Изделия из рифленого листа толщиной 5 миллиметров без гибки, идентифицируемые в каталоге как позиция 390, представляют собой специализированный вид металлоконструкций, предназначенных для обеспечения безопасности и надежности в промышленных условиях. Данная категория продукции выделяется наличием рифленой поверхности, которая значительно повышает коэффициент трения, предотвращая скольжение. Это решение идеально подходит для создания напольных покрытий, площадок, трапов и технологических переходов в зонах с повышенной интенсивностью движения людей или транспортировкой тяжелых грузов.
Основная функция таких изделий заключается в организации безопасной рабочей среды на промышленных объектах. Использование листа толщиной 5 мм обеспечивает необходимую жесткость конструкции при стандартных нагрузках. Отсутствие процесса гибки позволяет сохранить исходные геометрические размеры и механические свойства металла, что критически важно для статических элементов конструкции. Наша компания предлагает данные изделия как готовый вариант поставки, который может быть доставлен на объект в кратчайшие сроки без необходимости дополнительных металлообработочных операций.
Изделия из рифл 5мм без гибки характеризуются рядом параметров, определяющих их эксплуатационные возможности и область использования. Материал изготовления обычно представляет собой сталь черного проката, соответствующую стандартным требованиям прочности и пластичности. Рифление выполнено методом прессования или накатки, что формирует устойчивый противоскользящий узор по всей поверхности изделия. Позиция 390 подразумевает стандартизированные параметры, однако детали могут варьироваться в зависимости от потребностей заказчика.
- Толщина основного листа составляет ровно 5 мм, что является оптимальным балансом между весом и несущей способностью.
- Тип рифления может быть алмазным, ромбовидным или круглым в зависимости от применяемой стали и технологии прокатки.
- Класс стали варьируется от Ст3сп до конструкционных марок, что позволяет подбирать материал под конкретные климатические условия.
- Отсутствие гибки сохраняет прямую геометрию изделия, что упрощает монтаж и сборку металлоконструкций.
| Параметр | Значение |
| Толщина | 5 мм |
| Состояние поверхности | Рифленая (без гибки) |
| Марки стали | Ст3, 09Г2С, 20 (уточняйте) |
| Допуски размеров | По ГОСТ или индивидуально |
Важно отметить, что конкретные марки стали и размеры рифления необходимо уточнять у менеджера компании, так как производственные линии могут использовать разное оборудование. Для обеспечения долговечности изделий допускается проведение антикоррозийной обработки, однако в базовом исполнении они поставляются в состоянии готового холоднокатаного или горячекатаного металла с рифленой поверхностью.
Указанные металлоизделия находят широкое применение в строительстве, машиностроении, нефтехимической отрасли и транспорте. Они используются при монтаже ходовых дорожек по корпусам резервуаров, изготовлении площадок для обслуживания оборудования, укладке полов на промышленных складах и в цехах. Наличие рифления критически важно в условиях повышенной влажности, наличии масла или снега, где обычные гладкие листы не обеспечат необходимого сцепления.
При выборе данной позиции 390 стоит обратить внимание на несколько практических моментов. Во-первых, убедитесь, что заявленная толщина листа соответствует фактической, так как допуски на толщину могут влиять на вес и цену. Во-вторых, проверьте качество рифления: узор должен быть равномерным по всей площади без пропусков. В-третьих, обратите внимание на торцевые поверхности: отсутствие острых крок и заусенцев после резки обеспечит безопасность работы монтажников. Рекомендуется перед закупкой запросить образцы для визуального контроля текстуры и механической обработки кромок.
Производство Изделия из рифл 5мм без гибки- поз. 390
Наша компания специализируется на изготовлении высококачественных металлоизделий из рифленого листа. Мы не просто продаем стандартный прокат, а предлагаем производственные решения, которые полностью соответствуют требованиям вашей технической документации. В рамках производства изделий позиции 390 мы используем собственную материально-техническую базу, включающую современные станки для резки и подготовки металла. Это позволяет нам контролировать каждый этап работы и гарантировать точность исполнения.
Процесс изготовления включает в себя тщательный отбор исходного сырья и контроль геометрических параметров. Мы готовы изготовить партии изделий из рифленого листа 5 мм по индивидуальным заказам, учитывая специфику нагрузок и условия эксплуатации. Наличие собственного цеха позволяет нам оперативно реагировать на изменения в заказах и предлагать оптимальные сроки поставок. Весь производственный процесс строго регламентируется внутренними стандартами качества, что минимизирует риск брака и обеспечивает долговечность выпускаемой продукции.
Для получения изделия из рифл 5мм без гибки (поз. 390) необходимо оставить соответствующую заявку или направить технические чертежи с указанием необходимых объемов. Наши менеджеры свяжутся с вами для уточнения деталей заказа и согласования условий поставки. Мы всегда открыты к диалогу и готовы предложить техническую консультацию для правильного подбора материалов. Для оперативной связи используйте электронную почту info@investsteel.ru или звоните по номеру +7 (495) 188-80-44.
Какие размеры листов доступны для заказа?
Мы предлагаем стандартные габариты, соответствующие производственным регламентам, а также возможность резки в размер под конкретные задачи. Уточните актуальный ассортимент у менеджера.
Можно ли заказать резку под нестандартные габариты?
Да, производственный процесс позволяет выполнять раскрой листа в соответствии с вашими требованиями по длине и ширине, сохраняя при этом качество рифления.
Какие сроки изготовления при работе с позицией 390?
Сроки зависят от объема заказа и сложности подготовки, но мы стремимся минимизировать время ожидания и обеспечивать своевременную отгрузку продукции.
Предоставляется ли сопроводительная документация на материал?
Да, на поставленную продукцию предоставляются необходимые сертификаты качества и паспорта, подтверждающие соответствие заявленным параметрам.
Какие способы оплаты вы принимаете?
Мы работаем как с безналичным расчетом для юридических лиц, так и с другими удобными формами оплаты, согласованными на этапе заключения договора.
