14 Обсудить
Изделия из рифленого листа 3мм с гибкой на заказ - Производство ИнвестСталь
Изделия из рифленого листа толщиной 3 миллиметра с последующей гибкой представляют собой специализированный вид металлопроката, широко востребованный в промышленном строительстве и оборудовании. Данная продукция отличается повышенной прочностью и надежностью, обеспечивая безопасную эксплуатацию в условиях интенсивных нагрузок. Основная функция таких элементов заключается в создании надежных рабочих поверхностей с противоскользящим эффектом, а также в формировании каркасных конструкций для различных инженерных систем.
Технологический процесс изготовления подобных изделий требует точного контроля за геометрией заготовок и параметрами изгиба, что позволяет избежать дефектов структуры металла. Мы обеспечиваем полный цикл работ от выбора исходного сырья до финишной обработки готовых деталей. Данная продукция является незаменимым решением для обеспечения безопасности на производственных площадках, в складских комплексах и на общественных объектах с высокими требованиями к противоскользящим свойствам полов и ступеней.
В основе производства лежат качественные листовые металлы, специально предназначенные для деформационных операций. Выбор материала зависит от целевого назначения готовых изделий и условий их эксплуатации. Основные параметры и виды продукции включают:
  • Материал заготовки: Чаще всего используется низкоуглеродистая сталь марок St08, St10, St20, а также оцинкованные стали для защиты от коррозии. В агрессивных средах возможно применение нержавеющей стали марок AISI 304 или AISI 316.
  • Тип рифления: Поверхность может быть выполнена в виде ромбической насечки (Diamond plate) или круглого рифления. Ромбовидный рисунок обеспечивает максимальный коэффициент сцепления, что критично для наклонных поверхностей.
  • Толщина листового металла: Стандартная толщина составляет 3 мм, что является оптимальным балансом между жесткостью и весом конструкции. Более тонкие листы могут деформироваться под нагрузкой, а более толстые требуют мощного оборудования для гибки.
  • Виды гибки: Допускается как одноосная гибка под углом, так и многоосная сложная форма. Возможна гибка по радиусу для создания плавных переходов без острых углов.
  • Размеры заготовок: Исходные листы могут поставляться в размерах 1500 на 3000 мм или 1500 на 6000 мм, что позволяет оптимизировать раскрой для минимизации отходов.
Важно отметить, что технология холодной гибки позволяет сохранить прочностные свойства стали без нарушения структуры материала. При необходимости возможна термообработка после гибки для снятия остаточных напряжений, однако для толщин до 4-5 мм это требование редко применяется. Все изделия подлежат обязательной контрольной проверке на соответствие чертежам заказчика или техническим условиям.
Применение изделий из рифленого листа с гибкой охватывает широкий спектр отраслей народного хозяйства. Высокий уровень противоскользящих свойств позволяет использовать их в местах с повышенной вероятностью скольжения. Основные направления использования включают:
  • Промышленные площадки и заводы: Изготовление лестниц, ограждений, трапов и площадок обслуживания оборудования. Противоскользящая поверхность снижает риск травматизма персонала.
  • Транспортная отрасль: Оформление бортов грузовых прицепов, ступенек кабины водителя, полов внутри фургонов и вагонов. Здесь важна не только безопасность, но и долговечность покрытия.
  • Строительство и архитектура: Использование в качестве декоративных элементов фасадов, облицовки стен в технических помещениях, ступеней входов в здания.
  • Сельское хозяйство: Обеспечение устойчивости напольных покрытий в животноводческих комплексах, где требуется надежное сцепление для ног.
При выборе изделий для конкретных задач необходимо руководствоваться несколькими практичными советами. Во-первых, обязательно учитывайте динамические и статические нагрузки, которым будет подвергаться деталь при эксплуатации. Во-вторых, выбирайте тип рифления в зависимости от типа загрязнения рабочей поверхности, например, при работе с маслом требуется более глубокая насечка. В-третьих, учитывайте климатические условия эксплуатации: для улицы предпочтительна оцинковка или защитное покрытие, так как влажная среда быстро уничтожает обычную углеродистую сталь. Правильный подбор материала гарантирует долгий срок службы конструкции без дополнительных затрат на ремонт.
Производство изделий из рифленого листа с гибкой
Наша компания специализируется на производстве металлоизделий любой сложности из рифленого листового металла. В нашем производственном цехе установлено современное оборудование для гибки и резки, позволяющее реализовывать заказы с высокой точностью соблюдения геометрических размеров. Мы готовы изготовить продукцию по индивидуальным чертежам заказчика или по типовым эскизам при наличии необходимости.
Процесс производства начинается с квалифицированной оценки проекта и выбора оптимального сортамента металла. Наши технологи рассчитывают оптимальные радиусы гибки и схемы раскроя для минимизации отходов материала. Каждый этап выполнения заказа контролируется мастерами технологического цеха и отделом технического контроля. Мы обеспечиваем строгий мониторинг качества сварных швов и гибочных операций, что гарантирует надежность конечного изделия.
Особенностью нашего производства является возможность изготовления как единичных образцов, так и серийных партий. Гибкость технологических линий позволяет переналаживать оборудование под новые заказы без длительных простоев. Мы не используем посреднические схемы при реализации производственных задач, что позволяет нам держать стоимость продукции на конкурентном уровне. Все изделия проходят визуальный контроль на отсутствие трещин, сколов и неравномерности профиля.
Для получения коммерческого предложения и расчета стоимости изготовления свяжитесь с нами удобным способом. Вы можете направить нам техническое задание, чертежи в электронном формате или описать задачу устно по телефону. Менеджеры оперативно подготовят расчет и ответят на все вопросы по срокам и условиям сотрудничества. Запросите расчет стоимости прямо сейчас, чтобы начать работу над проектом.
Контакты для связи: info@investsteel.ru | +7 (495) 188-80-44.
Как быстро выполняется изготовление изделий с гибкой?
Сроки изготовления зависят от сложности проекта и объема партии. Обычно изготовление типовых элементов занимает от трех до пяти рабочих дней с момента согласования документации.
Возможно ли изготовление изделий из нержавейки 3мм?
Да, наша компания работает с нержавеющей сталью марок 304 и 316. Гибка нержавеющей стали требует специального оборудования, чтобы избежать образования трещин на поверхности при деформации.
Какие требования предъявляются к чертежам заказчика?
Желательно предоставлять чертежи в формате PDF или CAD. Минимальные размеры должны быть указаны в миллиметрах с допуском полей допуска, соответствующим общим техническим стандартам для металлоконструкций.
Используете ли вы станки с ЧПУ для гибки?
В нашем арсенале имеются гибочные прессы с числовым программным управлением, что позволяет автоматизировать процесс и исключить влияние человеческого фактора на точность угла сгиба.
Оказываете ли вы услуги по доставке готовых изделий?
Мы организуем логистику готовой продукции до объекта заказчика или до терминала транспортной компании. Условия доставки согласовываются индивидуально в зависимости от веса и габаритов груза.
