9 Обсудить
Набор бит Практика 779-004 (35 шт.) PH PZ SL TORX HEX
Профессиональный набор бит Практика 779-004 представляет собой универсальное решение для выполнения широкого спектра монтажных и ремонтных работ. Данный инструмент необходим для надежного закручивания и откручивания различных типов крепежных элементов, начиная от стандартных винтов и заканчивая специализированными шлицами. Использование качественной оснастки обеспечивает точность работы, снижает риск срыва шлица и предотвращает повреждение дорогостоящего оборудования.
Комплектация включает в себя разнообразие типоразмеров и конфигураций, что позволяет использовать один адаптер и рукоятку для множества задач. Такая универсальность критически важна для мобильных бригад, строителей и инженеров по техническому обслуживанию, которым требуется иметь под рукой полный арсенал инструментов в компактном и защищенном контейнере. Надежность соединения и долговечность бит напрямую влияют на скорость выполнения проектов и экономическую эффективность рабочего процесса.
Качество бит зависит от применяемой стали и термообработки. В профессиональном оборудовании обычно используется легированная сталь с добавлением хрома и ванадия, обеспечивающая высокую твердость и устойчивость к ударным нагрузкам. Правильная термообработка позволяет сохранить режущую кромку при длительной эксплуатации в условиях повышенного трения.
  • Материал: Хром-ванадиевая сталь высокого качества.
  • Покрытие: Оксидирование или черное покрытие для защиты от коррозии.
  • Конструкция: Жесткий хвостовик с прямым или квадратным креплением под адаптер.
  • Длина рабочих элементов: Варианты 25 мм и 50 мм для разных зон доступа.
Комплект 779-004 содержит 35 единиц инструментов, охватывающих все основные типы шлицев. Наличие разнообразных шестигранников (HEX) позволяет работать с мебельным креплением и инженерными узлами. Специальные бифункциональные наконечники (Torx) обеспечивают максимальное прижатие к головке винта, исключая выскальзывание бита.
Тип шлица Назначение Количество в комплекте
PH (Phillips) Крестовые шлицы, бытовые и строительные задачи Различные диаметры (00, 1, 2, 3)
PZ (Pozidriv) Облегченный доступ, высокая прочность сцепления Универсальные размеры
SL (Slotted) Прямой шлиц для классических винтов Тонкие и средние профили
TORX (E-тип) Автопром, электроника, спецтехника Полный ряд размеров
HEX (Шестигранник) Мебель, инженерное оборудование От 1.5 мм до 10 мм
Tri-Wing Специализированный крепеж, защитные крышки Узкоспециализированные
Использование данного набора допускается в различных отраслях промышленности и строительства. Наиболее востребован инструмент в строительной сфере для работы с гипсокартоном, металлом и деревом. Также он незаменим при проведении ремонтных работ в автомобилях, где часто встречаются специфические шлицы Torx и Hex. Инженерное обслуживание предприятий требует наличия точного инструмента, чтобы не сбить грани болтов и сохранить ресурс оборудования.
Для эффективной работы следует соблюдать несколько практических рекомендаций. Во-первых, подбирайте размер биты строго по головке винта, не допускайте люфта, так как это приведет к быстрому износу и скруглению шлицов. Во-вторых, при работе с твердыми материалами используйте дополнительные смазки, снижающие трение и предотвращающие перегрев наконечника. В-третьих, храните инструмент в заводском кейсе, чтобы избежать потери мелких позиций и повреждения режущих кромок при контакте с другими металлами.
Особое внимание уделяйте адаптеру, так как он является связующим звеном между битой и ручным приводом. Адаптер должен плотно фиксироваться в битоводе, не иметь люфтов и обеспечивать передачу крутящего момента без проскальзывания. Это гарантирует безопасность оператора и качество выполняемых работ.
Поставка Набор бит Практика
Наша компания обеспечивает комплексное снабжение строительных объектов и промышленных предприятий качественным инструментом. Мы специализируемся на оптовых поставках крепежа и сопутствующих расходных материалов, гарантируя стабильность наличия и оперативность отгрузки. В рамках сотрудничества мы предлагаем клиентам доступ к широкой номенклатуре профессиональной оснастки, включая популярные серии инструментов для бытового и промышленного применения. Мы берем на себя все логистические вопросы, обеспечивая своевременную доставку товара в любую точку региона или страны.
Процесс поставки включает в себя подбор необходимых объемов, контроль качества на этапе упаковки и оформление сопроводительной документации. Мы ценим долгосрочное партнерство с нашими заказчиками и готовы предложить индивидуальные условия сотрудничества для постоянных клиентов. Наличие разнообразных комплектаций позволяет нам закрывать потребности как мелких ремонтных мастерских, так и крупных производственных цехов. Вы можете заказать как отдельные позиции, так и полные комплекты для укомплектования инструментами рабочих бригад.
Для приобретения набора бит или получения дополнительной информации о доступных объемах и сроках отгрузки, пожалуйста, оставьте заявку на нашем сайте или свяжитесь с менеджерами по указанному контактному телефону и электронной почте. Мы готовы обсудить детали вашего заказа и предложить оптимальные условия доставки. Отправляйте чертежи или спецификации на email, и мы оперативно рассчитаем стоимость партии.
Подходит ли данный набор для работы с шуруповертом?
Да, набор совместим с большинством электрических отверток и шуруповертов, использующих стандартный адаптер. Главное условие - правильное вставка хвостовика в патрон для надежной фиксации.
Какова твердость бит и можно ли их затачивать?
Биты обладают высокой твердостью, достаточной для работы с металлом и деревом. В случае сильного износа рекомендуется замена на новую, так как повторная заточка может нарушить геометрию наконечника и снизить эффективность.
Сколько времени занимает доставка набора?
Сроки доставки зависят от региона назначения и выбранного способа транспортировки. Обычно отгрузка происходит в день оформления заказа при наличии товара на складе.
Есть ли возможность подобрать индивидуальный комплект?
Да, мы предлагаем формирование наборов под конкретные задачи заказчика. Вы можете заказать комплект с набором биту в соответствии со спецификацией вашего предприятия.
Как проверить качество поставляемого инструмента?
Мы проверяем товар на предмет заводского брака перед отгрузкой. При получении вы можете визуально оценить упаковку и целостность кейса, а также проверить наличие всех позиций согласно спецификации.
