10 Обсудить
Изделия Пластины 6х200х200
Изделия типа пластины размерами 6х200х200 представляют собой плоские металлопрокатные элементы, широко используемые в различных отраслях промышленности и строительства. Данный тип продукции характеризуется стандартной толщиной стенки, что определяет ее применение в качестве базового материала для создания несущих конструкций, фланцевых соединений или технологических подложек. Пластина 6 миллиметров толщиной с габаритами 200 на 200 миллиметров является универсальной единицей, подходящей как для индивидуального заказа, так и для комплектации крупных строительных объектов оптовыми партиями.
Наша компания специализируется на обеспечении предприятий качественным металлопрокатом и комплектующими изделиями. Мы гарантируем своевременную доставку продукции в любой регион. Спецификация размеров позволяет эффективно интегрировать данные пластины в существующие технологические процессы сборки. Мы работаем с различными сортаментами стали, обеспечивая контроль соответствия заявленным параметрам качества при отгрузке. Клиенты получают полный пакет сопроводительных документов, подтверждающих соответствие характеристик отгружаемой партии.
Производственный ассортимент пластины данного типоразмера включает в себя широкий спектр материалов с различными физико-механическими свойствами. Выбор сортамента зависит от условий эксплуатации и нагрузок, которые должны выдерживать элементы в процессе эксплуатации. Мы работаем с сертифицированным металлопрокатом, соответствующим действующим нормам технического регулирования.
  • Сталь углеродистая качественная - марки 10, 15, 20, 35, 45. Обладает хорошей обрабатываемостью и свариваемостью.
  • Сталь конструкционная низколиговая - марки 09Г2С, 17Г1С. Повышенная прочность и морозостойкость.
  • Сталь нержавеющая - марки AISI 304, 316. Используется для работы в агрессивных средах.
  • Оцинкованная сталь - защищает от коррозионных процессов при работе на открытом воздухе.
Толщина пластины 6 миллиметров является оптимальным балансом между жесткостью и массой материала. Допустимые отклонения по габаритам 200 на 200 миллиметров контролируются с высокой точностью. Поверхность может быть поставляется как в горячекатаном состоянии, так и после дополнительной обработки. Для специфических задач возможно нанесение антикоррозионных покрытий перед отгрузкой. Мы предоставляем информацию по точным допускам для каждого заказа у менеджеров.
Каждая партия металла проходит визуальный контроль на предмет отсутствия внешних дефектов, трещин или значительных искривлений. Размеры толщины и длины проверяются по стандартам. Весовая нагрузка рассчитывается исходя из плотности конкретного сортамента металла. Это позволяет точно планировать транспортные расходы и нагрузку на несущие конструкции при монтаже.
Стальные пластины 6х200х200 находят широкое применение в различных направлениях промышленной и гражданской деятельности. Универсальность этого материала делает его востребованным в производстве оборудования, строительстве зданий и монтаже инженерных сетей. Ниже приведены основные направления использования данной продукции.
В строительной отрасли пластины используются для усиления фундаментных оснований, изготовления закладных деталей и заделок под анкера. В машиностроении они служат в качестве фланцев, прокладок и базовых платформ для станков. В сельском хозяйстве подобные изделия применяются для создания элементов навесного оборудования и креплений. В металлоконструкциях они выступают как элемент набора при сборке каркасов и опорных систем. Также они используются в производстве трубопроводной арматуры для заглушек и переходников.
Практические советы по выбору
При подборе изделия необходимо учитывать условия будущей эксплуатации. Для нагруженных узлов следует выбирать стали повышенного класса прочности, например марок 45 или 09Г2С. Если изделие эксплуатируется на улице, важно предусмотреть защиту от коррозии или использование оцинкованных листов. Для сварных соединений важна хорошая свариваемость материала, что характерно для сталей с низким содержанием углерода. Важно заранее уточнить возможность отрезки в нужный размер, если стандартные габариты не подходят под задачу.
Мы рекомендуем заранее рассчитать необходимое количество пластин с учетом технологического припуска. Это позволит избежать простоев в производстве из-за нехватки материала. При заказе крупных объемов мы предлагаем оптовые цены и приоритетную логистику. Консультация с техническим отделом поможет подобрать оптимальный вариант стали под ваши задачи.
Поставка Пластины 6х200х200
Наша компания обеспечивает комплексное снабжение и поставки строительных объектов. Мы организовываем логистику от склада до точки погрузки на вашем объекте. В наличии имеется широкий складской запас различных типов металлопроката, включая пластины указанного размера. Мы обеспечиваем своевременное формирование заказов и отгрузку в согласованные сроки.
Наши складские мощности позволяют хранить большие объемы продукции, что гарантирует отсутствие дефицита в сезон пиковых нагрузок. Мы работаем с проверенными транспортными компаниями, обеспечивая бережную погрузку и доставку. Для крупных клиентов мы предлагаем индивидуальные условия отсрочки платежа и специальные цены. Документы по каждой поставке формируются оперативно для упрощения бухгалтерского учета на стороне заказчика.
Процесс поставки включает в себя проверку наличия на складе перед отгрузкой. Мы контролируем упаковку для сохранения целостности при перевозке. Возможна доставка автотранспортом или ж/д вагонами в зависимости от объема и удаленности объекта. Мы гарантируем соблюдение сроков отгрузки согласно договору поставки. Наша цель - создание эффективной цепочки поставок металла для вашего бизнеса.
Для покупки необходимо отправить заявку с перечнем позиций и количества. Отправьте чертежи или спецификацию на электронную почту для уточнения деталей. Звоните нам по телефону, чтобы уточнить наличие и стоимость. Наш отдел продаж готов ответить на все вопросы по срокам и условиям.
Контактные данные для связи: Электронная почта: info@investsteel.ru Телефон: +7 (495) 188-80-44
Какие сроки отгрузки обычно устанавливаются?
Срок отгрузки зависит от наличия товара на складе. Если позиция есть в наличии, отгрузка осуществляется в день обращения. Для специфических заказов срок может составлять до нескольких дней.
Можно ли заказать резку в размер?
Мы предлагаем услуги по резке металла. В зависимости от типа и габарита изделия, возможно выполнение заказа по индивидуальным размерам заказчика.
Какие документы предоставляются при покупке?
При отгрузке выдаются документы, подтверждающие происхождение и количество продукции. Полный пакет документов передается заказчику вместе с товаром.
Как производится оплата?
Мы работаем с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. Возможна оплата по безналичному расчету или через кассу в зависимости от выбранной схемы сотрудничества.
Обеспечиваете ли вы доставку до объекта?
Да, мы организуем доставку транспортной компанией или собственным транспортом. Условия доставки оговариваются индивидуально с менеджером.
