10 Обсудить
Пена монтажная бытовая Hauser Base всесезонная 400 мл - Поставка и комплектование
Пена монтажная бытовая Hauser Base всесезонная 400 мл представляет собой высококачественный строительный материал, предназначенный для герметизации и теплоизоляции монтажных швов в строительстве и ремонте. Данное изделие является ключевым элементом при установке оконных и дверных блоков, а также при заделке технологических отверстий в стенах и перекрытиях. Продукция эффективно решает задачи по удержанию тепла, защите от шума и сквозняков, обеспечивая энергосбережение зданий на всех этапах эксплуатации.
Основная функция данного материала заключается в создании монолитного теплоизоляционного шва, который заполняет пустоты между конструкциями и не пропускает влагу. В процессе химической реакции компоненты пены расширяются, создавая структуру с закрытыми ячейками. Это свойство делает материал идеальным для использования в качестве уплотнителя, заполнителя щелей и звукоизолирующего слоя в различных строительных узлах.
Характеристики монтажной пены Hauser Base всесезонной разработаны с учетом требований современного строительного стандарта и обеспечивают надежность крепления в широком диапазоне температурных режимов. Материал изготовлен на основе полиуретана и характеризуется высокой адгезией к большинству поверхностей, включая бетон, кирпич, металл и дерево. Ниже приведены основные параметры изделия, определяющие его эксплуатационные возможности.
  • Объем баллона составляет 400 мл, что обеспечивает удобство хранения и транспортировки при одновременной обеспечении достаточного количества материала для завершения одного рабочего участка.
  • Срок годности продукта составляет 18 месяцев с даты производства при условии хранения в сухом месте при температуре не выше 25 градусов Цельсия.
  • Второй компонент химической реакции активируется влагой воздуха, что позволяет пене затвердевать без дополнительного увлажнения поверхности шва в нормальных условиях.
  • Глубина нанесения за один проход варьируется от 30 до 50 миллиметров, что позволяет заполнять швы стандартной толщины за одно нанесение без необходимости многослойного монтажа.
  • Класс горючести материала соответствует В2, что означает горючесть с умеренной скоростью распространения пламени, но с возможностью самогаснуть при отсутствии источника огня.
Важной особенностью данной модели является универсальность применения в любое время года. Технология производства позволяет сохранять стабильность вязкости компонентов даже при отрицательных температурах окружающей среды, что исключает проблемы с выходом состава из баллона в зимний период. Для достижения максимального результата рекомендуется использовать баллон в комнатной температуре, что улучшает текучесть вещества.
Структура затвердевшего материала представляет собой твердый пористый блок с закрытыми порами. Это обеспечивает низкий коэффициент теплопроводности и высокую прочность на сжатие и разрыв. Материал устойчив к воздействию ультрафиолетового излучения в течение ограниченного времени, однако рекомендуется закрывать монтажный шов декоративной отделкой для защиты от прямых солнечных лучей и атмосферных осадков.
Объем баллона 400 мл
Выход пены до 38 литров
Температура применения от минус 10 до плюс 35 градусов Цельсия
Время полимеризации 12-24 часа
Вторая стадия расширения Низкая
Адгезия к бетону Отличная
Данная монтажная пена широко применяется в гражданском и промышленном строительстве при проведении монтажных и ремонтных работ. Основные сферы использования включают установку оконных рам ПВХ и алюминиевых профилей, монтаж входных и межкомнатных дверей, герметизацию трубных коммуникаций и изоляцию швов в фасадных системах. Продукт подходит для использования как внутри отапливаемых помещений, так и в неотапливаемых зонах, подверженных воздействию внешней среды.
Для обеспечения долговечности монтажного шва специалисты рекомендуют придерживаться следующих практичных советов при работе с пеной Hauser Base.
  • Перед нанесением состава необходимо очистить рабочую поверхность от пыли, масла и грязи, а также слегка увлажнить ее водой из пульверизатора для ускорения процесса отверждения.
  • Не рекомендуется наносить пену при сильном ветре или на открытые участки, подверженные прямой инсоляции без последующего укрытия.
  • Для заполнения очень широких швов более 10 сантиметров рекомендуется наносить пену слоями с промежуточной сушкой для предотвращения чрезмерного расширения под весом верхнего слоя.
Также важно учитывать совместимость материала с различными типами строительных поверхностей. На пористых поверхностях адгезия значительно выше благодаря впитыванию влаги. На гладких поверхностях типа стекла или окрашенного металла может потребоваться предварительная обработка грунтовкой или механическая зачистка для улучшения сцепления. При работе с горючими материалами необходимо соблюдать меры пожарной безопасности и не допускать контакта пены с открытым огнем до момента полного затвердевания.
Поставка пены монтажной Hauser Base
Наша компания обеспечивает комплексное снабжение строительных объектов расходными материалами, включая профессиональную доставку пены монтажной в больших объемах. Мы фокусируемся на оптовых поставках и комплектации крупных строек, гарантируя стабильность ассортимента и своевременность отгрузки продукции. В рамках сотрудничества мы предлагаем индивидуальное ценообразование и логистические решения под конкретные задачи заказчика, включая консолидацию грузов.
Система поставок построена таким образом, чтобы исключить простои на объекте из-за отсутствия расходных материалов. Мы контролируем качество поступающей продукции и гарантируем соответствие сертификатов заявленным характеристикам. Логистическая сеть позволяет доставлять продукцию в регионы, обеспечивая сохранность упаковки и целостность баллонов в пути. Мы работаем с проверенными транспортными компаниями и предлагаем варианты доставки до склада или непосредственно на строительную площадку.
Особое внимание уделяется условиям хранения на складе дистрибьютора. Продукция размещается в проветриваемых помещениях с соблюдением температурного режима, что исключает риск самовозгорания или преждевременного срабатывания клапана. Для постоянных партнеров мы разрабатываем графики регулярных поставок, что позволяет оптимизировать складские запасы и финансирование материалов. Наш менеджмент готов проконсультировать по вопросам оптимальной загрузки транспорта для снижения стоимости доставки.
Для оформления оптового заказа или запроса на поставку необходимого количества монтажной пены свяжитесь с отделом сбыла по телефону +7 (495) 188-80-44 или отправьте техническое задание и реквизиты на электронную почту info@investsteel.ru. Наши специалисты рассчитают стоимость с учетом логистики и подготовят коммерческое предложение в кратчайшие сроки. Также вы можете отправить чертежи для консультации по выбору объема и комплектации поставки под конкретный объект.
Как правильно хранить баллон с пеной до момента начала работ?
Хранить баллон следует в вертикальном положении в сухом, прохладном и темном месте, где температура не превышает 25 градусов по Цельсию и не опускается ниже 0 градусов. Избегайте попадания прямых солнечных лучей на корпус баллона.
Что делать если пена не выходит из баллона?
Возможно, клапан засорился или баллон замерз. Рекомендуется предварительно прогреть баллон до комнатной температуры, поместив его в помещение на несколько часов, и очистить носик специальной иглой.
Можно ли наносить пену на влажные поверхности?
Монтажная пена требует наличия влаги для полимеризации, однако поверхности не должны быть слишком мокрыми. Легкое увлажнение перед нанесением улучшает адгезию и ускоряет процесс твердения состава.
Сколько времени требуется для полного затвердевания пены?
Время первичного схватывания составляет от 15 минут до 1 часа, в зависимости от температуры и влажности. Полная полимеризация и набор прочности происходят в течение 12-24 часов при комнатной температуре.
Какой инструмент требуется для работы с баллоном?
Для работы необходим баллонный пистолет, который обеспечивает точную дозировку и экономичный расход пены. Также потребуются перчатки для защиты рук и нож для подрезки засохшего слоя.
