39 Обсудить
Переход стальной исп. 2 Дн133х57 (Ду125х50) ГОСТ 17378-2001 производство
Переход стальной исп. 2 конц оц Дн133х57-5х3 (Ду125х50) является ключевым элементом в системе магистральных и промышленных трубопроводов. Данный тип фитинга предназначен для соединения участков трубопроводов с разным внутренним и наружным диаметром, обеспечивая плавный переход потока жидкости или газа. Изделие выполняется в соответствии со строгими требованиями стандарта ГОСТ 17378-2001, что гарантирует его высокую прочность и надежность в условиях эксплуатации под давлением.
В данном исполнении изделие имеет коническую форму с оцинкованной поверхностью, что повышает его коррозионную стойкость. Толщина стенки 5 мм на большем конце и 3 мм на меньшем конце позволяет компенсировать разницу параметров соединяемых труб без потери герметичности и механической целостности узла. Использование таких переходов критически важно при модернизации сетей, где необходимо интегрировать новое оборудование в существующие линии различного сечения.
Технические параметры переходов определяются нормативной документацией и конкретными требованиями заказчика. Мы используем качественные марки стали, прошедшие проверку на соответствие химическому и механическому составу.
  • Тип изделия: Переход (редуктор) приварной.
  • Размерность: Наружный диаметр 133 мм и 57 мм (Ду125 и Ду50).
  • Толщина стенки: Увеличивается к большему сечению (5 мм и 3 мм) для сохранения расчетной толщины.
  • Стандарт: Изготовление регламентируется ГОСТ 17378-2001.
  • Материал: Углеродистая сталь марок Ст3сп, Ст3пс, 09Г2С, 20 в зависимости от требований.
  • Покрытие: Оцинковка горячим способом (конц оц) или холодная пассивация.
  • Исполнение: Исп. 2, подразумевает определенный класс точности и качества поверхности.
Важно отметить, что переходы могут быть выполнены в разных исполнениях по форме конуса. Стандартное решение - это концентрический переход, когда оси труб совпадают. В случае необходимости создания уклона для отвода жидкостей или газов используется эксцентрический тип. Выбор типа переходника зависит от схемы прокладки трубопровода и требований к технологическому процессу.
Ниже приведена таблица соответствия основных параметров, которые мы учитываем при расчете и изготовлении продукции.
Параметр Значение / Допуск
Наружный диаметр 133 мм / 57 мм
Внутренний диаметр (Ду) 125 мм / 50 мм
Длина перехода Уточняется по чертежу
Толщина стенки 5 мм / 3 мм
Стальные переходы с гальваническим покрытием находят широкое применение в различных отраслях промышленности и гражданского строительства. Надежность соединения обеспечивает безопасность эксплуатации в сложных климатических условиях.
  • Нефтегазовая отрасль: Подключение насосного оборудования к магистральным трубопроводам.
  • ЖКХ и водоснабжение: Прокладка сетей холодного и горячего водоснабжения, систем отопления.
  • Промышленное строительство: Коммуникации в цехах, котельных, технологические линии заводов.
  • Энергетика: Паропроводы и системы циркуляции теплоносителя.
При выборе переходов рекомендуется обращать внимание на марку стали, которая должна соответствовать рабочей среде (агрессивность, температура). Для систем с высоким давлением следует использовать материалы с повышенным пределом текучести. Также важно проверять качество сварных швов и равномерность покрытия, чтобы избежать коррозии в будущем.
Производство переходов стальных Дн133х57
Наша компания специализируется на изготовлении металлоизделий для трубопроводной арматуры. В производственном цехе установлены линии для автоматической резки и формовки трубного проката. Изготовление переходов осуществляется на станках с ЧПУ, что обеспечивает высокую точность геометрических размеров и угла конусности.
Процесс производства включает несколько этапов контроля. После раскроя заготовки проходят проверку толщины стенок. На этапе сварки используются полуавтоматические аппараты для выполнения швов, обеспечивающих герметичность. Оцинкование выполняется в соответствии с технологической картой, что гарантирует адгезию защитного слоя к металлу. Мы не осуществляем монтаж оборудования, а только поставляем готовое к установке изделие.
Для заказа продукции необходимо направить заявку с техническими требованиями или чертежами. Наши инженеры проанализируют запрос и предложат оптимальное решение. Связаться с отделом продаж можно по телефону +7 (495) 188-80-44 или направить письмо на адрес info@investsteel.ru.
Какие сроки изготовления переходов Дн133х57?
Стандартные сроки производства составляют от 5 до 15 рабочих дней в зависимости от объема партии и сложности заказа. Срочное изготовление возможно по согласованию.
Возможно ли изготовление нестандартных размеров?
Да, мы принимаем заказы на изготовление переходов по индивидуальным чертежам заказчика, не входящих в стандартный ассортимент.
Какие условия доставки действуют для данного товара?
Доставка осуществляется автотранспортом или железнодорожным составом. Возможна отгрузка самовывозом с нашего склада или отгрузки со склада поставщика трубного проката.
Как происходит оплата заказа?
Осуществляется по безналичному расчету на основании выставленного счета. Оплата может производиться как 100% предоплата, так и поэтапно в зависимости от объема.
Какие способы упаковки используются для перехода?
Товар упаковывается в деревянные поддоны или картонные коробки для защиты от повреждения при транспортировке. Гальваническое покрытие защищается пленкой.
Мы гарантируем соответствие поставляемой продукции заявленным параметрам и стандартам качества, принятым в нашей компании. Все изделия проходят входной контроль на соответствие документации.
Пользуясь услугами нашей компании, вы получаете надежных партнеров в сфере обеспечения строительными и промышленными материалами. Качество нашей продукции подтверждено многолетней практикой сотрудничества с крупными предприятиями. Мы постоянно следим за изменениями в нормативной базе и внедряем современные методы производства.
Если у вас возникли вопросы по подбору материалов или расчету стоимости, наши менеджеры готовы предоставить консультацию. Мы работаем как с крупными оптовыми партиями, так и с разовыми заказами для строительства объектов. Наличие специализированного оборудования позволяет нам обрабатывать большие объемы металла с высокой скоростью.
Сотрудничество с нами выгодно для вашего бизнеса. Мы предлагаем гибкую систему скидок для постоянных клиентов. Наша цель - обеспечить бесперебойное снабжение ваших объектов качественными комплектующими. Обратитесь к нам сегодня и оцените уровень сервиса на практике.
