Опора скользящая D=1060 мм ст.3 0687.20-000.100СБ представляет собой критически важный элемент пассивной системы компенсации температурных расширений трубопроводов и емкостных конструкций. Данный тип оборудования предназначен для фиксации конструкции в одном направлении при одновременном перемещении в другом, что позволяет нивелировать тепловые деформации без разрушения несущих элементов. Использование данной опоры позволяет продлить срок службы металлоконструкций и оборудования в условиях экстремальных температурных перепадов.
Комплектная поставка данной позиции обеспечивает полную готовность к монтажу на объекте, минимизируя необходимость в доработках на площадке. Изделие выполняется на основе углеродистой стали Ст3, обладающей оптимальным соотношением прочностных характеристик и технологичности. Проектирование и производство изделий данной категории требуют строгого соблюдения чертежной документации и стандартов качества, принятых в отрасли промышленного строительства.
Основой для производства опоры скользящей данного типа служит конструкционная сталь марки Ст3. Данный материал широко применяется в машиностроении и строительстве благодаря своей пластичности и способности свариваться различными методами. Размеры опоры соответствуют проектным требованиям, где номинальный диаметр составляет 1060 мм. Условный обозначение 0687.20-000.100СБ указывает на специфическую серию и версию проекта, требующую точного следования чертежам.
В зависимости от конструкции узлов скольжения, оборудование может подразделяться на несколько типов, которые определяют эффективность работы узла:
- Опоры с фторопластовым покрытием: Обеспечивают минимальный коэффициент трения, что позволяет осуществлять плавное перемещение трубопровода при больших тепловых деформациях.
- Опоры стального типа: Используются при нагрузках, где применение полимеров нецелесообразно. Требуют регулярной смазки или использования антифрикционных накладок.
- Комбинированные узлы: Сочетают в себе жесткое крепление и направляющие ролики для перемещения в нескольких плоскостях.
Ключевым параметром является точность изготовления посадочных мест. Любое отклонение от номинальных размеров может привести к заклиниванию узла скольжения или чрезмерным нагрузкам на сварные швы. При отсутствии точных чертежей или спецификаций, параметры изготавливаются исходя из стандартных инженерных решений, однако для данной позиции 0687.20-000.100СБ требуется индивидуальная настройка под проект.
Опоры скользящие диаметра 1060 мм являются универсальным решением для магистральных трубопроводов,输送ных систем и промышленных коммуникаций. Основными сферами применения данного оборудования являются нефтегазовая отрасль, энергетика, химическая промышленность и строительство крупных объектов жилищно-коммунального хозяйства.
При эксплуатации трубопроводов в условиях высоких температур и давления, правильное использование опоры позволяет сохранить целостность сварных соединений. Узлы скольжения позволяют перемещению трубопровода вдоль оси, предотвращая появление остаточных напряжений в металле. Это критически важно для объектов, работающих в циклическом режиме нагрева и охлаждения.
Рекомендуем придерживаться следующих практических советов при выборе и установке данного оборудования:
- Проверка геометрии основания: Перед установкой необходимо убедиться в горизонтальности поверхности опорной площадки, чтобы избежать перекосов в работе узла скольжения.
- Защита от коррозии: Для работы во влажных средах рекомендуется дополнительная антикоррозийная обработка поверхности стали Ст3, так как это предотвращает налипание грязи и увеличивает трение.
- Учет допусков: При заказе изделия следует учитывать возможные допуски на изготовление и монтаж, чтобы обеспечить необходимый зазор для свободного перемещения.
Производство опоры скользящей D=1060 мм ст.3
Наша компания специализируется на изготовлении металлоконструкций сложной геометрической формы, включая опоры трубопроводов. В производственном процессе мы используем современное оборудование для резки, гибки и сварки металла. Для изделия 0687.20-000.100СБ мы применяем индивидуальную наладку технологических карт, что гарантирует соответствие конечного продукта исходным чертежам заказчика.
Важной частью производства является контроль качества. Каждый этап изготовления фиксируется и проверяется ОТК. Мы осуществляем визуальный контроль швов, проверку геометрических размеров с использованием поверенного измерительного инструмента. Также проводится ультразвуковой контроль сварных швов на предмет скрытых дефектов. Мы не продаем готовые изделия с полок, а создаем продукцию под конкретные задачи клиента.
Технологи нашего предприятия обладают опытом работы с проектной документацией 0687.20-000.100СБ и способны внести необходимые корректировки на этапе проектирования для оптимизации производственного процесса. Мы обеспечиваем полную комплектацию изделия всеми необходимыми расходными материалами, крепежными элементами и антифрикционными накладками в соответствии со спецификацией.
Для начала производства оборудования необходимо предоставить актуальную версию чертежа или техническое задание. Вы можете направить заявку на электронный адрес info@investsteel.ru или связаться с менеджером по телефону +7 (495) 188-80-44. Мы готовы рассмотреть ваш проект в кратчайшие сроки и подготовить коммерческое предложение с учетом объемов и сроков поставки.
Какие сроки изготовления опоры скользящей?
Срок производства зависит от сложности чертежа и загруженности производственных цехов. Обычно изготовление изделий по чертежам 0687.20-000.100СБ занимает от 10 до 20 рабочих дней.
Возможно ли изготовление по эскизу?
Мы принимаем заказы по эскизам, но для гарантированного качества рекомендуется предоставлять развернутые чертежи с размерами и допусками. Наш конструкторский отдел сможет помочь в доработке документации.
Какая страна происхождения стали?
Мы используем сертифицированные металлопрокат отечественных и зарубежных производителей, полностью соответствующие требованиям ГОСТ и ТУ на конкретный вид продукции.
Обеспечиваете ли вы доставку готового изделия?
Да, мы организуем доставку металлоконструкций в любую точку страны с использованием специализированного транспорта, подходящего для негабаритных грузов.
