Пластина 10 мм представляет собой один из наиболее востребованных видов проката в строительной и промышленной отраслях. Данный металлопродукт изготавливается методом горячего прокатывания стальных заготовок и характеризуется высокой прочностью на разрыв и надежностью при статических нагрузках. Пластина данного сечения используется в качестве базового материала для создания металлоконструкций, каркасов зданий, резервуаров и машинных оснований. Это универсальный материал, который позволяет выполнять широкий спектр задач от простого выравнивания поверхностей до создания силовых элементов несущих конструкций.
Основная задача, которую решает данная позиция, заключается в обеспечении надежности несущих элементов. Точность геометрических параметров и соответствие заявленным механическим свойствам являются критическими факторами при проектировании и строительстве. Мы поставляем продукцию, соответствующую актуальным нормативным документам, что гарантирует безопасность эксплуатации возводимых объектов в условиях высоких нагрузок. Качество металла напрямую влияет на долговечность готовых изделий и безопасность людей, работающих в таких зданиях и сооружениях.
Стальная пластина толщиной 10 мм относится к категории горячекатаного проката широкого применения. Основные параметры определяются в соответствии с государственными стандартами, такими как ГОСТ 19903-74 или ГОСТ 1577-93. Продукция выпускается в виде листов различных размеров, что позволяет оптимизировать раскрой металла и минимизировать отходы при монтаже. Производительность современных прокатных станов позволяет выпускать широкую номенклатуру размеров под конкретные потребности заказчика.
- Толщина изделия составляет от 9.4 мм до 10.6 мм в зависимости от допустимых отклонений.
- Ширина листа может варьироваться от 1200 мм до 3000 мм и более.
- Длина изделия обычно составляет от 2000 мм до 12000 мм.
- Марки стали включают углеродистую конструкционную сталь Ст3сп, Ст3пс и легированные сплавы 09Г2С, 09Г2Ф.
Поверхность проката может быть обработана по-разному. В зависимости от требований проекта возможна поставка металла с обрезной или необрезной кромкой. Нормируемые отклонения по толщине и ширине обеспечивают качественную стыковку элементов. Для повышения антикоррозийной стойкости некоторые партии проходят предварительную обработку грунтовочными составами или имеют нормированную окалину, которая удаляется в процессе дальнейшей обработки. Важно учитывать допустимые отклонения по плоскостности, которые могут влиять на удобство транспортировки и установки.
| Параметр | Значение |
| Наименование | Пластина горячекатаная |
| Толщина (мм) | 9.4 - 10.6 |
| Ширина (мм) | 1200 - 2500 (по запросу) |
| Длина (мм) | По стандарту или порезка |
| Упаковка | В пачки, на поддонах |
| Марки | Ст3, Ст3сп5, 09Г2С, 09Г2Ф |
Важно учитывать физико-механические свойства выбранной марки стали. Углеродистые стали Ст3 характеризуются хорошей свариваемостью и пластичностью, что делает их универсальным решением для строительных конструкций. Легированные марки с добавлением марганца и кремния обеспечивают повышенную прочность и ударную вязкость, особенно при низких температурах эксплуатации. Наличие легирующих элементов может влиять на стоимость и сроки поставки, поэтому выбор должен быть обоснован техническим заданием проекта.
Пластина 10 мм используется в самых разных отраслях экономики. Ключевыми направлениями применения являются строительство промышленных объектов, возведение каркасов для ангаров и складов. Также изделия востребованы в машиностроении для создания рам, станин и деталей оборудования. Не менее актуально использование металла в транспортном секторе для сборки кузовов спецтехники и прицепных устройств. В сельскохозяйственном секторе материал применяется для производства каркасов теплиц и навесов для техники.
При выборе конкретного материала для закупки необходимо придерживаться нескольких практических рекомендаций. Во-первых, следует точно определить рабочие нагрузки и климатические условия эксплуатации. Во-вторых, важно заранее спланировать логистику и размеры элементов, чтобы минимизировать количество стыков. В-третьих, рекомендуется уточнять возможность резки металла в размер до отгрузки для экономии времени на объекте. Также стоит учитывать условия хранения, так как длительное воздействие влаги может вызвать коррозию на открытых поверхностях.
Дополнительно при подборе учитываются требования к коррозионной стойкости. В агрессивных средах рекомендуется выбирать более дорогие марки или использовать защитные покрытия. При сварочных работах важно подобрать электроды, совместимые с маркой стали, чтобы обеспечить надежность шва. Неправильный подбор материала может привести к преждевременному выходу конструкции из строя и потребовать дорогостоящего ремонта в будущем.
Поставка Пластины 10 мм
Наша компания специализируется на комплексном снабжении строительных объектов и предприятий промышленного сектора. Мы обеспечиваем оперативное выполнение заказов на поставку стального проката оптимальным объемом. Сотрудничество строится на принципах прозрачности и надежности, что подтверждается длительными партнерскими отношениями с ведущими заводами-изготовителями. Мы контролируем качество на всех этапах поставки от отгрузки со склада производителя до прибытия на ваш объект.
Мы обеспечиваем соблюдение сроков доставки и сохранность груза в пути. Логистическая система позволяет обеспечивать доставку металла по всей территории России автомобильным и железнодорожным транспортом. Каждый поставочный контракт сопровождается полным пакетом сопроводительной документации, подтверждающей происхождение и характеристики продукции. Упаковка металла производится с учетом требований транспортировки, чтобы исключить повреждения при перевозке на большие расстояния. Мы предлагаем варианты доставки с использованием собственной техники или привлеченных партнеров.
Возможна поставка металла в любом объеме от партии до крупных партий. Для крупных клиентов мы разрабатываем индивидуальные условия сотрудничества, включая отсрочку платежа и резервирование необходимых объемов на складах партнеров. Это позволяет нашим заказчикам поддерживать необходимый запас материала на складе без заморозки значительных финансовых средств. Наша система управления запасами позволяет мгновенно отслеживать наличие и движение товара.
Для приобретения продукции свяжитесь с нами по телефону или отправьте техническое задание на электронную почту. Наши менеджеры оперативно подготовят коммерческое предложение с актуальной стоимостью и сроками отгрузки. Вы можете направить нам чертежи для расчета стоимости резки и комплектации. Процесс оформления максимально упрощен и не требует сложного документооборота на начальном этапе.
Контакты для связи:
Email: info@investsteel.ru
Телефон: +7 (495) 188-80-44
Как быстро вы отгружаете товар?
Стандартные сроки отгрузки со склада составляют от 1 до 3 рабочих дней после получения предоплаты и оформления документов. В случае отсутствия товара на складе мы организуем поставку от производителя в кратчайшие возможные сроки. Сроки зависят от доступности нужных марок стали и расстояния до вашего региона.
Предоставляете ли вы услугу резки в размер?
Да, мы можем выполнить фигурную или продольную резку металла согласно вашим требованиям. Это позволяет сократить расходы на транспортировку и уменьшить количество отходов на строительной площадке. Раскрой выполняется на профессиональном оборудовании с высокой точностью, что гарантирует соответствие размеров.
Какие способы оплаты вы принимаете?
Мы работаем как с наличными, так и с безналичным расчетом для юридических лиц. Возможна работа по акту и оплата после фактического отгрузки, что позволяет минимизировать финансовые риски заказчика. Для постоянных клиентов мы рассматриваем гибкие условия оплаты для оптимизации их денежных потоков.
Можно ли получить образцы продукции?
Да, при наличии технической необходимости мы можем предоставить образец или срез металла для проведения лабораторных испытаний. Данная услуга согласовывается индивидуально с менеджером. Образцы могут потребоваться для сверки параметров с требованиями проектной документации заказчика.
Как оформляется документация на поставку?
Поставка сопровождается паспортом качества, товарной накладной и счетом-фактурой. Документы могут быть предоставлены в бумажном или электронном виде в зависимости от требований бухгалтерии покупателя. Весь пакет документов передается сразу с отгрузкой или направляется курьерской службой, если поставка была дистанционной.
Мы всегда стремимся к долгосрочному партнерству и готовы решать нестандартные задачи клиентов. Наша команда готова проконсультировать вас по любому вопросу, связанному с выбором материала или особенностями его транспортировки. Обращайтесь за консультациями в рабочее время по указанным контактам.
Дополнительная информация о наличии и условиях сотрудничества доступна у наших менеджеров. Мы следим за изменением цен на рынке металлопроката и стараемся предлагать клиентам наиболее выгодные условия в текущей экономической ситуации. Стабильность поставок является приоритетом для нашей компании и мы делаем всё возможное, чтобы не прерывать производственные процессы наших клиентов.
