11 Обсудить
Опора фильтра ФСЖ50 1,5П.00.00.002 ф120 3 отв - изготовление
Опора фильтра ФСЖ50 1,5П.00.00.002 представляет собой специализированное металлоизделие, предназначенное для монтажа и фиксации корпусов фильтров в промышленных системах очистки. Данное изделие является несущим элементом, который воспринимает статические и динамические нагрузки, возникающие при работе оборудования. Надежность опоры напрямую влияет на безопасность эксплуатации всего фильтрационного узла, предотвращая смещение агрегата под весом жидкости или вибрацию. Конструкция предусматривает наличие посадочного места под диаметр 120 миллиметров и трех крепежных отверстий, что обеспечивает жесткую фиксацию на металлическом полу или стенке. Наша компания специализируется на изготовлении подобных металлоконструкций и деталей машин. Мы не просто продаем стандартные позиции, а обеспечиваем полный цикл создания изделия от проектирования до отгрузки на склад клиента. В производстве используются современные методы сварки и обработки металлов, что позволяет достигать высокой точности форм. Для заказа достаточно предоставить чертеж или описание геометрии. Мы гарантируем соблюдение технологических процессов и сроков поставки, обеспечивая качество продукции на всех этапах.
Основой для изготовления опоры фильтра ФСЖ50 служит стальной прокат. В зависимости от требований проекта и условий эксплуатации, могут применяться различные сортамент стали. Мы используем материалы, соответствующие нормативной документации. Ключевыми показателями являются прочность, свариваемость и коррозионная стойкость. При выборе материала важно учитывать агрессивность рабочей среды. Толщина листового металла определяется расчетами на прочность.
  • Марка стали: Допускается использование углеродистых сталей, таких как Ст3сп5, Ст3кп. Для ответственных узлов применяются стали 09Г2С или 10ХСНД.
  • Габаритные размеры: Диаметр фланцевой части или посадочного места составляет 120 мм.
  • Крепеж: Конструкция выполнена с тремя отверстиями под болтовое соединение.
  • Толщина металла: Зависит от расчетной нагрузки, обычно от 4 до 10 миллиметров.
  • Метод соединения деталей: Сварка или механическое крепление на болты.
Если в спецификации требуются особые требования к обработке поверхности, мы можем выполнить зачистку швов и пескоструйную подготовку. Возможна окраска в заводских условиях или нанесение защитных составов. Уточняйте точные требования по материалам у менеджера отдела снабжения, так как поставщик может предоставить альтернативы по доступности на складе для сокращения сроков производства.
Указанная опора широко востребована в различных отраслях промышленности. Система фильтрации необходима для очистки технологических жидкостей и газов от механических примесей, масел и взвешенных частиц. Основные направления использования включают водоподготовку для котельных, систему охлаждения станков, химическую промышленность и нефтегазовый сектор. В каждом из этих случаев устройство подвергается специфическим воздействиям, таким как повышенная влажность или температурные перепады.
Практические рекомендации:
  • Обеспечьте горизонтальную поверхность для установки основания опоры, чтобы избежать перекосов.
  • Проверьте качество резьбы в отверстиях перед установкой болтов, особенно если деталь эксплуатируется в условиях вибрации.
  • Для химически активных сред выбирайте нержавеющие стали или используйте покрытия, устойчивые к коррозии.
Игнорирование правильности выбора может привести к преждевременному выходу из строя оборудования и необходимости внепланового ремонта. Важно обеспечить герметичность стыков и устойчивость конструкции к внешним факторам. Использование качественной опоры повышает общий ресурс фильтровальной установки и снижает эксплуатационные расходы.
Производство опоры фильтра ФСЖ50
Мы реализуем заказ на основе технологического процесса, включающего подготовку, раскрой, сборку и проверку качества. В цехах установлено оборудование для лазерной резки, позволяющее получать точные контуры заготовок без деформации металла. После раскроя детали поступают на участок гибки и сварки. Квалифицированные сварщики выполняют соединения согласно чертежам, используя полуавтоматическую сварку в защитных газах. Это обеспечивает высокую прочность соединений.
Инженерный отдел контролирует соответствие геометрических размеров проектным значениям. Мы используем измерительные приборы для проверки плоскостности и углов наклона. Это позволяет исключать брак на ранних стадиях. После сварки изделие проходит процедуру термической обработки или зачистки. Все швы осматриваются на наличие трещин и прожогов. Контроль геометрии осуществляется с помощью поверенных измерительных инструментов.
Контроль качества является неотъемлемой частью производственной цепочки. Мы не выпускаем продукцию с явными дефектами. Если на этапе проверки возникают отклонения, деталь дорабатывается или отбраковывается в пользу клиента. Мы также обеспечиваем комплектацию изделия крепежом и расходными материалами при необходимости. Логистический отдел отслеживает статус заказа до момента передачи груза клиенту.
Параметр Описание
Тип изделия Опора фильтра
Модификация ФСЖ50
Обозначение чертежа 1,5П.00.00.002
Диаметр D 120 мм
Количество отверстий 3 шт
Материал Сталь конструкционная
Для получения коммерческого предложения необходимо связаться с нами. Отправьте запрос на адрес электронной почты или позвоните по контактному телефону. Приложите спецификацию или чертеж в электронном виде. Наши специалисты рассчитают стоимость и сроки. Мы работаем с юридическими лицами и предпринимателями по всей России. Доставка осуществляется надежными транспортными компаниями.
Контакты для связи:
Электронная почта: info@investsteel.ru
Телефон: +7 (495) 188-80-44
Менеджеры готовы проконсультировать вас по любому вопросу, связанному с металлоконструкциями и индивидуальными заказами. Обращайтесь в любое рабочее время.
Сроки изготовления продукции под заказ?
Время выполнения варьируется от одного рабочего дня до двух недель. Это зависит от сложности чертежа и текущей загрузки производственных мощностей. Срочные заказы мы рассматриваем индивидуально и стараемся выполнить их в приоритетном порядке.
Работаете ли вы с предоставленными чертежами?
Да, мы принимаем от заказчика любую техническую документацию. Инженеры проверят чертежи на возможность реализации и технологичность. Если обнаружатся неточности, мы предложим варианты их устранения для упрощения производства.
Как осуществляется оплата и расчет?
Оплату производят путем перечисления средств на расчетный счет. Мы работаем по договору, где прописываются все условия сотрудничества. Возможна предоплата в размере до 100 процентов в зависимости от объема заказа и условий договора.
Какие условия доставки?
Доставка осуществляется автомобильным транспортом. Мы обеспечиваем надежную упаковку для предотвращения повреждений груза в пути. Стоимость логистики рассчитывается отдельно и может быть включена в стоимость товара при согласовании с менеджером.
