13 Обсудить
Опора фильтра ФСЖ250 1,5П.01.00.000СБ ф340 4 отв
Опора фильтра ФСЖ250 1,5П.01.00.000СБ ф340 4 отв представляет собой специализированное металлоизделие, предназначенное для надежного крепления и поддержки фильтровых установок в промышленных системах. Данная позиция относится к категории сборочных чертежей, что подразумевает изготовление на основе индивидуальной документации. Элемент выполняет критически важную функцию в обеспечении статической устойчивости оборудования, принимая на себя эксплуатационные нагрузки от веса корпуса фильтра и гидравлического давления внутри системы. Надежность такой опоры напрямую влияет на безопасность и долговечность всего технологического процесса.
Использование изделий данного типа позволяет снизить вибрационные воздействия на трубопроводную обвязку и предотвратить деформацию корпуса оборудования при работе под давлением. Изделия изготавливаются методом механической обработки с последующей сваркой узлов, что обеспечивает требуемую точность геометрических размеров и герметичность соединений. Выбор данного варианта крепления оправдан при необходимости установки оборудования в условиях высоких механических нагрузок и агрессивных сред.
Конструкция опоры фильтра ФСЖ250 базируется на требованиях сборочного чертежа, что гарантирует точность соответствия проектным решениям. Основные параметры определяются диаметром корпуса ф340 и конфигурацией крепежных отверстий. Для производства таких изделий используются различные группы сталей, в зависимости от условий эксплуатации. Стандартным решением является применение конструкционных углеродистых сталей, устойчивых к механическим нагрузкам. При необходимости эксплуатации в агрессивных средах применяются легированные стали или нержавеющие сплавы.
  • Марка материала: Ст3, Ст20, 09Г2С или нержавеющая сталь AISI 304, AISI 316 в зависимости от проекта.
  • Тип соединения: Сварка (электродуговая или в защитной среде) с последующей обработкой швов.
  • Диаметр базы: 340 мм (ф340), обеспечивает равномерное распределение нагрузки.
  • Количество крепежных отверстий: 4 отв, стандартизированные под метрические болты.
  • Класс точности: Обеспечивается в соответствии с черчением и технологическим регламентом.
  • Поверхностное покрытие: Грунтовка, покраска или гальваническое покрытие для защиты от коррозии.
ПараметрЗначение / Описание
НаименованиеОпора фильтра
СерияФСЖ250
Конструкция1,5П.01.00.000СБ
Диаметр340 мм
Крепление4 отверстия
МатериалУточняется по чертежу
ВесРассчитывается индивидуально
Важным аспектом является соблюдение допусков на размеры, так как несоответствие диаметра или расположения отверстий может привести к невозможности монтажа оборудования. Все элементы проходят проверку на соответствие размерам по шаблону или контрольным лекалам. Отсутствие точности на этапе резки и сверления может привести к перекосам конструкции, что недопустимо для оборудования, работающего в режиме постоянных колебаний.
Данная опора применяется в самых разных отраслях промышленности, где требуется организация фильтрации жидкостей или газов. Основными направлениями использования являются нефтегазовая промышленность, химические производства, системы водоподготовки, энергетика и жилищно-коммунальное хозяйство. В нефтегазовом секторе такие опоры используются для поддержания тяжелых фильтров тонкой очистки, обеспечивая стабильность работы насосных станций и компрессоров. В системах водоподготовки они позволяют закрепить фильтры механической и химической очистки в вертикальном или горизонтальном положении.
При выборе и заказе изделия следует учитывать несколько ключевых факторов, которые определят эффективность его дальнейшей эксплуатации. Во-первых, необходимо точно определить материал, из которого будет изготавливаться опора, исходя из коррозионной агрессивности рабочей среды. Во-вторых, важно правильно рассчитать нагрузку, которую будет нести элемент, включая вес фильтра и заполняющего материала. В-третьих, следует предусмотреть условия транспортировки и монтажа, так как габаритные размеры могут влиять на логистику.
  • Совет 1: При выборе марки стали учитывайте температуру рабочей среды и наличие химически активных веществ, способных вызвать коррозию.
  • Совет 2: Обязательно проверяйте чертежи перед запуском в производство, чтобы исключить ошибки в расположении центров отверстий под болты.
  • Совет 3: Для длительного срока службы рекомендуем использовать защитное лакокрасочное покрытие, соответствующее условиям эксплуатации.
Производство опоры фильтра ФСЖ250
Наша компания осуществляет полный цикл изготовления металлоизделий данной категории по индивидуальным заказам. Мы не ограничиваемся только продажей стандартных позиций, а выполняем работы по разработке и выпуску изделий на основе предоставленных чертежей или эскизов. Производство включает в себя подготовку металла, резку, гибку, механическую обработку и сварку узлов. Каждый этап контролируется специалистами отдела технического контроля, что позволяет исключить брак на финальной стадии. Мы располагаем собственным парком станков с числовым программным управлением, что обеспечивает высокую точность обработки.
В производственном процессе мы используем современное оборудование для плазменной и лазерной резки, а также автоматизированные линии для сварки. Это позволяет гарантировать высокое качество швов и соответствие геометрическим параметрам. Особое внимание уделяется подготовке кромок под сварку и термической обработке после сварки для снятия напряжений. Изделие проходит визуальный осмотр и измерение основных размеров перед отгрузкой. Мы можем предоставить спецификацию материалов и документы, подтверждающие соответствие характеристик заявленным требованиям.
Возможности цеха позволяют выпускать партии любой сложности, включая единичные экземпляры и крупносерийные поставки. Мы работаем с различными видами металлопроката, включая листовой, трубный и сортовой прокат. Конструкторское бюро компании готово оказать помощь в доработке чертежей для упрощения технологии изготовления без потери эксплуатационных качеств. Такой подход позволяет оптимизировать стоимость изделия и сократить сроки изготовления заказа.
Для того чтобы изготовить опору фильтра ФСЖ250 1,5П.01.00.000СБ ф340 4 отв, необходимо направить техническую документацию в нашу компанию. Вы можете отправить чертежи по электронной почте или позвонить для обсуждения деталей проекта. Наши менеджеры свяжутся с вами для уточнения параметров материала и сроков исполнения. Мы готовы к работе как по предоставленным чертежам, так и по эскизам для расчета стоимости. Для оперативной связи используйте указанные ниже контакты.
Телефон: +7 (495) 188-80-44. Электронная почта: info@investsteel.ru. Отправка технических документов на указанный адрес позволит получить расчет в кратчайшие сроки. Мы гарантируем соблюдение сроков производства и ответственность за результат.
Какие сроки изготовления данной опоры?
Сроки зависят от сложности чертежа и загруженности производства. Обычно изготовление занимает от нескольких дней до двух недель в зависимости от наличия материалов.
Можно ли заказать изделие из нержавеющей стали?
Да, мы изготавливаем изделия из различных марок стали, включая нержавеющие сплавы. Материал выбирается в зависимости от условий эксплуатации оборудования.
Что нужно предоставить для расчета цены?
Для точного расчета стоимости необходимо предоставить чертеж сборочный с размерами или подробный эскиз с указанием марки материала.
Как осуществляется доставка готовых изделий?
Доставка производится в согласованные сроки на объект заказчика или в наш офис самовывоза. Условия и стоимость рассчитываются отдельно.
Возможна ли доработка чертежей инженерами?
Да, наши инженеры готовы помочь в оптимизации конструкции для упрощения производства и снижения себестоимости при сохранении надежности.
