40 Обсудить
Переход ст исп 2 конц оц Дн76х38-3,5х2,5 (Ду65х32) ГОСТ 17378-2001 - Купить в Москве
Данный типоразмер переходника является ключевым элементом при построении магистральных трубопроводных систем, требующих изменения диаметра рабочего прохода. Он предназначен для бесшовного соединения труб различного сечения в промышленных, коммунальных и энергетических сетях, обеспечивая герметичность и прочность узловых соединений. Конструкция выполнена согласно строгим нормам ГОСТ 17378-2001, что гарантирует долговечность эксплуатации в условиях перепадов давления и температурных нагрузок.
Изделие характеризуется защитным оцинкованным покрытием на торцевых поверхностях, что существенно повышает коррозионную стойкость в зонах сварных стыков и предотвращает окисление металла в агрессивных средах. Использование таких фитингов позволяет минимизировать гидравлическое сопротивление в местах сужения потока, обеспечивая плавное течение рабочей среды и снижая энергозатраты на перекачку. Продукция востребована в строительстве нефтехимических объектов, системах водоснабжения, отопления и газораспределения.
Переход ст исп 2 конц оц Дн76х38-3,5х2,5 (Ду65х32) производится из углеродистой стали марок Ст3сп, Ст20 или St37, обладающих высоким пределом текучести и пластичности. Ниже приведены основные параметры, регламентирующие качество и соответствие стандарту:
  • Материал: Углеродистая качественная сталь, подверженная дополнительной антикоррозийной обработке.
  • Тип изделия: Концентрический переход (редуктор) с торцевым покрытием.
  • Диаметр наружный: Входит Дн 76 мм, выходит Дн 38 мм (согласно условному проходу Ду65 и Ду32).
  • Толщина стенки: 3,5 мм на входе и 2,5 мм на выходе, обеспечивающая устойчивость к механическим нагрузкам.
  • ГОСТ: 17378-2001 - стандарт для отводов и переходов сварных из стальных труб.
  • Покрытие: Оцинкованный слой на концах для защиты от окисления при сварке и эксплуатации.
  • Рабочая среда: Вода, пар, нефть, нефтепродукты, газы (неагрессивные).
  • Класс прочности: Предназначен для сред с давлением до 16 МПа в зависимости от класса трубы.
Важно учитывать, что при монтаже сварных фитингов необходимо соблюдать допуски на смещение стенок трубы для избежания остаточных напряжений в сварном шве. Если точные технические требования отличаются от стандартных, параметры необходимо уточнять у менеджеров компании.
Данная продукция широко применяется в отраслевой инфраструктуре, где требуется надежная герметизация и переход на меньший диаметр трубы. Основные направления использования включают:
  • Нефтегазовая отрасль: Строительство магистральных и распределительных трубопроводов.
  • Жилищно-коммунальное хозяйство: Системы центрального отопления, водопровода и канализации.
  • Промышленное строительство: Технологические линии заводов, котельные, системы вентиляции.
  • Сельское хозяйство: Системы мелиорации и полива.
При выборе данного изделия специалисты рекомендуют руководствоваться следующими практическими советами:
Во-первых, проверяйте соответствие толщины стенки трубы и фитинга. Несоответствие приведет к невозможности качественной проварки шва и снижению прочности узла. Во-вторых, обратите внимание на качество оцинковки на концах. Наличие сколов или неравномерного слоя покрытия может стать очагом коррозии в будущем. В-третьих, учитывайте направление потока среды в трубопроводе. В некоторых случаях, для предотвращения гидравлического удара, рекомендуется установка переходов определенной формы.
Поставка Переход ст исп 2 конц оц Дн76х38-3,5х2,5 (Ду65х32)
Наша компания специализируется на обеспечении строительной и промышленной инфраструктуры необходимым металлопрокатом и фитингами. Мы предоставляем полный комплекс услуг по снабжению объектов строительства, обеспечивая бесперебойную поставку продукции на удаленные площадки. Наша логистическая сеть позволяет оперативно формировать заказы и отправлять их транспортными компаниями в любую точку России.
Мы гарантируем соответствие поставляемого товара заявленным техническим характеристикам и стандартам качества. Вся продукция проходит проверку на соответствие сопроводительной документации и паспортам качества. Наша задача - обеспечить бесперебойный ход строительных работ за счет своевременного наличия всех необходимых узлов и комплектующих.
Для приобретения товара достаточно направить запрос с указанием требуемого объема и способа доставки. Наши менеджеры помогут рассчитать стоимость, подобрать оптимальные условия оплаты и сроки отгрузки. Оставьте заявку или отправьте спецификацию на почту info@investsteel.ru или свяжитесь по телефону +7 (495) 188-80-44. Оперативная обработка запроса гарантирует отсутствие простоев в вашем проекте.
Как производится транспортировка переходов?
Транспортировка осуществляется в специализированных контейнерах или на деревянных паллетах с фиксацией для защиты от деформации и повреждений упаковки при погрузке и перевозке.
Можно ли доставить товар в регионы?
Мы осуществляем отгрузку продукции в любой регион России с использованием надежных транспортных операторов, обеспечивающих сохранность груза при длительных перевозках.
Какие условия отсрочки платежа доступны?
Мы работаем с юридическими лицами по безналичному расчету. Для постоянных партнеров могут быть рассмотрены индивидуальные условия сотрудничества, включая график отгрузок.
Какой минимальный заказ для доставки?
Минимальные условия отгрузки определяются исходя из логистической доступности и объема партии. Для уточнения актуальных условий обращайтесь к специалистам отдела продаж.
Подходят ли они для сварки с трубами других марок?
Данные переходы предназначены для сварки с трубами из углеродистой стали. При использовании материалов с отличными физическими свойствами требуются консультации с технологами для выбора присадочных материалов.
Использование качественных фитингов является залогом безаварийной работы всей системы. Наше предприятие заинтересовано в долгосрочном партнерстве с заказчиками, предлагая проверенные решения для трубопроводной арматуры. Мы гарантируем честность и прозрачность всех этапов сделки, предоставляя клиентам только сертифицированную продукцию, соответствующую всем современным нормам безопасности и эффективности эксплуатации.
При выборе поставщика важно учитывать репутацию и опыт компании. Наш опыт в области снабжения металлопрокатом позволяет нам быстро реагировать на изменения рынка и предлагать лучшие условия. Мы всегда готовы к расширению сотрудничества и рассмотрению новых проектов, связанных с поставкой и комплектацией промышленных объектов современными решениями в сфере трубопроводной инфраструктуры.
