161 Обсудить
Изготовление анкерных групп Томская область
Эффективные решения для крепления тяжелых конструкций
Анкерные группы - это прочная конструкция объединяющая несколько анкерных болтов и фиксирующая их в бетоне при возведении фундаментов. Они обеспечивают надежное соединение строительных объектов с основанием распределяя нагрузки равномерно. Продукция изготавливается с учетом требований промышленных и строительных объектов региона Томская область.
Анкерные группы создаются из высокопрочной стали соединенной сваркой или механической сборкой. Металлические пластины и уголки формируют жесткий каркас который обеспечивает устойчивость к вибрациям и динамическим нагрузкам. Каждый элемент подготавливается по техническому заданию что позволяет корректировать параметры конструкции под задачи заказчика.
  • Модульная конструкция для простоты монтажа
  • Точное распределение анкеров по расчету
  • Сопротивляемость коррозии при правильных материалах
Изготовление анкерных групп включает ряд технологических преимуществ обеспечивающих долговечность и надежность. Каждый этап контролируется в соответствии с техническими стандартами а конфигурация изделия может быть изменена согласно требованиям заказчика. Это позволяет добиться точного соответствия проектной документации.
  • Гибкость в выборе размеров и форм
  • Возможность усиления конструкции при индивидуальных задачах
  • Возможность гидроизоляции для сложных условий
Продукция используется на промышленных предприятиях стройплощадках и объектах инфраструктуры в Томская область. Модельные решения подходят для установки оборудования крепления технологического оборудования монтажа металлических каркасов. Мы реализуем работы для компаний в томск Северск Березовка Троицк Курганск и других городах региона.
  • Монтаж тяжелых оборудования в производственных цехах
  • Фиксация строительных конструкций в фундаментах
  • Стабилизация металлических рам при возведении зданий
Характеристика Значение
Материал Сталь Ст3 45 20ХГСА
Тип соединения Сварка сборка
Количество анкеров От 2 до 10 штук
Прочность Свыше 500 МПа
Решения ориентированные на нужды Томской области
Наша производственно-технологическая база позволяет реализовать любые требования связанные с нанесением анкерных групп в регион Томская область. Мы обеспечиваем точное соответствие интересам строительных и промышленных заказчиков адаптируя проекты под задачи региона. Вся продукция формируется с учетом специфики строительных объектов и технологического оборудования используемого на предприятиях Томской области.
