Пластина из стали 10ХСНД с заданными геометрическими параметрами и просверленными отверстиями является критически важным элементом при сборке металлоконструкций высокого класса надежности. Данный тип изделий используется в качестве опорных элементов, фланцев или соединительных площадок, где необходима высокая несущая способность и устойчивость к динамическим нагрузкам. Сталь марки 10ХСНД относится к низколегированным конструкционным сортам, которые сочетают в себе отличную свариваемость и повышенную прочность на разрыв.
Изготовление таких изделий с тремя отверстиями диаметром 50 мм требует использования высокоточного оборудования, способного обеспечить строгие допуски по размерам. Наша компания специализируется на производстве подобных металлоизделий под конкретные технические требования заказчиков. Мы понимаем, что даже незначительное отклонение в расположении крепежных отверстий может привести к проблемам при монтаже узла, поэтому контроль качества на всех этапах является приоритетом.
Металлическая пластина 10ХСНД представляет собой прокат плоской формы с заданной толщиной. Марка стали 10ХСНД включает в себя легирование хромом, никелем, медью и другими элементами, что повышает коррозионную стойкость и механические показатели. Размер 400х160х32 мм означает ширину 400 миллиметров, длину 160 миллиметров и толщину 32 миллиметра, что является показателем усиленного профиля.
Наличие трех отверстий диаметром 50 миллиметров требует тщательного подхода к размечке и сверлению. Диаметр отверстия позволяет использовать болты повышенной прочности и обеспечивает возможность регулировки положения соединения. Ниже приведена таблица основных параметров, которые учитываются при производстве.
| Параметр | Значение |
| Марка стали | 10ХСНД (ГОСТ 19281) |
| Габариты изделия | 400х160х32 мм |
| Количество отверстий | 3 шт. |
| Диаметр отверстий | Ø 50 мм |
| Назначение | Фундаментные, монтажные, опорные |
| Вид обработки | Сверление, резка, шлифовка кромок |
- Химический состав: Углерод, марганец, кремний, медь, хром. Содержание примесей минимизировано для улучшения свариваемости.
- Механические свойства: Предел текучести составляет не менее 355 МПа, что позволяет выдерживать серьезные весовые нагрузки.
- Температурный режим: Сохраняет пластичность и вязкость разрушения при температурах от минус 40 до плюс 100 градусов Цельсия.
- Поверхность: Может быть с окалиной или очищена до чистого металла по запросу клиента.
Пластины с отверстиями такого сечения широко востребованы в тяжелом машиностроении, строительстве мостовых конструкций, а также в производстве кранового оборудования. Они часто используются в качестве подкладок под опорные колонны, для крепления фундаментных болтов или в качестве соединительных дисков в редукторных узлах. При выборе данной позиции важно учитывать, что сталь 10ХСНД обладает повышенной склонностью к отпускной хрупкости, поэтому режимы термической обработки должны строго соблюдаться производителем.
Рекомендуется использовать данные пластины в ответственных узлах, подвергающихся вибрационным нагрузкам. При выборе размера следует обратить внимание на расстояние от кромки до отверстия, чтобы исключить риск деформации металла при сверлении. Также важно учитывать направление прокатки металла относительно оси нагрузки для достижения максимального сопротивления разрыву.
Производство пластин из стали 10ХСНД
Наше предприятие осуществляет полный цикл производства изделий из стали 10ХСНД по индивидуальным заказам. Мы располагаем собственным парком станков с ЧПУ, включая плазменные резаки и вертикально-сверлильные центры, что позволяет выполнять раскрой и обработку отверстий любой сложности. При производстве используются сертифицированные заготовки проката, что гарантирует соответствие заявленным механическим свойствам металла.
Технологический процесс включает в себя предварительную разметку заготовки с учетом припусков на механическую обработку. Просверливание трех отверстий диаметром 50 миллиметров выполняется на специализированных станках, обеспечивающих параллельность осей и чистоту поверхности среза. После механической обработки производится визуальный и инструментальный контроль геометрических размеров согласно чертежам заказчика.
Возможности проектирования позволяют нам работать как с готовой документацией, так и помогать разработать эскизы для нестандартных узлов. Мы проводим входной контроль качества материала, проверяя сертификаты на каждую партию поставляемой стали. Отгрузка готовой продукции осуществляется в кратчайшие сроки с обеспечением надежной упаковки для предотвращения деформации при транспортировке.
Для начала производства необходимо отправить нам техническое задание или чертежи в электронном виде. Менеджеры произведут расчет стоимости, уточнят сроки изготовления и условия доставки. Свяжитесь с нами для консультации по телефону или электронной почте. Мы готовы рассмотреть любые объемы сотрудничества от единичных экземпляров до крупных партий.
Можно ли изменить количество или диаметр отверстий?
Да, мы изготовим пластины с любой конфигурацией отверстий по вашему чертежу. Уточняйте детали у инженера перед началом работ.
Какой минимальный срок изготовления для такой детали?
Срок изготовления зависит от текущей загруженности цеха и наличия стали 10ХСНД в наличии. Обычно это от 3 до 7 рабочих дней после согласования чертежей.
Можно ли резать пластину на месте?
Да, вы можете самостоятельно доработать изделие, однако мы рекомендуем использовать станки с ЧПУ для обеспечения точности и безопасности.
Какие условия оплаты действуют при заказе?
Мы работаем по договору с возможностью поэтапной оплаты или полной оплаты за счет собственных средств клиента по согласованию.
Возможно ли изготовление из стали аналогичного сорта?
При необходимости мы можем предложить аналоги стали, имеющие схожие механические характеристики, но стоимость может отличаться.
Контактная информация
Для отправки чертежей и заявок используйте следующие каналы связи: электронная почта info@investsteel.ru или телефонный номер +7 (495) 188-80-44. Наши специалисты готовы ответить на любые вопросы по технической документации и логистике.
