9 Обсудить
Отвод крутоизогнутый под сварку DN25 шовный черная сталь
Отвод крутоизогнутый под сварку DN25 шовный черная сталь является ключевым элементом трубопроводных систем промышленного и гражданского назначения. Данное изделие предназначено для изменения направления движения рабочей среды в системах подачи воды, газа, нефтепродуктов или пара. Основное назначение заключается в создании надежных поворотов трубопровода под углом 90 градусов с сохранением герметичности стыков при помощи сварочного соединения. Изделие производится из углеродистой стали, обработанной антикоррозийным покрытием или оставленной в исходном состоянии для дальнейшего нанесения изоляции на месте монтажа.
Конструкция отвода характеризуется высокой прочностью и устойчивостью к внутреннему давлению и механическим нагрузкам. Использование шовного метода изготовления позволяет обеспечивать требуемые геометрические параметры при производстве партии изделий на промышленных станках. Черная сталь отличается высокой пластичностью, что критически важно при сварке и эксплуатации в условиях динамических нагрузок. Продукт применяется в системах водоснабжения, отопления, а также в технологических линиях нефтегазовой отрасли, где требуются надежные соединения без использования фланцевых муфт.
Отвод крутоизогнутый под сварку DN25 производится согласно действующим государственным стандартам и технической документации. Основные параметры изделия включают условный проход, наружный диаметр, толщину стенки и материал изготовления. Важно учитывать, что характеристики могут варьироваться в зависимости от серии исполнения и производителя, поэтому при составлении проекта следует сверяться с рабочими чертежами.
  • Условный проход (DN): 25 миллиметров.
  • Угол изгиба: 90 градусов.
  • Материал: Сталь углеродистая горячекатаная.
  • Тип изготовления: Шовный (продольный шов на трубе).
  • Тип соединения: Под сварку встык.
  • Допустимое давление: До 25 атмосфер (зависит от класса прочности).
  • Толщина стенки: Стандартная или повышенная серия.
  • Рабочая среда: Вода, газ, воздух, пар.
Для обеспечения надежности соединения критически важно соблюдать правила подготовки кромок трубы под сварку. На конце отвода должна быть выполнена фаска, обеспечивающая глубокое проваривание шва. Ниже представлена таблица основных типоразмеров для данного типа фитингов, которые доступны для заказа у наших менеджеров.
Диаметр (DN) Наружный диаметр (мм) Толщина стенки (мм) Длина дуги (мм)
25 33,7 3,5-4,0 45-50
25 33,7 4,0-4,5 45-50
Важно отметить, что шовный отвод имеет продольный сварной шов, который должен проходить через центр изгиба или располагаться в нейтральной зоне, в зависимости от технологии гибки. Это обеспечивает равномерное распределение напряжений при гидравлических испытаниях. При выборе необходимо учитывать класс коррозионной стойкости черной стали, который может быть улучшен за счет грунтовки в процессе поставки.
Отвод DN25 широко востребован в различных отраслях промышленности и строительства. Основной сегмент применения охватывает системы инженерных коммуникаций зданий и сооружений, где требуется компактное изменение направления трубопровода. Ниже перечислены основные направления использования данного оборудования.
  • Жилищно-коммунальное хозяйство: Подключение стояков отопления и горячего водоснабжения к магистралям.
  • Промышленные предприятия: Технологические линии перемещения сжатого воздуха и воды.
  • Нефтегазовый сектор: Сборные трубопроводы низкого и среднего давления на месторождениях.
  • Сельское хозяйство: Системы полива и орошения сельскохозяйственных угодий.
Для правильного выбора отвода рекомендуется учитывать три важных фактора. Во-первых, рабочее давление в системе, так как для высоких давлений требуются трубы с увеличенной толщиной стенки. Во-вторых, агрессивность транспортируемой среды, что может потребовать применения легированных сталей вместо обычной черной. В-третьих, температурный режим эксплуатации, который определяет допустимые пределы деформации металла при нагреве. Перед закупкой рекомендуется согласовать параметры с технологом проекта.
Поставка Отвод крутоизогнутый под сварку
Наша компания специализируется на оптовой поставке трубопроводной арматуры и соединительных элементов. Мы обеспечиваем комплексное снабжение строительных объектов, промышленных комплексов и монтажных бригад всеми необходимыми металлоизделиями. При работе с данной позицией мы гарантируем своевременное отгружение товара и соблюдение условий поставки согласно договору.
Особенности работы с отводами DN25 в рамках нашей стратегии поставок заключаются в возможности комплектации крупных заказов. Мы формируем отгрузку партиями, минимизируя логистические расходы для заказчика. Наши менеджеры готовы предоставить коммерческие предложения с учетом объема закупки и графика платежей. Мы работаем с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, выставляя счета и оформляя сопроводительные документы по актуальным правилам документооборота.
Доставка осуществляется собственным транспортом или при помощи партнерских логистических компаний. Мы обеспечиваем надежную упаковку продукции для предотвращения повреждений при транспортировке. Наличие складской программы позволяет оперативно откликаться на запросы клиентов по экстренным закупкам. Для постоянных партнеров разработаны условия отсрочки платежа и льготная доставка в регионы.
Для приобретения отводов крутоизогнутых DN25 достаточно оставить заявку на нашем сайте или связаться с отделом продаж. Мы принимаем заказы по электронной почте или по телефону. Отправьте нам технические требования или чертежи, и мы рассчитаем стоимость с учетом текущих рыночных цен. Связаться с нами можно по адресу info@investsteel.ru или по телефону +7 (495) 188-80-44.
Как долго формируется отгрузка товара?
Срок комплектации зависит от объема заказа. Небольшие партии формируются в течение 1-2 рабочих дней. Крупные заказы на производство и склад готовой продукции выполняются в соответствии с графиком поставок.
Возможно ли предоставление сертификатов на продукцию?
На всю поставляемую продукцию предоставляются документы, подтверждающие соответствие заявленным характеристикам. Полный пакет документации направляется заказчику после оформления сделки.
Какие условия оплаты приняты в компании?
Мы работаем с безналичным расчетом. Возможна частичная предоплата или работа по счетам с последующей оплатой в течение оговоренного срока. Индивидуальные условия обсуждаются с менеджером.
Можно ли получить отводы нестандартного радиуса изгиба?
Мы поставляем стандартные изделия, но при наличии большого объема закупок возможна организация заказа под специфические требования проекта. Для уточнения деталей необходимо направить техническое задание.
Как проверяется качество изделий перед отправкой?
Контроль осуществляется на этапе производства и приемки на складе. Проверяются геометрические параметры, наличие шва и соответствие маркировке. При обнаружении дефектов брак исключается из отгрузки.
