9 Обсудить
Отвод крутоизогнутый под сварку DN76 бесшовный кованый черная сталь
Отвод крутоизогнутый является фундаментальным элементом любой разветвленной трубопроводной системы, обеспечивающим необходимую прокладку трассы через угловые повороты. Продукция данного типа, выполненная в размере DN76 из черной стали, широко востребована в нефтегазовой отрасли, теплоэнергетике и химической промышленности благодаря своей надежности и способности выдерживать значительные внутренние давления. Мы предлагаем данный вид продукции как стандартное решение для соединения трубных секций без нарушения целостности потока рабочей среды.
Бесшовный кованый отвод характеризуется отсутствием сварных швов в теле изделия, что значительно повышает его герметичность и долговечность в агрессивных средах. Черная сталь в качестве основного материала гарантирует хорошую свариваемость и механическую прочность, делая элемент пригодным для эксплуатации в широком диапазоне температур. Данная продукция позволяет эффективно управлять направлением магистрального трубопровода в условиях стесненных площадей промышленных объектов.
Ключевым параметром изделия является номинальный диаметр DN76, который определяет совместимость с соответствующими трубопроводными элементами. Материал исполнения представляет собой углеродистую сталь, прошедшую термообработку. Изготавливаются изделия методом ковки на штампах с последующей термической обработкой для снятия внутренних напряжений. Конструкция представляет собой часть трубы с заданным радиусом изгиба, который для крутоизогнутых отводов составляет, как правило, 1,5 номинального диаметра (1,5D). Это обеспечивает плавный проход потока и снижение гидравлического сопротивления в точке поворота.
Продукция классифицируется по следующим параметрам, влияющим на выбор для конкретного проекта:
  • Класс давления: Элементы могут соответствовать классам PN10, PN16, PN25 и PN40 в зависимости от толщины стенки и требований проекта.
  • Варианты исполнения по радиусу: Стандартный крутоизогнутый радиус обеспечивает баланс между габаритами и гидравликой.
  • Тип сварного соединения: С торцевой поверхностью, подготовленной под сварку под углом 15 или 30 градусов.
  • Марки стали: Наиболее распространены марки Ст20, 09Г2С, Ст3, а также зарубежные аналоги A106 Gr.B по стандарту ASME.
Толщина стенки изделия не является постоянной величиной и зависит от серии, которая может быть увеличенной или нормальной. Для узлов высокого давления используется усиленная серия, обеспечивающая запас прочности против пульсаций. Поверхность изделия не имеет лакокрасочного покрытия, что позволяет проводить сварочные работы непосредственно на монтажной площадке без предварительной подготовки зоны шва. Это ускоряет темпы строительства промышленных объектов.
Параметр Значение / Описание
Номинальный диаметр DN 76 (мм)
Тип соединения Сварка встык (butt weld)
Материал Углеродистая черная сталь
Технология изготовления Бесшовная ковка / Тянутый метод
Радиус изгиба R = 1.5D (крутоизогнутый)
Отвод DN76 из черной стали применяется в критически важных узлах инженерных сетей. Основными отраслями использования являются транспортировка нефти и нефтепродуктов, система теплоснабжения жилых и промышленных комплексов, водогазоснабжение и система пожаротушения. Изделие также находит применение в паросиловых установках, где требуется надежность соединения при высоких температурах. Использование кованых элементов позволяет минимизировать риск протечек в местах соединений, что является ключевым фактором безопасности при эксплуатации объектов.
При выборе данного типа фитинга необходимо руководствоваться следующими практическими рекомендациями. Во-первых, внимательно изучите рабочую температуру и давление среды, так как черная сталь имеет ограничения по коррозионной стойкости и пределу текучести. Если эксплуатация предполагается в агрессивных средах, рекомендуется рассмотреть изделия с антикоррозийным покрытием после монтажа. Во-вторых, учитывайте геометрию трубопровода, так как крутоизогнутые отводы занимают меньше места, чем стандартные длинные радиусы, что важно при прокладке в тоннелях.
В-третьих, проверяйте соответствие торцов под сварку. Неправильный угол скоса может привести к недопроплавлению шва и ослаблению соединения. Мы рекомендуем использовать отводы, соответствующие актуальным стандартам, так как отклонения в геометрии могут привести к перекосу трубной системы и возникновению напряжений в сварных швах. Для сложных проектов следует предварительно рассчитывать гидравлическое сопротивление всей ветви трубопровода с учетом количества переходов.
Поставка отводов крутоизогнутых DN76
Наша компания специализируется на обеспечении бесперебойного снабжения строительных и промышленных объектов необходимыми компонентами. В рамках нашего предложения вы можете заказать оптовую партию отводов DN76 для реализации проектов любой сложности. Мы обеспечиваем комплексное снабжение, что включает в себя подбор необходимых позиций, контроль комплектации и логистику до места монтажа. Мы работаем с крупными заказчиками, помогая им поддерживать оптимальный уровень складских запасов и избегать простоев в строительстве.
Мы берем на себя вопросы организации доставки, упаковывая продукцию в устойчивые деревянные ящики или пленку для защиты от коррозии в пути. Наш логистический отдел обеспечивает отгрузку продукции во все регионы страны, выбирая наиболее выгодные и быстрые маршруты с учетом габаритов груза. Мы гарантируем соблюдение сроков поставки, оговоренных в договоре, и предоставляем полный пакет транспортных документов. Наш подход позволяет клиенту сосредоточиться на своих основных задачах, не отвлекаясь на управление поставками расходных материалов.
Сотрудничество с нами позволяет получать продукцию высокого качества по конкурентным ценам. Мы выстраиваем долгосрочные отношения с поставщиками металла, что дает нам возможность оперативно формировать заказы и контролировать цены. Для наших клиентов доступны индивидуальные условия отсрочки платежа при выполнении крупных заказов. Мы регулярно обновляем наш ассортимент в соответствии с изменениями нормативной базы и потребностями рынка. Поставки осуществляются как партиями по каталогу, так и под индивидуальные заказы с изменением параметров.
Для приобретения продукции свяжитесь с нашими менеджерами любым удобным способом. Мы готовы рассмотреть ваши технические задания, чертежи или спецификации и оперативно рассчитать стоимость. Оставьте заявку на сайте или позвоните по телефону, указанному ниже. Отправьте запрос на электронную почту с подробным перечнем позиций для получения коммерческого предложения. Оперативная связь и профессиональный подход к решению задач являются залогом эффективного сотрудничества.
Как осуществляется расчет стоимости отгрузки?
Стоимость формируется исходя из актуальных цен на металл, объема заказа и удаленности объекта доставки. Менеджер подготовит детальный расчет после уточнения характеристик партии.
Какие сроки доставки в другие регионы?
Сроки зависят от выбранного вида транспорта и региона назначения. Стандартные партии доставляются в течение нескольких рабочих дней. Для удаленных регионов мы предлагаем комбинированную логистику для минимизации времени в пути.
Предоставляются ли документы при получении?
Да, в комплекте с грузом всегда передаются транспортные накладные, спецификации и паспорта на продукцию, подтверждающие соответствие заявленным параметрам размеров и материалов.
Возможна ли доставка мелкого опта?
Мы работаем с партиями любого объема, от небольшого количества изделий для ремонта системы до крупных поставок для строительства магистралей. Условия доставки рассчитываются индивидуально.
Какие способы оплаты доступны?
Для юридических лиц доступны безналичные расчеты с предоставлением закрывающих документов. Мы также рассматриваем варианты частичной предоплаты для подтверждения резерва товара.
