28 Обсудить
Кирпич рядовой полнотелый Мстера М150 250х120х65 мм 1NF
Кирпич рядовой полнотелый Мстера М150 250х120х65 мм 1NF является одним из наиболее востребованных строительных материалов в современной индустрии. Это классический керамический камень, который десятилетиями служит основой для возведения несущих стен, фундаментов и перегородок. Его универсальность обусловлена высокой прочностью, долговечностью и устойчивостью к механическим нагрузкам. Покупатели выбирают эту позицию для решения задач по капитальному строительству жилых домов, промышленных объектов и коммерческой недвижимости.
Снабжение строительных объектов качественными материалами играет ключевую роль в успехе реализации любого проекта. Использование кирпича рядового М150 обеспечивает надежную основу для дальнейших строительных работ. Наш профиль позволяет гарантировать стабильный поток поставок и соблюдение логистических сроков, что критически важно для соблюдения графика строительства. Мы работаем напрямую с поставщиками и обеспечиваем контроль качества поступающей продукции перед отгрузкой на объект.
Нормальный формат кирпича 1NF имеет габариты 250х120х65 миллиметров. Данная геометрия стандартизирована и подходит для большинства типов кладки. Продукция класса М150 обладает запасом прочности, достаточным для возведения зданий в несколько этажей. Материал проходит обжиг в промышленных печах при высоких температурах, что придает ему необходимую плотность и водостойкость. Ниже приведены ключевые параметры, на которые необходимо ориентироваться при планировании закупок.
Тип кирпича Керамический полнотелый
Марка прочности М150
Формат 1NF (250х120х65 мм)
Плотность Высокая (сплошное сечение)
Морозостойкость М50
Водопоглощение До 8-12 процентов
Назначение Стены, фундамент, цоколь
  • Материал производства: глина с минеральными добавками.
  • Класс надежности: обеспечивает долговечность до 100 лет.
  • Точность геометрии: позволяет использовать растворные швы минимальной толщины.
  • Цвет: характерный красный оттенок, однородный по всей массе.
  • Зимостойкость: выдерживает более 50 циклов замораживания и размораживания.
Кирпич рядовой полнотелый применяется в строительстве зданий различной этажности и назначения. Материал идеально подходит для возведения капитальных стен, столбов и опор, на которые приходится значительная нагрузка. Использование в фундаментах и цокольных этажах позволяет защитить здание от влаги и промерзания. Также материал актуален для облицовки фасадов, при условии последующей отделки или покраски. В промышленных зданиях он используется для кладки подсобных помещений и ангаров, где требуется высокая механическая стойкость.
При выборе материала для закупки необходимо учитывать несколько факторов. Во-первых, проверяйте целостность упаковки на складе, чтобы исключить повреждение углов при транспортировке. Во-вторых, убедитесь в соблюдении температурного режима на площадке хранения, особенно в зимний период. В-третьих, рассчитывайте запас материала с учетом боя при погрузке и разгрузке, так как стандартный процент потерь составляет около 5 процентов. Мы рекомендуем использовать качественный раствор на основе цемента высокой марки для обеспечения монолитности конструкции.
Поставка кирпича рядового полнотелого
Компания обеспечивает комплексное снабжение строительных объектов и промышленных площадок качественными строительными материалами. Мы берем на себя организацию логистических процессов, включая подбор необходимого объема продукции, проверку соответствия требованиям проекта и координацию отгрузки. Наша специализация позволяет формировать крупные партии кирпича для поставок на крупные строительные объекты без простоев в работе.
Мы выстраиваем взаимодействие с клиентами таким образом, чтобы поставки осуществлялись точно в срок и соответствовали заявленному объему. Сотрудничество включает в себя оперативное согласование графиков отгрузки, контроль сопроводительной документации и сопровождение груза до точки назначения. Индивидуальный подход позволяет нам подстраиваться под требования заказчика и обеспечивать бесперебойный процесс снабжения. Это исключает простои строительной бригады и снижает риски возникновения непредвиденных ситуаций. Мы гарантируем прозрачность финансовых расчетов и соответствие поставленной продукции заявленным характеристикам.
Для организации поставки необходимо направить запрос на электронную почту info@investsteel.ru или позвонить по телефону +7 (495) 188-80-44. Наши менеджеры свяжутся с вами для уточнения деталей и расчета стоимости. Вы можете отправить чертежи или спецификацию для точного подбора объема. Оперативная обратная связь позволяет согласовывать условия сделки в кратчайшие сроки.
Популярные вопросы
Как быстро осуществляется доставка материала?
Сроки доставки зависят от региона назначения и объема партии. Мы используем собственный автопарк и проверенных логистических партнеров для своевременной отправки груза.
Возможно ли получение партии по частям?
Да, при крупных заказах мы можем разбивать поставку на этапы согласно графику строительства для оптимизации складских площадей.
Какие условия оплаты существуют?
Мы предлагаем различные схемы сотрудничества, включая предоплату и отсрочку платежа. Точные условия обсуждаются индивидуально с менеджером перед заключением договора.
Как обеспечивается сохранность кирпича при перевозке?
Погрузка и крепление осуществляются по стандартным правилам для строительных материалов. Груз покрывается тентом при необходимости для защиты от осадков.
