Коронка биметаллическая Практика (036-025) универсальная d68 мм представляет собой сложное технологическое изделие, требующее точного инженерного подхода при изготовлении. В основе конструкции лежит сочетание высокопрочного корпуса и режущих элементов из твердого сплава. Такой подход позволяет использовать инструмент в экстремальных условиях эксплуатации без потери рабочих свойств. Корпус изготавливается из пружинной стали, которая обладает высокой вязкостью и способна гасить вибрации, возникающие при сверлении твердых материалов. Режущая кромка выполнена в виде зубчатого венца, что обеспечивает агрессивное удаление материала при бурении.
Основная особенность данного изделия заключается в биметаллической технологии соединения. Твердосплавные пластины наплавляются на стальное основание, что гарантирует их прочность и стойкость к износу. Это позволяет выполнять бурение по бетону, кирпичу, керамическому камню и даже армированным конструкциям с высокой производительностью. Диаметр режущей части строго выдержан по стандарту 68 миллиметров, что обеспечивает совместимость с большинством монтажных задач по установке подрозетников и выводу коммуникаций.
Для точного понимания технических возможностей изделия рекомендуется ознакомиться со следующими параметрами. Ниже приведена таблица с основными характеристиками, которые используются для подбора оборудования под конкретные задачи в строительстве. Мы не указываем точные марки сталей для каждой партии, так как они могут варьироваться в рамках допусков производителя, но общий принцип остается неизменным. При выборе необходимо учитывать, что биметалл требует специфического режима вращения и охлаждения.
| Параметр | Значение |
| Диаметр режущей части | 68 мм |
| Материал корпуса | Пружинная сталь |
| Режущая кромка | Биметалл (HSS + твердый сплав) |
| Тип шпинделя | Шестигранный (1 дюйм) |
| Рекомендуемый инструмент | Ударная дрель, перфоратор |
| Назначение | Универсальное |
Дополнительные сведения указывают на то, что инструмент может работать на высоких оборотах при отсутствии ударного режима. В режиме сверления бетона рекомендуется использовать пониженную скорость для предотвращения перегрева. Если возникнут вопросы по совместимости с определенными моделями перфораторов, необходимо уточнить параметры патрона у специалистов. Важно соблюдать рекомендации по режимам работы, чтобы продлить ресурс изделия и избежать преждевременного выхода из строя дорогостоящего оборудования.
Область применения данного инструмента охватывает широкий спектр строительных и ремонтных работ. Коронка эффективно используется при выполнении отделочных операций в жилых, коммерческих и промышленных зданиях. Основной задачей является подготовка проемов под установку электроустановочных изделий, сантехнических приборов и элементов вентиляции. Инструмент позволяет формировать аккуратные отверстия без сколов декоративного покрытия, что особенно важно при работе с плиткой и декоративными панелями. Профессиональные строители ценят данный тип изделий за надежность и предсказуемый результат при выполнении объемных работ.
При подборе оборудования для конкретных объектов следует учитывать тип стены и частоту использования. Для регулярной работы в условиях строительной компании рекомендуется приобретать инструмент с запасом прочности. В условиях разового ремонта целесообразно использовать стандартные решения, обеспечивающие необходимый результат. Также важно правильно выбирать режим вращения инструмента, чтобы избежать деформации корпуса коронки. Правильное обращение с инструментом является залогом его долгой службы и безопасности оператора.
- Рекомендуется использовать пылеподавление для сохранения чистоты рабочего места.
- Стоимость инструмента оправдана высокой эффективностью по сравнению с обычными сверлами.
- Необходимо регулярно проверять затяжку патрона для исключения люфта.
Советуем использовать защитные очки и перчатки при работе с инструментом, чтобы обезопасить себя от вылетающей пыли и стружки. Регулярная проверка целостности режущей кромки поможет своевременно выявить износ и избежать аварийных ситуаций. При длительной работе с перерывами коронка успевает остывать, что сохраняет рабочие свойства металла. Соблюдение всех инструкций производителя гарантирует максимальную производительность и безопасность труда.
Поставка Коронка биметаллическая Практика
Наша компания предоставляет услуги по поставке профессионального инструмента и материалов для строительства. Мы работаем с оптовыми покупателями и крупными строительными организациями, обеспечивая комплексное снабжение объектов. Логистическая инфраструктура позволяет доставлять продукцию в кратчайшие сроки в любую точку страны. Мы гарантируем качество поставляемого товара и его соответствие заявленным параметрам. Отдел логистики контролирует каждый этап пути груза от склада до конечного получателя.
Складская программа укомплектована широким ассортиментом инструментов, что позволяет отгружать партии без задержек. Мы обеспечиваем сохранность продукции при транспортировке и выдаем все необходимые документы для бухгалтерии заказчика. Отдел продаж готов предоставить консультации по подбору оборудования и расчету стоимости партии. Мы работаем как с наличной формой расчетов, так и с безналичным расчетом для юридических лиц.
Взаимодействие с клиентами строится на принципах прозрачности и взаимного уважения. Мы ценим репутацию на рынке и стремимся к установлению долгосрочных партнерских отношений. Наши менеджеры обладают глубокими знаниями в области строительного инструментария и готовы решить любые вопросы по комплектации объектов. Мы также предоставляем возможность заказа индивидуальных поставок для крупных проектов с особыми требованиями к срокам.
Для покупки оборудования необходимо направить заявку на адрес электронной почты или позвонить по контактным телефонам. Менеджеры обработают запрос и предложат выгодные условия сотрудничества. Возможна отгрузка товара в день поступления заказа при наличии на складе. Мы ценим каждого клиента и стремимся к долгосрочному сотрудничеству. Для ускорения процесса согласования рекомендуется заранее подготовить список необходимых позиций.
Вопрос 1: Какой максимальный диаметр отверстия возможен для этого типа коронки?
Модель 036-025 рассчитана на диаметр 68 миллиметров. Для других размеров следует выбирать соответствующие марки из нашей линейки. Существуют изделия с меньшим и большим диаметром для решения специфических задач.
Вопрос 2: Можно ли использовать инструмент по армированному бетону?
Работа по армированным конструкциям возможна, но следует учитывать, что наличие арматуры может повысить нагрузку на режущую кромку. Рекомендуется снизить скорость вращения при работе с металлом внутри бетона.
Вопрос 3: Требуется ли обслуживание коронки после каждого использования?
После работы рекомендуется очищать инструмент от пыли и хранить в сухом месте для предотвращения коррозии металла. Простая смазка шпинделя предотвращает заклинивание и продлевает срок службы.
Вопрос 4: Как определить совместимость с патроном дрели?
Стандартный посадочный размер 1 дюйм совместим с большинством профессиональных патронов с быстросъемной гайкой. Перед началом работы рекомендуется убедиться в плотном зажиме инструмента.
Вопрос 5: Как продлить срок службы режущей кромки?
Соблюдение рекомендуемых оборотов и режима работы снижает нагрузку на материал и предотвращает преждевременный износ. Избегайте перегрева и чрезмерного давления при сверлении.
