Пластина стальная 10х100х858 представляет собой стандартное металлоизделие плоского сечения, широко востребованное в промышленном строительстве и машиностроении. Данное изделие производится методом проката горячей или холодной деформации и обладает высокими показателями прочности, позволяющими выдерживать значительные механические нагрузки. Изделие часто применяется как базовый материал для изготовления несущих конструкций, каркасов, основания механизмов и других инженерных элементов, требующих точных геометрических параметров. Сталь является надежным материалом, способным адаптироваться к различным условиям эксплуатации, будь то внутренние помещения или открытые площадки.
Выбор конкретного сортамента металла зависит от множества технических факторов, включая предполагаемую нагрузку, климатические условия эксплуатации и методы обработки. Пластину 10х100х858 можно использовать как готовое решение для быстрой комплектации объектов, что экономит время на заготовку сырья из листовых заготовок. Мы обеспечиваем поставку металла с соблюдением всех норм и требований, гарантируя соответствие заявленным размерам и качеству поверхности. Надежность и точность изделий являются ключевыми факторами успеха любого строительного или производственного проекта.
Основными параметрами, определяющими область применения и эксплуатационные свойства пластины, являются марка стали, класс точности проката и допустимые отклонения размеров. Для изготовления стальной пластины 10х100х858 используются различные марки углеродистой и низколегированной стали, каждая из которых имеет свои уникальные физико-механические свойства. Ниже представлены основные характеристики, на которые следует обращать внимание при подборе материала для ваших задач.
- Марка стали: Наиболее распространенные варианты включают Ст0, Ст10, Ст20, Ст3сп, Ст3пс. Также востребована низколегированная сталь 09Г2С, обеспечивающая повышенную прочность и устойчивость к низким температурам.
- Толщина проката: В нашем случае изделие имеет толщину 10 миллиметров. Это классифицируется как тонкий прокат, подходящий для легких и средних конструкций, где не требуется массивная балка, но нужна надежная плоская поверхность.
- Ширина и длина: Ширина 100 миллиметров является стандартной для обрезной полосы. Длина 858 миллиметров представляет собой резанный размер, полученный из более длинного куска металла по индивидуальному заказу или в наличии.
- Класс точности: В зависимости от требований, пластина может поставляться повышенной точности (Группа А) или нормальной точности (Группа Б). Группа А отличается более жесткими допусками по плоскостности и толщине.
- Поверхность изделия: Поверхность может быть чистой, слегка окалиной после горячей прокатки, или обработанной пескоструем. Выбор зависит от того, будет ли деталь подвергаться сварке или окрашиванию сразу после поставки.
| Параметр | Значение | Примечание |
| Толщина | 10 мм | Допуск +/- 0.3 мм |
| Ширина | 100 мм | Допуск +/- 0.5 мм |
| Длина | 858 мм | Индивидуальный рез |
| Материал | Сталь углеродистая | ГОСТ 1577-93 |
| Упаковка | Пачка | Стальная строповка |
Важно отметить, что допустимые отклонения размеров могут варьироваться в зависимости от толщины и сортамента. При использовании пластины 10х100х858 для ответственных конструкций обязательно необходимо проверять соответствие геометрии проекта. Мы предоставляем сертификаты качества на каждую партию поставляемого металла, где указаны данные о проведенных испытаниях на разрыв и химический состав. Для точного подбора марки под конкретную задачу рекомендуется проконсультироваться с нашим техническим специалистом.
Стальная пластина с размерами 10х100х858 находит широкое применение в различных отраслях экономики. Это универсальный материал, который используется в машиностроении для изготовления шестерен, фланцев, креплений и вставок. В строительстве пластину применяют для создания опалубки, армирования, закладных деталей в бетоне, а также для усиления узлов металлических каркасов зданий и сооружений. Агропромышленный сектор использует такие заготовки для изготовления элементов сельхозтехники, рам для теплиц и навесов.
При выборе материала для ваших нужд необходимо руководствоваться несколькими практическими советами. Во-первых, оцените условия эксплуатации. Если изделие будет работать при низких температурах или в агрессивной среде, стоит рассмотреть нержавеющие или легированные марки стали, так как обычная углеродистая сталь может потребовать дополнительной защиты. Во-вторых, обратите внимание на будущие виды обработки. Если планируется резка или сварка, выбирайте сортаменты с низким содержанием углерода, что обеспечит легкость обработки без образования трещин.
Также рекомендуем заранее определить необходимый допуск по размерам. Если 10х100х858 является идеальным параметром, убедитесь, что на станке для резки возможно точное соблюдение геометрии. При больших объемах работ целесообразно заказывать партию нарезки в едином блоке, чтобы минимизировать отклонения. Это позволит сэкономить на логистике и обеспечить равномерность качества всей партии. Также не забывайте о сроках хранения. Пластину следует хранить в сухом помещении на деревянных прокладках, чтобы избежать деформации и коррозии до момента начала монтажа.
Поставка стальной пластины 10х100х858
Наша компания специализируется на обеспечении строительных и производственных предприятий качественным прокатом. Мы осуществляем комплексную поставку металла, включая пластины с нестандартными размерами. В нашем каталоге представлены изделия, которые уже готовы к отправке, а также возможность выполнения индивидуального раскроя на профессиональном оборудовании. Мы понимаем важность своевременности для вашего производства, поэтому настраиваем логистические цепочки таким образом, чтобы минимизировать простой на объекте.
Мы обеспечиваем надежное хранение товара на собственном складе, где поддерживаются оптимальные условия для металла. Это гарантирует сохранение свойств проката от момента отгрузки до момента получения заказчиком. Доставка осуществляется собственным транспортом или с привлечением проверенных перевозчиков. Все грузы страхуются, а сопроводительные документы оформляются в строгом соответствии с законодательством. Мы работаем как с крупными оптовыми партиями, так и с разовыми заказами, что позволяет подходить к каждому клиенту индивидуально.
Процесс отгрузки включает в себя взвешивание продукции, проверку упаковки и контроль целостности пачек. По вашему запросу мы можем организовать доставку с манипулятором, что ускорит выгрузку на вашем объекте. Сотрудничество с нами позволяет сэкономить на закупке сырья, так как мы предлагаем конкурентные цены за счет прямых контрактов с заводами-производителями. Наши менеджеры всегда готовы помочь с расчетом стоимости и составлением оптимизированного списка заказов для минимизации потерь металла при производстве.
Для заказа пластины 10х100х858 достаточно оставить заявку через наш сайт или позвонить по телефону менеджерам. Вы можете отправить список позиций с требуемыми объемами на электронную почту или приложить чертежи для точного согласования размеров. Мы быстро рассчитаем стоимость с учетом текущего курса металла и условий логистики. Для постоянного сотрудничества мы предлагаем индивидуальные условия и отсрочку платежа для надежных партнеров.
Свяжитесь с нами для получения коммерческого предложения. Наши специалисты помогут подобрать оптимальное решение под ваши задачи и сроки. Оставляйте заявку сегодня и убедитесь в качестве наших услуг на практике. Мы готовы к долгосрочному сотрудничеству и готовы ответить на любые технические вопросы по продукции.
Популярные вопросы
Какие сроки изготовления отгрузки составляют при заказе нарезки?
Обычно отгрузка подготовленного заказа занимает от одного до трех рабочих дней с момента поступления предоплаты и утверждения чертежей. В зависимости от загрузки склада и объема заказа время может быть пересмотрено.
Предоставляется ли отсрочка платежа для новых клиентов?
Работа с новыми партнерами ведется по предоплате до 100% или частичной предоплате в зависимости от объема партии. Для постоянных клиентов мы рассматриваем возможность оформления отсрочки платежа по индивидуальной процедуре.
Какая упаковка используется при отправке на объекты?
Для защиты от повреждений при транспортировке пластина укладывается в пачки и стягивается стальной лентой. Пачки могут быть дополнительно защищены пленкой от попадания влаги при уличном хранении в пути.
Можно ли доставлять продукцию на малые объекты?
Да, мы осуществляем доставку как на крупные строительные площадки, так и в малые цеха или частные объекты. Минимальный объем отгрузки и условия доставки согласовываются индивидуально.
Какие способы оплаты доступны для клиентов?
Мы принимаем оплату банковским переводом с расчетного счета юридическими лицами. Также возможно оформление платежного поручения для безналичной оплаты. Наличный расчет возможен при получении товара со склада компании.
