Отвод седелка резьбовая с соединением типа «грувлок» марки LEDE с параметрами Ду65х25 (Дн76х1 дюйм) является высоконадежным элементом трубопроводных систем промышленного и гражданского назначения. Данная деталь предназначена для ответвления потока рабочей среды от основного трубопровода с меньшим диаметром, обеспечивая герметичность и устойчивость к вибрациям в условиях эксплуатации. Узел позволяет создавать сложные разветвления без необходимости сварочных работ, что существенно ускоряет монтаж и снижает риски дефектов в месте соединения.
Используемая конструкция резьбы и грувлевого соединения позволяет интегрировать изделие в системы водоснабжения, пожаротушения, вентиляции и технологические линии. Компактные габариты и оптимизированная форма обеспечивают минимальное гидравлическое сопротивление при подключении к магистралям. Продукция соответствует высоким требованиям надежности для объектов, где критически важна целостность системы без протечек.
Технические характеристики и виды исполнения
Изделие представляет собой отвод с боковым отводом, изготовленный из качественной стали, прошедшей контроль перед поставкой. Ключевые параметры позволяют точно подобрать элемент под существующую арматуру и трубы. Важно учитывать диаметр основного трубопровода и подключаемого ответвления. Детали производятся с соблюдением стандартов, что гарантирует совместимость с крепежом и уплотнителями других производителей.
- Основной диаметр подключения: Ду65, что соответствует стандартной размерной сетке для магистральных трубопроводов средней протяженности.
- Диаметр бокового отвода: Ду25, подходит для ответвлений малого диаметра для контроля или сброса.
- Наружный диаметр (Дн): 76 мм, стандартный размер для труб соответствующей серии.
- Вид соединения на основном патрубке: грувлок (тип XGQT04), обеспечивающий быструю сборку на фитинги.
- Вид соединения на отводе: резьба, размер 1 дюйм, что позволяет использовать стандартные переходники и заглушки.
- Материал корпуса: легированная сталь с защитным покрытием, устойчивым к коррозии.
- Бренд производителя: LEDE, известная марка в сегменте трубопроводной арматуры.
- Рабочее давление: рассчитано на высокие показатели, уточняйте классы прочности у менеджера.
- Рабочая температура: подходит для сред в широком диапазоне, от холодного до горячего водоснабжения.
Таблица спецификационных данных для удобства сравнения:
| Параметр | Значение | Примечание |
| Тип изделия | Отвод седелка | Боковое подключение |
| Направление | Резьб | Правая/левая |
| Резьба | 1 дюйм | Наружная/внутренняя |
| Грувлок | XGQT04 | Система соединения |
| Наружный диаметр | 76 мм | По ГОСТ/Тех. условиям |
| Назначение | ПВ/Технология | Трубопроводные системы |
Важно отметить, что точные характеристики могут варьироваться в зависимости от партии и модификации, поэтому перед финальным утверждением заявки рекомендуется сверить чертежи с текущими параметрами поставщика. Стандартная продукция имеет четкие допуски, которые учитываются при проектировании узлов соединений.
Резьбовые отводы с грувловым соединением широко востребованы в различных отраслях промышленности благодаря сочетанию скорости монтажа и надежности. Основным сферой использования являются инженерные сети зданий, промышленных комплексов и жилых сооружений. Вода, сточные воды, газы, а также технологические жидкости и масла могут транспортироваться через системы, где установлено подобное оборудование.
В системах пожаротушения данное изделие позволяет быстро собрать разветвленную сеть без использования огневых работ, что критично для объектов повышенной пожарной опасности. В системах вентиляции и кондиционирования элементы обеспечивают подключение к основным воздуховодам или трубопроводам с водой. Также они применяются в нефтегазовом секторе для временных или постоянных узлов отбора пробы или сброса давления.
- Выбирайте изделие исходя из давления рабочей среды, не превышая номинальные значения для данного класса.
- Убедитесь в совместимости типа резьбы с существующей арматурой, часто используется метрическая или трубная нарезка.
- Проверяйте состояние грувлевого соединения перед установкой, наличие дефектов недопустимо для герметичности.
Советы по выбору включают учет агрессивности транспортируемой среды. Если среда содержит агрессивные добавки, рекомендуется выбирать изделия с дополнительным антикоррозийным покрытием. Также важно предусмотреть возможность демонтажа узлов в будущем для обслуживания, что грувловая система облегчает значительно лучше сварных соединений. При проектировании учитывайте радиус изгиба и длину вставок, чтобы избежать избыточных напряжений в системе.
Поставка Отвод седелка резьб
Наша компания обеспечивает комплексное снабжение строительных объектов и промышленных предприятий трубопроводной арматурой и комплектующими. Мы специализируемся на оптовой поставке изделий, в том числе фитингов и отводов, для реализации крупных инфраструктурных проектов. Гарантируем стабильные объемы отгрузки и соблюдение сроков поставок по всей территории страны.
Организация логистического процесса позволяет оперативно доставлять продукцию в любой регион. Мы работаем с проверенными транспортными партнерами, обеспечивающими сохранность груза при транспортировке. Для наших клиентов предусмотрена гибкая система скидок при формировании крупных партий. Мы обеспечиваем комплектацию объектов под ключ, включая сопутствующие материалы и крепеж.
В процессе работы мы подтверждаем соответствие продукции заявленным техническим условиям. Качество поставляемого товара контролируется на всех этапах отгрузки. Мы не занимаемся производством, а обеспечиваем эффективную поставку готовых изделий от ведущих производителей. Это позволяет нам держать актуальные прайс-листы и оперативно менять номенклатуру под запросы рынка. Клиент получает продукт высокого качества с минимальными задержками.
Для приобретения отводов и другой арматуры отправьте заявку на электронную почту info@investsteel.ru или свяжитесь с нами по телефону +7 (495) 188-80-44. Менеджеры помогут подобрать нужные позиции и оформят доставку. Предоставление чертежей или спецификации ускорит процесс расчета стоимости и сроков поставки. Мы готовы рассмотреть индивидуальные условия сотрудничества для постоянных клиентов.
Популярные вопросы
Как быстро можно получить товар?
Сроки зависят от наличия на складе и дальности доставки. Мы работаем по принципу отправки в день оплаты для позиций в наличии. Для специфических размеров требуется уточнение у менеджера.
Подходит ли этот отвод для систем с высоким давлением?
Продукция предназначена для эксплуатации в широком диапазоне давлений. Конструкция рассчитана на стандартные нагрузки трубопроводных сетей. Точный допустимый класс давления зависит от конкретного применения и условий среды.
Можно ли комбинировать грувлок и резьбу?
Данное изделие спроектировано именно для такой комбинации. Один конец выполнен под грувловое соединение, другой имеет резьбу. Это упрощает монтаж в сложных узлах соединения.
Какие документы предоставляются при заказе?
Предоставляем полный пакет сопроводительной документации, необходимый для принятия объекта на баланс. Фактуры и спецификации выдаются в электронном и бумажном виде.
Возможна ли частичная отгрузка?
Да, мы организуем отправку товара частями по мере поступления. Это удобно при длительных проектах, требующих поэтапной поставки материалов на объект.
