Пластина 10ХСНД с размерами 700х700х32 мм и выполненными технологическими отверстиями представляет собой сложное металлоизделие, предназначенное для монтажа в составе металлоконструкций различной сложности. Данный элемент изготавливается из низколегированной стали специального назначения, которая отличается высокой коррозионной стойкостью и прочностью. Использование таких изделий критически важно для ответственных узлов, работающих в условиях повышенных нагрузок и агрессивных сред.
Изготовление пластины осуществляется с соблюдением точных допусков по геометрии и расположению отверстий. Наличие одного отверстия диаметром 50 мм и шести отверстий диаметром 33 мм требует использования специализированного оборудования для сверления и резки. Мы обеспечиваем полный цикл работ от подготовки заготовки до финишной обработки, что гарантирует надежное соединение элементов конструкции и длительный срок безаварийной эксплуатации.
Сталь марки 10ХСНД относится к классу низколегированных конструкционных сталей. Она обладает высоким пределом текучести, что позволяет использовать ее при строительстве мостов, резервуаров и несущих каркасов зданий. Основные параметры для рассматриваемой позиции и аналогичных изделий включают:
- Материал: Сталь 10ХСНД (низколегированная конструкционная).
- Размеры плиты: 700 мм на 700 мм в плоскости.
- Толщина: 32 мм с допуском в пределах стандарта на прокат.
- Конфигурация: Сплошная плита с механически обработанными отверстиями.
- Диаметры отверстий: одно отверстие Ø 50 мм и шесть отверстий Ø 33 мм.
- Тип обработки кромки: Резка плазменным методом или гильотинной ножовкой, последующая обработка кромок.
- Поверхность: Очистка от окалины и защитное покрытие по заказу.
Технология изготовления включает несколько этапов контроля качества. На начальном этапе проверяется химический состав заготовки и механические свойства металла. В процессе обработки контролируется позиционирование отверстий. Точность сверления и расстояние между центрами отверстий напрямую влияет на возможность монтажа. Если требуются иные допуски, необходимо предварительно уточнить технические требования у технического отдела.
| Параметр | Значение |
| Длина | 700 мм |
| Ширина | 700 мм |
| Толщина | 32 мм |
| Материал | 10ХСНД |
| Количество отверстий | 7 штук |
| Тип отверстий | Ø 50 мм и Ø 33 мм |
| Класс точности | Средний |
Пластины из стали 10ХСНД находят широкое применение в отраслях, где требуется надежность и устойчивость к коррозии. Основные направления использования включают:
1. Строительство и проектирование мостовых конструкций, где требуется высокая надежность сварных узлов.
2. Нефтегазовая промышленность и создание емкостного оборудования, работающего под давлением и в агрессивных средах.
3. Машиностроение для создания узлов крепления механизмов и силовых элементов каркасов.
При выборе пластины обратите внимание на состояние поверхности металла. Рекомендуется заказывать изделия с предварительной очисткой от окалины для удобства сварки. Также стоит учитывать направление проката: если нагрузка идет вдоль направления проката, свойства материала будут максимальными. Для сложных конструкций важно заранее рассчитать нагрузку на каждое отверстие и обеспечить соответствие размеров крепежных элементов.
Важно помнить, что сталь 10ХСНД требует специфических режимов сварки. Рекомендуется использовать сварочные материалы, которые обеспечивают прочный шов при эксплуатации в низких температурах. При заказе партии изделий стоит уточнить наличие сертификатов на партию металла, если это требуется для вашей документации.
Производство пластины 10ХСНД 700х700х32 мм
Наша компания специализируется на изготовлении сложных металлоизделий под заказ. В рамках производственного направления мы предоставляем возможность разработки и выпуска пластин любой конфигурации на собственном оборудовании. Наши производственные мощности позволяют обрабатывать заготовки толщиной от 10 до 200 мм и более в зависимости от требований. При изготовлении пластины мы используем современные станки с числовым программным управлением для высочайшей точности позиционирования отверстий.
Процесс производства включает в себя несколько этапов, обеспечивающих стабильное качество. Первый этап - это приемка металла, где проводится визуальный контроль и проверка маркировки. Далее следует этап раскроя заготовки в размеры 700х700 мм. Для обеспечения ровных кромок применяется плазменная резка или гидроабразивная резка. После раскроя производится сверление отверстий заданных диаметров. Отверстия диаметром 50 мм и 33 мм обрабатываются с учетом припуска на возможные деформации при сварке или последующей нагрузке.
Контроль качества на производстве осуществляется по нескольким направлениям. Измеряются общие габариты пластины, толщина металла и взаимное расположение отверстий. Проверяется отсутствие видимых дефектов поверхности, таких как трещины или глубокие царапины. Все готовые изделия проходят маркировку, соответствующую внутреннему учету на складе готовой продукции. Мы гарантируем, что поставляемая продукция соответствует заявленным параметрам и требованиям технического задания заказчика.
Мы предлагаем гибкие условия сотрудничества для оптовых покупателей. Возможность отправки продукции на объект осуществляется транспортными компаниями или собственным автопарком. Пластины упаковываются таким образом, чтобы предотвратить смещение слоев и механические повреждения при транспортировке. Конструктивные особенности упаковки позволяют погрузку в контейнеры и на паллеты без необходимости дополнительных затрат на перепаковку на месте.
Для получения консультации по техническим параметрам или оформления заказа на изготовление пластины свяжитесь с нами. Мы принимаем заявки в письменном виде или в режиме онлайн. Для быстрой обработки отправьте нам свои чертежи или техническое описание на почту info@investsteel.ru. Также вы можете позвонить по телефону +7 (495) 188-80-44. Менеджеры ответят на вопросы по срокам производства, стоимости единицы продукции и условиям доставки. Для повторных заказов мы ведем учет и можем ускорить процесс оформления.
Популярные вопросы
Как быстро происходит изготовление пластины?
Срок производства зависит от сложности заказа и загруженности цехов. Стандартные позиции могут быть изготовлены в течение нескольких дней. Для изделий с нестандартными размерами требуется дополнительное время на настройку оборудования. Мы обсуждаем конкретные сроки в индивидуальном порядке с каждым клиентом.
Возможен ли расчет стоимости под заказ?
Да, мы готовы рассчитать стоимость изготовления пластины 10ХСНД по вашим чертежам. Для этого необходимо предоставить схему с указанием размеров и допусков. Расчет будет включать стоимость металла, работы по резке и сверлению, а также затраты на упаковку.
Какие способы оплаты принимаются?
Мы работаем как с юридическими лицами, так и с индивидуальными предпринимателями. Возможна оплата по счету с банковским переводом. Условия предоплаты обсуждаются на этапе согласования коммерческого предложения. Мы предоставляем закрывающие документы для бухгалтерии.
Как производится доставка готовой продукции?
Доставка осуществляется по всей территории России транспортными компаниями. Мы также организуем доставку собственным транспортом в пределах региона. Стоимость доставки рассчитывается отдельно и зависит от места назначения и объема груза. Отгрузка производится после проверки качества продукции на складе.
Можно ли изготовить изделие по собственному чертежу?
Да, мы принимаем заказы на изготовление по чертежам заказчика. Ваши спецификации помогут нам настроить оборудование для выпуска пластины в нужном размере с требуемыми о��верстиями. Инженерный отдел проверит чертеж на возможность технологичной обработки.
