Сталь 10ХСНД является высокопрочным низколегированным конструкционным материалом, обладающим повышенными антикоррозийными свойствами. Пластина размером 700х700х40 мм с предварительной перфорацией представляет собой готовый элемент для сборки металлоконструкций. Данная деталь предназначена для создания жестких узлов, опорных площадок или фланцевых соединений в промышленном оборудовании. Материал отличается высокой устойчивостью к атмосферным воздействиям и сохраняет свои механические характеристики при низких температурах.
Техническое исполнение изделия включает в себя механическую обработку кромок и сверление отверстий в точных позициях. Четыре отверстия диаметром 33 мм служат для крепления к несущим элементам, а одно центральное отверстие диаметром 50 мм используется для прохода коммуникаций или установки осевого штыря. Изделие полностью соответствует требованиям чертежей заказчика и позволяет ускорить процесс монтажа на строительной площадке за счет уменьшения объема сварочных и сверлильных работ непосредственно в цеху.
Основой для изготовления пластины служит качественная сталь 10ХСНД. Это марочная группа высокопрочных низколегированных сталей, содержащая хром, никель, медь и другие легирующие элементы. Наличие дополнительных отверстий требует соблюдения допусков для обеспечения точности сборки в узле. Мы используем оборудование с ЧПУ для обеспечения максимальной точности.
- Материал: Сталь 10ХСНД (маркировка по ГОСТ 19281 и аналогам). Высокая прочность на разрыв и предел текучести.
- Размеры пластины: 700 мм в длину, 700 мм в ширину, толщина 40 мм.
- Конфигурация отверстий: одно отверстие Ø 50 мм в центре или по заданной схеме, шесть отверстий Ø 33 мм по периметру.
- Допуски на размеры: стандартные допуски для металлопроката, точные значения согласовываются при заказе.
- Поверхность: Равномерная, без окалины после обрезки, возможны антикоррозионные покрытия по запросу.
- Метод резки: Плазменная, лазерная или газовая резка для обеспечения чистоты кромки.
| Параметр | Значение |
| Толщина листа | 40 мм |
| Габариты | 700x700 мм |
| Марка стали | 10ХСНД |
| Количество сквозных отверстий | 7 штук (суммарно) |
| Диаметры отверстий | 50 мм и 33 мм |
| Назначение | Фланец, база, опора |
Указанный тип пластины широко используется в строительстве крупных промышленных объектов, таких как нефтегазовые хранилища, резервуары для жидкости, опорные узлы кранов и мостовые конструкции. Благодаря содержанию меди и хрома в стали 10ХСНД, изделие устойчиво к ржавчине без нанесения дополнительных красок в первые годы эксплуатации. Это критически важно для конструкций, эксплуатируемых на открытом воздухе или во влажных средах.
При выборе пластины необходимо учитывать нагрузки, которые будут передаваться через отверстия. Рекомендуем проверять целостность кромок после резки на предмет микротрещин, которые могут появиться в процессе термической обработки. Также важно правильно подобрать инструмент для соединения, чтобы не повредить резьбу в отверстиях при затяжке болтов.
Советы по выбору:
- Для тяжелых нагрузок выбирайте толщину 40 мм и выше, так как меньший срез может привести к деформации.
- Проверяйте геометрию листов перед покупкой, чтобы избежать перекосов при монтаже конструкции.
- При заказе учитывайте допуск на термическое расширение, особенно если конструкция эксплуатируется при высоких температурах.
Производство пластины 10ХСНД 700х700х40 мм
Наша компания специализируется на изготовлении металлоконструкций и изделий из металлопроката по индивидуальным чертежам. Мы обладаем собственным производственным парком станков с числовым программным управлением для выполнения высокоточной резки и обработки металла. Производство пластины 10ХСНД 700х700х40 мм с отверстиями включает в себя комплекс операций от подготовки материала до финальной инспекции.
На каждом этапе контроля осуществляется проверка соответствия продукции техническим требованиям. Мы не осуществляем монтажные работы на объекте заказчика, но гарантируем качество самого изделия. Наш технологический процесс позволяет выполнять сложные формы и перфорацию с высокой точностью, что упрощает сборку конечных металлоконструкций. Мы обеспечиваем полный цикл работ, включающий раскрой, механическую обработку и отгрузку готовых деталей.
Для начала работы необходимо оставить заявку или отправить чертежи на электронную почту. Менеджер свяжется с вами для согласования деталей, сроков и стоимости. Мы готовы рассмотреть любые модификации размеров и конфигурации отверстий. Отправка производится в надежной упаковке, обеспечивающей сохранность груза при транспортировке.
Свяжитесь с нами для обсуждения условий сотрудничества: info@investsteel.ru | +7 (495) 188-80-44.
Как быстро можно изготовить пластину под заказ?
Сроки изготовления зависят от текущей загрузки производства и сложности чертежа. В стандартном режиме изготовление занимает от нескольких дней до недели. Для срочных заказов возможен индивидуальный расчет времени.
Можно ли изменить расположение отверстий?
Да, мы изготавливаем продукцию строго по чертежам заказчика. Вы можете указать любое расположение отверстий, главное, чтобы оно не противоречило физическим свойствам материала и толщине листа.
Какие условия оплаты вы предоставляете?
Мы работаем с юридическими и физическими лицами, предоставляем отсрочку платежа или работаем по предоплате в зависимости от объема партии и договора. Условия обсуждаются индивидуально перед началом работ.
Как происходит доставка крупных листов металла?
Доставка осуществляется грузовым транспортом с манипулятором. Это позволяет разгрузить пластину непосредственно на вашем объекте без использования крана. Стоимость доставки рассчитывается отдельно в зависимости от удаленности объекта.
Есть ли возможность получить детали с антикоррозийной обработкой?
Да, мы предлагаем дополнительные услуги по нанесению защитных покрытий. Тип покрытия подбирается исходя из условий эксплуатации конструкции в будущем.
