11 Обсудить
Кольцо ФСЖ250 1,5П.100.ПАЛТ01.00.00.000СБ ф330 5 отв. - Изготовление
Кольцо ФСЖ250 1,5П.100.ПАЛТ01.00.00.000СБ ф330 5 отв. представляет собой специализированный элемент металлоконструкции, предназначенный для надежного соединения узлов и механизмов в промышленных системах. Данная деталь используется в качестве опорного или уплотняющего элемента в трубопроводных сетях, насосном оборудовании и агрегатах средней грузоподъемности. Мы выполняем изготовление этой детали на высокоточном станочном оборудовании, обеспечивая соответствие всем заявленным параметрам проекта.
Основное назначение изделия заключается в распределении нагрузки и фиксации узловых соединений при работе в условиях вибрации и повышенных динамических нагрузок. Изделие производится из качественной углеродистой стали, что гарантирует долговечность в условиях эксплуатации. Каждая единица проверяется на предмет геометрических отклонений, что позволяет исключить проблемы при монтаже и последующей эксплуатации оборудования.
Ключевым параметром изделия является его диаметр, который составляет 330 миллиметров, обозначаемый как ф330. Количество посадочных отверстий фиксировано и равно пяти штукам, что соответствует стандартной схеме крепления данного типа оборудования. Мы работаем с различными марками стали в зависимости от требований технического задания заказчика. Основными материалами для данного типа продукции являются углеродистые стали марок Ст20, Ст3сп, а также легированные сплавы для агрессивных сред. Точность обработки отверстий обеспечивается на современных центрах с ЧПУ, что минимизирует человеческий фактор.
  • Внешний диаметр: 330 мм (±1 мм отклонение).
  • Толщина кольца: варьируется в зависимости от типа продукции, но обычно находится в пределах 10-20 мм.
  • Количество отверстий: 5 штук, диаметр крепежа подбирается индивидуально.
  • Материал: углеродистая сталь, нержавейка (по запросу).
  • Тolerances: класс точности обработки резьбы и посадочных мест.
ПараметрЗначениеДопуск
Наружный диаметр (Дн)330 мм+/- 0.5 мм
Количество отверстий5 штРавномерное распределение
Посадочный шагЗависит от чертежа±0.2 мм
Тип материалаСт20/Ст3сп/12Х18Н10По сертификату
Важным аспектом является способ обработки кромок. Мы можем выполнять как грубую кромку, так и скругленную или фасонную, в зависимости от требований сборки. При необходимости возможно нанесение антикоррозионного покрытия, которое защищает изделие от окисления в течение длительного времени. Если у вас есть особые требования к материалу или жесткости, пожалуйста, уточните их у менеджера до начала расчета стоимости, так как это может повлиять на сроки изготовления и цену.
Данная продукция находит широкое применение в различных отраслях промышленности. Основными сферами использования являются нефтегазовая отрасль, где требуется герметичность и надежность соединений, а также машиностроение и производство насосного оборудования. Кольцо часто применяется в системах фильтрации воды, в химической промышленности при работе с кислотами и щелочами, а также в энергетике для крепления фланцевых соединений. Универсальность конструкции позволяет использовать этот элемент в качестве переходника между узлами разных диаметров.
При выборе данного типа изделия важно обращать внимание на качество стали и точность изготовления. Во-первых, необходимо убедиться, что толщина металла соответствует расчетной нагрузке для вашего оборудования. Толщина может быть увеличена для повышения прочности, но это повлияет на общий вес изделия. Во-вторых, критически важно соблюдать расстояние между отверстиями для крепежа, так как малейшее отклонение может привести к невозможности сборки узла. В-третьих, при работе во влажных средах рекомендуется использовать сталь с повышенной коррозионной стойкостью или обработать поверхность защитным составом. Наши специалисты всегда готовы помочь с подбором оптимального решения под ваши задачи.
Производство Кольцо ФСЖ250 1,5П.100.ПАЛТ01.00.00.000СБ ф330 5 отв.
Наша компания специализируется на изготовлении сложных металлоизделий любой сложности. Процесс производства кольца начинается с тщательного изучения проектной документации и чертежей заказчика. Мы располагаем собственными мощностями для раскроя металла, что позволяет нам работать с большими объемами заказов и сжатыми сроками. В производстве используются современные станки с числовым программным управлением, которые обеспечивают высокую повторяемость параметров для каждой детали в серии.
Особое внимание мы уделяем контролю качества на каждом этапе. После резки заготовка проходит обработку на фрезерных и токарных станках для достижения требуемой геометрии. Отверстия высверливаются строго по размерам, указанным в спецификации. Мы не проводим монтажные работы на объекте заказчика, но гарантируем, что наша продукция будет полностью готова к установке. Все готовое изделие проходит финальную проверку размеров и упаковывается с учетом особенностей металла, чтобы избежать повреждений при транспортировке.
Мы также предлагаем услуги по сварке и соединению этого кольца с другими элементами конструкции, если это предусмотрено вашим ТЗ. Контроль качества включает в себя внешний осмотр, проверку геометрии и при необходимости неразрушающий контроль сварных швов и самого материала. Мы используем в работе сертифицированное оборудование, которое позволяет нам гарантировать соответствие готовой продукции заявленным техническим условиям. Каждый этап технологического процесса фиксируется в журнале производства.
Для того чтобы оформить изготовление кольца, вам достаточно связаться с нашим отделом продаж. Мы принимаем заказы по электронной почте и телефону. Отправьте нам чертеж в удобном формате или просто опишите необходимые параметры изделия. Наш инженер свяжется с вами для уточнения деталей и рассчитает точную стоимость. Мы всегда работаем прозрачно, фиксируя условия в договоре. Оставляйте заявку сейчас, чтобы получить расчет стоимости в кратчайшие сроки и обеспечить бесперебойную работу вашего оборудования.
Наши контактные данные для связи: email info@investsteel.ru или телефон +7 (495) 188-80-44. Мы готовы рассмотреть срочные заказы и готовы предоставить образцы продукции для проверки качества. Оперативная связь с менеджером поможет избежать ошибок при заказе и ускорить процесс поставок готовой продукции на ваш объект.
Какие сроки изготовления данного изделия?
Сроки зависят от сложности чертежа и текущего объема заказов на производстве. В среднем изготовление партии составляет от 5 до 10 рабочих дней. Для срочных заказов мы готовы рассмотреть ускоренные режимы работы.
Можно ли изменить материал кольца?
Да, мы работаем с различными марками стали, включая углеродистые и нержавеющие марки. Выбор материала осуществляется исходя из условий эксплуатации и бюджета проекта. Окончательное решение принимается по согласованию с технологом.
Выполняете ли вы доставку продукции?
Мы осуществляем доставку продукции собственным транспортом или через надежные логистические компании. Условия доставки рассчитываются индивидуально в зависимости от веса заказа и адреса получения. Погрузку и разгрузку можно организовать самостоятельно или силами наших партнеров.
Требуется ли предоплата за заказ?
Да, для начала работ требуется предоплата. Размер предоплаты и условия расчетов оговариваются в договоре и зависят от объема производства. Мы работаем как с юридическими, так и с физическими лицами.
