11 Обсудить
Изделия из рифл 5мм с гибкой- поз. 323 - Производство и изготовление по чертежам
Изделия из рифленой стали толщиной 5 мм представляют собой конструкционные элементы, изготовленные из листового металла с противоскользящим рисунком. Такие изделия характеризуются повышенной прочностью и надежностью, что делает их незаменимыми в условиях высоких эксплуатационных нагрузок. Гибка позволяет придавать плоскому металлу необходимые пространственные формы для интеграции в сложные узлы.
Основой для производства служит углеродистая или легированная сталь, соответствующая требованиям безопасности для промышленных объектов. Толщина 5 мм обеспечивает достаточный запас прочности для пешеходных дорожек, ступеней и элементов ограждений. Поверхность рифленого покрытия обеспечивает надежный grip даже при наличии масла или влаги.
Основные параметры материалов
  • Марка стали: Ст3сп, Ст20, 09Г2С, AISI 304/316 для пищевых отраслей.
  • Тип покрытия: Неоцинкованная сталь, горячее цинкование или полимерное напыление.
  • Геометрия рифления: Ромбическая или шашечная поверхность.
  • Допуски на гибку: Стандартные отклонения контролируются в процессе резки и штамповки.
Классификация изделий зависит от сложности геометрической формы. Простые элементы могут поставляться в виде заготовок, в то время как сложные узлы требуют многопроцессного изготовления. Мы учитываем упругую деформацию металла при расчете углов сгиба для обеспечения точности геометрии.
Параметр Значение / Допуск
Толщина металла 4.5 - 5.5 мм
Ширина листа 1500 мм
Радиус гибки от 1 мм (в зависимости от радиуса оправки)
Длина изделия до 6000 мм
При изготовлении учитывается направление прокатки металла для исключения образования трещин в зонах сгиба. Качество реза обеспечивается на лазерных станках, что минимизирует шероховатость кромок. В случае необходимости возможна дополнительная обработка торцов.
Данные изделия широко применяются в строительной индустрии, на промышленных площадках и в инфраструктурных проектах. Основная сфера использования - это настилы, ступени, трапы и элементы безопасности на промышленных объектах.
Использование рифленого металла толщиной 5 мм оптимально для объектов с высоким трафиком. Такая толщина выдерживает не только вес людей, но и передвижение легкой техники, что критично для логистических центров и складских комплексов.
Практические советы по выбору
  • Определите тип поверхности: для помещений лучше подходит цинк, для уличных конструкций - полимерное покрытие.
  • Учитывайте климатические условия: в агрессивных средах рекомендуется выбирать нержавеющую сталь.
  • Проверьте чертеж на наличие сложных узла: иногда проще заказать готовые изделия под ключ, чем собирать конструкцию из отдельных деталей.
Для выбора подходящего варианта рекомендуем провести анализ эксплуатационных нагрузок. Мы готовы предоставить консультацию по подбору толщины и типа стали для вашего конкретного объекта.
Производство Изделия из рифл 5мм с гибкой- поз. 323
Наша компания специализируется на изготовлении металлоконструкций и изделий из проката. В нашем производстве используются современные станки с ЧПУ, обеспечивающие высокую точность при резке, гибке и сверлении. Мы работаем как с типовыми проектами, так и с индивидуальными заказами.
Процесс производства включает в себя приемку металла, раскрой, гибку на прессах и сварочные работы. Мы проводим входной контроль материалов и выходной контроль готовых изделий. Это позволяет гарантировать соответствие заявленным параметрам.
Возможности нашего цеха позволяют обрабатывать листы толщиной до 5 мм и более. Мы оснащены парком оборудования для гибки больших объемов. Индивидуальный подход к каждому заказу позволяет нам учитывать все особенности конструкции.
Мы обеспечиваем логистику готовых изделий. Доставка осуществляется автотранспортом. Мы сопровождаем заказ от момента получения чертежа до передачи товара на объекте.
Для запуска производства необходимо отправить нам технические задания или чертежи изделия. Вы можете направить документы на электронную почту или связаться по телефону. Наш отдел снабжения подготовит коммерческое предложение в кратчайшие сроки.
Контакты для связи:
  • Email: info@investsteel.ru
  • Телефон: +7 (495) 188-80-44
Отправка чертежей ускоряет процесс согласования. Если у вас нет точных схем, мы можем предложить помощь в доработке эскизов под имеющиеся у нас ресурсы.
Сколько времени занимает изготовление?
Сроки зависят от сложности заказа и объема партии. Стандартные позиции производятся в течение нескольких дней. Индивидуальные изделия требуют согласования технологии.
Можно ли заказать изделия с нестандартным размером?
Да, мы изготавливаем продукцию по размерам, указанным в вашем заказе, с учетом стандартных размеров листа металла для минимизации отходов.
Какие условия оплаты предоставляются?
Мы работаем с юридическими лицами по безналичному расчету. Условия оплаты обсуждаются индивидуально в зависимости от суммы контракта.
Как осуществляется проверка качества?
Мы используем измерительные инструменты и визуальный контроль на каждом этапе производства. Проверка соответствия геометрии и сварных швов обязательна перед отгрузкой.
