517 Обсудить
Кровельные шайбы
Что такое кровельные шайбы?
Кровельные шайбы — это специальные крепёжные элементы, которые надевают на саморезы или шурупы при монтаже кровли. Они распределяют нагрузку, не давая проткнуть профлист или металлочерепицу, и герметизируют отверстия. Без них вода будет капать внутрь, как из решета!
Виды и материалы
Шайбы бывают разными, чтобы под разные задачи. Основные типы:
  • С EPDM-прокладкой — резиновая штука для супер-герметизации, выдерживает морозы и жару.
  • Оцинкованные стальные — дешёвые и крепкие, для обычных работ.
  • Нержавеющие (A2) — для агрессивной среды, типа морского климата.
  • Пластиковые с колпачком — для эстетики, под цвет кровли.
  • Типы вроде КСШ-1, КСШ-2, КСШ-3 — продолговатые для больших нагрузок.
Материалы: сталь с цинком, алюмоцинк или полимеры. Главное — антикоррозийное покрытие, чтоб не ржавели.
Размеры: таблица подбора
Выбирай шайбу по диаметру самореза! Вот удобная табличка стандартных размеров для профлиста и металлочерепицы.
Диаметр самореза Внутр. диаметр шайбы Внеш. диаметр шайбы Толщина прокладки Применение
4.8 мм 4.8-5 мм 12-14 мм 2-2.5 мм Тонкий металл
5.5 мм 5.5 мм 16 мм 2.3-2.7 мм Профлист стандарт
6.3 мм 6.3 мм 19-29 мм 2.5 мм Металлочерепица, шифер
Как монтировать: простая инструкция
Монтаж — дело нехитрое, но с нюансами. Шаг за шагом:
  1. Просверли отверстие чуть больше самореза (на 2 мм), чтоб не треснуло.
  2. Натяни шайбу на саморез — прокладка должна быть эластичной.
  3. Вкручивай шурупёртом с шестигранной насадкой, не перетягивай! Резина должна прижаться, но не лопнуть.
  4. Промахнулся? Закрой отверстие герметиком.
  5. Для шифера или ПВХ — используй шайбы КСШ, чтоб не подрезать мембрану.
Видео-инструкция покажет лучше: закручивай аккуратно, чтоб шайба села ровно.
Советы от профи
  • Бери с EPDM для крыши — термо- и морозостойкая.
  • Цвет под кровлю — профилист красный? Бери красные колпачки.
  • Храни в сухом месте, чтоб не заржавели.
  • Цена: от 5 руб/шт оптом, качественные — подороже, но прослужат годы.
