленого листа?
Мы осуществляем отгрузку продукции железнодорожным и автомобильным транспортом. Возможен самовывоз со склада. Сроки доставки зависят от удаленности объекта и логистических возможностей.
Можно ли заказать нарезку листа нестандартного размера?
Да, мы производим резку металла по размерам заказчика с минимальным допуском погрешности. Это позволяет снизить процент отходов при монтаже.
Предоставляете ли вы техническую документацию на продукцию?
На каждый товар выдается паспорт качества или сертификат соответствия, подтверждающий механические свойства стали. Также предоставляются спецификации партии.
Как происходит оплата за изделия из рифл?
Работаем по договору с возможностью оплаты по безналичному расчету или в наличной форме для юридических лиц. Возможна отсрочка платежа по предварительной договоренности.
Влияет ли способ резки на свойства металла?
Мы используем плазменную резку с минимальным термическим воздействием. Это сохраняет целостность металла в зоне реза. Для точных изделий применяется лазерный метод.
