10 Обсудить
Лента малярная Folsen желтая 19 мм 50 м - Поставка и оптовые цены
Малярная лента является незаменимым расходным материалом в сфере отделочных и ремонтных работ, обеспечивая высокую точность нанесения защитного слоя и формирование идеально ровных границ покрытия. Продукция бренда Folsen зарекомендовала себя как качественный инструмент для профессионалов, позволяя минимизировать затраты времени на защиту смежных поверхностей и исключать вероятность попадания краски или лака на участки, не предназначенные для окраски. Желтый цвет ленты часто свидетельствует о специфической структуре бумажной основы или специальных свойствах клея, устойчивых к определенным условиям эксплуатации.
Данная позиция позиционируется как стандартная расходная расходная категория для широкого спектра задач, от бытового ремонта до промышленного окрашивания. Использование малярной ленты позволяет защитить стекло, двери, окна и другие элементы конструкций от загрязнения, что является критически важным фактором при сдаче объектов в эксплуатацию. Наша компания специализируется на обеспечении строителей качественным инструментом, гарантируя стабильное наличие продукции и соответствие заявленным техническим характеристикам.
Лента малярная Folsen желтая имеет специфический набор свойств, определяющих ее область эффективного использования. Важно понимать физические параметры рулона для планирования расхода материала и логистики. Характеристики могут варьироваться в зависимости от конкретной партии, поэтому рекомендуется сверка с документацией. Основные параметры продукта описаны ниже.
Ширина ленты 19 мм
Длина в рулоне 50 м
Материал основы Бумага / Крафт-бумага
Тип клея Акриловый (растворимый в воде)
Цвет Желтый
Вид намотки Центрированный / Внешний
Основным требованием к малярной ленте является способность к легкому удалению без разрывов и отсутствия следов клея на поверхности после высыхания. Желтый цвет может использоваться для маркировки или указывать на устойчивость к ультрафиолетовому излучению при наружных работах. Адгезия клея должна быть достаточной для фиксации ленты, но не слишком сильной, чтобы обеспечить чистоту поверхности при снятии. Если требуются специфические технические условия для вашей задачи, пожалуйста, обратитесь к нашим менеджерам для уточнения деталей совместимости с типом лакокрасочного материала.
  • Устойчивость к разрыву при натяжении.
  • Не оставляет липких следов на окрашенной или неокрашенной поверхности.
  • Хорошая сцепляемость с неровными поверхностями.
  • Стойкость к кратковременному воздействию влаги.
  • Возможность резки вручную ножом или ножницами.
Данный тип расходного материала востребован в строительной индустрии, машиностроении, авиации и при проведении квартирных ремонтов. Узкая ширина в 19 мм позволяет работать в труднодоступных местах, вдоль кромок профилей, в углах и стыках поверхностей. Мастера используют такую ленту для оклейки стыков между потолком и стеной, вокруг оконных рамок и дверных коробок.
При выборе малярной ленты для конкретных задач необходимо учитывать условия окружающей среды. Если окраска производится в условиях высокой влажности или на улице в ветреную погоду, важно убедиться в надежности фиксации ленты. Для внутренних работ достаточно стандартных характеристик, однако для наружного применения лучше использовать продукцию с повышенными показателями устойчивости к погодным факторам.
Вот несколько практичных советов для оптимизации использования материала:
  • Наносите ленту на чистую, сухую и обезжиренную поверхность для максимальной адгезии.
  • Уплотняйте края ленты специальным роликом или пальцем перед началом покраски, чтобы краска не затекала под нее.
  • Снимайте ленту сразу после завершения покраски, пока покрытие еще слегка влажное, чтобы избежать риска отрыва части краски.
Поставка малярной ленты Folsen
Наша компания обеспечивает комплексное снабжение строительных объектов и производственных площадок необходимыми расходными материалами, включая малярные ленты. Мы организуем логистическую цепочку таким образом, чтобы поставка осуществлялась точно в срок и в необходимом объеме, исключая простои бригад из-за отсутствия материалов. Мы работаем с крупными оптовыми объемами, предоставляя условия для регулярного пополнения складов заказчиков. Наши специалисты сопровождают сделку от выбора позиции до отгрузки, гарантируя сохранность товара при транспортировке.
Мы не занимаемся производством товара, но контролируем качество поступающей продукции через надежных поставщиков и партнеров. Это позволяет нам предлагать конкурентные цены при гарантированном соответствии заявленным характеристикам. Важным аспектом нашей работы является гибкость в оформлении заказов и возможность поставки в различные регионы страны. Мы понимаем, что для строительных компаний критично наличие материалов на площадке в нужное время, поэтому наши отдел логистики оптимизирует маршруты доставки для минимизации сроков доставки.
Работая с нами, вы получаете доступ к широкому ассортименту сопутствующих материалов, что упрощает процесс закупок и позволяет консолидировать поставки. Мы обеспечиваем документальное сопровождение каждой отгрузки, что важно для бухгалтерской отчетности юридических лиц. Наша цель - стать вашим надежным партнером в снабжении, обеспечивая стабильность поставок на долгие годы сотрудничества.
Для получения товара или консультации по характеристикам и условиям поставки свяжитесь с нашим отделом продаж. Вы можете отправить заявку через электронную почту или позвонить по контактному телефону. Для быстрого расчета стоимости и сроков отгрузки укажите требуемое количество рулонов и адрес доставки. Мы готовы рассмотреть ваши индивидуальные заявки и условия сотрудничества.
Контакты для связи: info@investsteel.ru | +7 (495) 188-80-44
Сколько рулонов содержится в одной упаковке или коробке?
Количество рулонов в одной транспортной упаковке зависит от условий производителя и типа упаковки. Обычно это может быть картонная коробка на 10 или 12 рулонов, либо рулоны упакованы в паллетную упаковку для крупных заказов. Точные данные по количеству в партии уточняйте у менеджера при оформлении заказа, так как условия могут меняться.
Как правильно хранить малярную ленту на складе?
Хранить малярную ленту необходимо в сухом помещении с нормальной температурой воздуха. Избегайте попадания прямых солнечных лучей и воздействия повышенной влажности, так как это может повлиять на свойства клеевого слоя. Ленту следует держать в вертикальном положении или в стопке, уложенной горизонтально, чтобы избежать деформации рулона и смещения намотки.
Можно ли использовать ленту на шероховатых поверхностях?
Лента предназначена для гладких и слегка шероховатых поверхностей. На сильно неровных фактурных стенах или в бетонных швах могут возникать проблемы с полной герметизацией краев, что может привести к затеканию краски. Для таких случаев рекомендуется предварительная грунтовка или использование специальных защитных шпатлей перед наклейкой ленты.
Какой тип краски совместим с этой лентой?
Желтая малярная лента на акриловой основе совместима с водно-дисперсионными красками, эмульсиями, грунтовками и лаками на водной основе. Для красок на масляной или растворительной основе следует убедиться в устойчивости клея к растворителям, так как некоторые виды красок могут влиять на адгезию. В случае сомнений рекомендуется провести тест на небольшом участке.
Какова оптимальная температура нанесения ленты?
Рекомендуется наносить малярную ленту при температуре окружающей среды от 10 до 30 градусов Цельсия. При низких температурах клей может схватываться медленнее, и лента может неплотно прилегать к поверхности. При высоких температурах клей может проявлять повышенную липкость, что может затруднить снятие после покраски. Соблюдение температурного режима гарантирует наилучший результат.
