6 Обсудить
Пластина 10 Ст3 (70х70, от.45мм) - Изготовление и продажа
Стальные пластины с отверстиями: универсальные детали для любых задач
Стальная пластина толщиной 10 миллиметров представляет собой универсальный металлопродукт, широко востребованный в различных отраслях промышленности и строительства. Это изделие производится из углеродистой качественной или обыкновенной стального проката с последующей механической обработкой, что позволяет получать готовые элементы для монтажа оборудования.
Изделие отличается высокой прочностью и надежностью, что подтверждается качеством исходного сырья марки Ст3. Такие пластины используются для создания каркасов, фланцевых соединений, оснований под станки и крепление различных элементов металлоконструкций. Обеспечивается строгий контроль геометрии на всех этапах изготовления.
Производственные процессы позволяют формировать изделия различных модификаций. Основные параметры определяются техническим заданием заказчика, однако базовые характеристики остаются стабильными для данной группы продукции. Ниже приведены основные данные о материале и размерах.
  • Материал: Углеродистая сталь обыкновенного качества марок Ст3 (Ст3сп5, Ст3пс5).
  • Толщина: 10 мм (плюс-минус допуск проката ГОСТ).
  • Геометрия: Квадратная пластина 70х70 миллиметров.
  • Отверстия: Сверление или плазменная резка, диаметр от 1 до 45 мм.
  • Количество отверстий: Вариативно от 1 штуки и более.
  • Обработка кромок: Наличие или отсутствие фасок по требованию.
  • Поверхность: Без покрытия, возможна покраска по договоренности.
Марка стали Ст3
Толщина 10 мм
Размер (ДхШ) 70х70 мм
Диаметр отверстия 1-45 мм
Количество отверстий 1-1 шт
При отсутствии точных данных в документации обязательно уточняйте у менеджера возможность изменения параметров. Стандартные сортаменты листового проката допускают отклонения, которые не влияют на эксплуатационные качества при стандартных нагрузках.
Данная продукция находит широкое применение в промышленном машиностроении, строительстве объектов средней этажности и при создании вспомогательного оборудования. Пластины из стали Ст3 являются востребованным материалом благодаря их способности выдерживать значительные механические нагрузки и простоте сварочных работ. Продукция используется в следующих сферах:
  • Строительство: Фундаментные элементы, опоры для оборудования, закладные детали.
  • Машиностроение: Крепежные пластины, подкладки, фланцевые соединения.
  • Инфраструктура: Конструктивные элементы ограждений, навесов и кронштейнов.
Для обеспечения долговечности конструкции рекомендуется соблюдать следующие практические советы при выборе:
  1. Выбор марки стали: Для статических нагрузок подходит Ст3, для агрессивных сред рассмотрите оцинкованные аналоги или коррозионностойкие стали.
  2. Контроль размеров: Проверяйте соответствие фактического размера и количества отверстий чертежу до начала монтажа.
  3. Транспортировка: Обеспечьте защиту поверхности от деформации при перевозке, используя мягкие прокладки.
Производство пластин с отверстиями
Наша компания специализируется на изготовлении металлоизделий под заказ. Мы не просто продаем готовые детали, но и обеспечиваем полный цикл обработки металла для ваших нужд. Основное преимущество заключается в возможности выполнения сложного раскроя и сверления на профессиональном оборудовании. Мы изготавливаем пластины любой сложности согласно чертежам заказчика или техническим условиям.
Процесс производства включает в себя строгий входной контроль сырья. Все листы проходят проверку на соответствие заявленным характеристикам прочности и геометрии. Особое внимание уделяется точности позиционирования отверстий. Мы используем станки с ЧПУ, что позволяет достичь максимальной точности обработки и исключить брак в партии. Возможности проектирования позволяют нам предлагать техническую поддержку на этапе разработки чертежей. Контроль качества осуществляется на каждом этапе: от резки до отгрузки готовой партии.
Для получения продукции необходимо оставить заявку или отправить чертежи на электронную почту info@investsteel.ru. Также вы можете позвонить по телефону +7 (495) 188-80-44. Наш менеджер свяжется с вами для уточнения деталей производства, стоимости и сроков изготовления. Мы готовы рассмотреть срочные заказы и предоставить коммерческое предложение в кратчайшие сроки.
Какие марки стали используются для изготовления пластин?
Мы используем углеродистую сталь марок Ст3, которая является наиболее распространенной в данном классе изделий. Она обеспечивает баланс между стоимостью и прочностью.
Какая точность обработки отверстий возможна?
Мы используем высокоточное оборудование, которое позволяет выдерживать допуски, соответствующие стандартам промышленного машиностроения. Точность зависит от типа отверстия и толщины материала.
Можно ли заказать пластины нестандартного размера?
Да, наша компания работает по принципу индивидуального изготовления. Вы можете заказать детали любых размеров в пределах возможностей нашего оборудования.
Какие сроки изготовления обычно составляют?
Сроки зависят от объема партии и сложности чертежей. Стандартные партии изготавливаются быстро, сложные изделия требуют времени на подготовку и наладку оборудования.
Выполняется ли резка на станках с ЧПУ?
Да, мы применяем современное оборудование с числовым программным управлением для обеспечения высокой точности реза и отверстий в металлическом прокате.
