10 Обсудить
Пластина 10 Ст3 70х70 с отверстием - Изготовление металлоизделий на заказ
Пластина 10 из стали Ст3 с габаритами 70х70 миллиметров и сверленым отверстием представляет собой базовый элемент металлоконструкций, который применяется для надежного соединения вертикальных опор и горизонтальных несущих балок. Данный тип изделий служит фундаментом для крепления колонн, стоек оборудования и элементов каркасных зданий, обеспечивая равномерное распределение нагрузок на фундаментную плиту или бетонное основание. Уникальная геометрия с центральным отверстием диаметром до 38 миллиметров позволяет использовать болтовые крепления различных типоразмеров, что делает этот элемент универсальным решением для строительных объектов промышленного и гражданского назначения.
Производство подобных металлоизделий требует строгого соблюдения технологических регламентов, чтобы обеспечить точность размеров и качество кромки реза. Мы осуществляем обработку листового проката с применением современного оборудования, что позволяет гарантировать соответствие изделия проектной документации и эксплуатационным требованиям. Выбор данного варианта пластины обусловлен ее оптимальным сочетанием прочности и стоимости, что делает ее предпочтительной для множества инженерных решений при условии правильного монтажа и использования крепежных элементов соответствующего класса прочности.
Пластина данного типа классифицируется как листовая стальная заготовка, прошедшая механическую обработку. Основные параметры зависят от марки стали, толщины проката и точности обработки отверстия. Ниже приведена подробная спецификация изделия, которое изготавливается по индивидуальным заказам.
ПараметрЗначение
МатериалСталь углеродистая Ст3 (Ст3сп, Ст3пс)
Толщина листа10 миллиметров
Габариты70х70 миллиметров
Диаметр отверстияот 1 до 38 миллиметров
Количество отверстий1 штука
Стандарт материалаГОСТ 380-2005
Стандарт прокатаГОСТ 103-2006
Важным аспектом при выборе является качество торцевых кромок и точность центровки отверстия. В зависимости от потребностей заказчика, мы можем предлагать изделия с разными видами кромки: стандартная после газовой резки или фрезерованная после плазменной нарезки. Кромка может быть оставлена необработанной, если это допускается проектом, или зачищена для лучшего прилегания к опорной поверхности. Класс точности обработки отверстий может варьироваться от H13 до H11 в зависимости от требований сборки. Это позволяет использовать в качестве крепежа болты с высокой степенью затяжки или стандартные анкерные системы.
  • Сталь Ст3 обеспечивает высокую пластичность и свариваемость.
  • Толщина 10 мм выдерживает значительные сжимающие нагрузки.
  • Диаметр отверстия варьируется для совместимости с болтами М16, М20, М24.
  • Возможна антикоррозийная обработка перед отправкой.
Базовые пластины с отверстиями широко применяются в сфере промышленного строительства, монтажа оборудования и возведения временных металлоконструкций. Это основной узел соединения в каркасно-панельных системах, крепления опорных колонн заводского цеха, фиксации оборудования к бетонному полу и установки ферменных конструкций. Надежность всего узла узла напрямую зависит от качества самой пластины, поэтому мы настоятельно рекомендуем учитывать нагрузку, тип грунта и климатические условия при эксплуатации объекта.
При выборе изделий для вашего объекта следует учитывать следующие практические рекомендации. Во-первых, обратите внимание на состояние реза и отсутствие заусенцев, которые могут мешать плотному прилеганию опоры к фундаменту. Во-вторых, проверьте соответствие диаметра отверстия под конкретные болтовые соединения, так как люфт может привести к смещению конструкции при вибрационных нагрузках. В-третьих, для объектов, расположенных во влажной среде или на улице, целесообразно рассмотреть варианты с предварительным грунтованием или защитой от ржавчины, чтобы увеличить срок службы элемента без дополнительных расходов в будущем.
Производство Пластина 10
Наша компания специализируется на изготовлении металлоизделий любой сложности, включая базовые пластины для монтажных работ. Мы располагаем собственным парком станков с ЧПУ для плазменной резки, что позволяет выполнять раскрой листового металла с высокой точностью геометрии. После резки заготовки проходят обработку на сверлильных станках, где осуществляется формовка технологических отверстий под заказанные параметры. Такой подход позволяет контролировать каждый этап изготовления, исключая брак и отклонения от чертежей заказчика.
Мы обеспечиваем полный цикл обработки: от раскроя и сверления до фаскоснятия и очистки кромок. Контроль качества производится на ключевых этапах технологического процесса. Измерительные инструменты проверяют толщину стали, точность отверстий и углы наклона кромок. Продукция, прошедшая проверку, упаковывается в пачки с защитной пленкой для предотвращения повреждения поверхности в пути. Мы готовы выполнить партии любого объема, от единичных заказов для монтажа до оптовых поставок для крупных строительных комплексов.
Для начала работы свяжитесь с нашими менеджерами по телефону или отправьте техническое задание на электронную почту. Мы готовы принять заявку с готовыми чертежами или с указанием основных параметров изделия для последующей разработки документации. Наши специалисты помогут рассчитать стоимость доставки и подобрать оптимальный вариант стали для ваших условий. Ждем ваших заявок на электронную почту info@investsteel.ru или по телефону +7 (495) 188-80-44.
Возможно ли изготовление пластин по нестандартным размерам?
Да, наша производственная база позволяет изготавливать изделия с произвольной геометрией, отклоняющейся от стандартных размеров 70х70 миллиметров. Вы можете предоставить чертежи с любыми параметрами, и мы выполним раскрой и обработку под ваши требования с сохранением требований к качеству материалов и кромки.
Какие сроки изготовления одной партии пластин?
Сроки производства зависят от объема заказа и сложности технологии обработки. Обычно изготовление партии до ста штук занимает от одного до трех рабочих дней. Крупные объемы обсуждаются индивидуально с технологом, который рассчитает загрузку оборудования и сроки отгрузки в зависимости от текущей загрузки производства.
Как доставляется продукция из металла?
Мы обеспечиваем надежную погрузку и отправку продукции специализированным транспортом, имеющим низкий кузов для удобной разгрузки. Пластины укладываются в пачки и закрепляются стропами для предотвращения смещения. Доставка осуществляется в любую точку региона и страны при наличии транспортной доступности.
Можно ли заказать пластины с оцинкованным покрытием?
В текущей спецификации указана сталь Ст3 в нормальном состоянии. Однако при согласовании с заказчиком мы можем рассмотреть варианты применения стали с антикоррозийным покрытием или обработку готовых изделий цинкованием. Этот вопрос решается отдельно перед началом производства изделия.
Какие документы прикладываются к поставке?
К каждой партии металла прилагается сертификат соответствия на материал, паспорт качества с данными о химическом и механическом составе стали. Также предоставляется счет-фактура и накладная для бухгалтерии. Документы оформляются строго в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
