11 Обсудить
Пластина 190х100х6 - Сталь листовая и металлопрокат
Стальная пластина размером 190 на 100 на 6 миллиметров представляет собой плоский сортимент из черных металлов, используемый в качестве исходного материала для дальнейшей обработки. Данный тип продукции широко востребован в машиностроительной, строительной и металлоконструкционной отраслях для создания несущих элементов, фланцев и технологических узлов. Основные задачи, решаемые с помощью данного изделия, связаны с обеспечением требуемой прочности и жесткости конструкций при минимальном весе, а также с возможностью выполнения сварочных соединений любой сложности без потери эксплуатационных свойств.
Несмотря на компактные габаритные показатели, эта пластина обладает высокой несущей способностью и устойчивостью к механическим нагрузкам. Продукция поставляется в виде готовых заготовок, которые сразу готовы к монтажу или входу в технологический процесс. При выборе данного изделия важно учитывать не только геометрические параметры, но и химический состав стали, а также требования к качеству поверхности для обеспечения долговечности конечного изделия в агрессивных средах или при высоких температурах.
Выбор соответствующего сортамента позволяет оптимизировать расходы на производство и снизить общие затраты на закупку сырья. Грамотный подбор толщины листа обеспечивает баланс между стоимостью материала и надежностью конструкции в реальных условиях эксплуатации. Специалисты рекомендуют проводить предварительный расчет нагрузок перед заказом специфических размеров для исключения перерасхода металла. Учет экологических норм также важен при планировании утилизации отходов металлообработки.
Ключевым аспектом правильной эксплуатации является соответствие материала нормативным документам. Изделия производятся из различных марок стали, включая конструкционные и углеродистые сорта. В таблице ниже представлены допустимые отклонения и стандартные марки, которые доступны в нашей линейке поставок. Точные параметры согласовываются в индивидуальном порядке в зависимости от технического задания заказчика.
Стандарты допускают колебания толщины и ширины в пределах установленных полей. Критическим фактором является плоскостность и чистота поверхности, которая напрямую влияет на качество сварки. В процессе поставки мы контролируем каждый лист на соответствие заявленным характеристикам. Особое внимание уделяется кромкам, которые должны быть ровными и безопасными для дальнейшего использования в монтажных операциях без риска травматизма персонала. Возможность химической обработки поверхности расширяет сферу использования изделий.
Материалы классифицируются по различным параметрам, включая уровень легирования и способ раскисления. Правильный выбор класса позволяет адаптировать конструкцию под конкретные климатические условия эксплуатации. Для северных регионов предпочтительны сорта стали с повышенной ударной вязкостью, которые не становятся хрупкими при низких температурах окружающей среды.
  • Класс точности по ширине: обычный или повышенный
  • Поверхность: горячекатаная, чистая, без окалины
  • Тип выплавки: кислородно-конвертерная или мартеновская
  • Ударная вязкость: соответствует климатическому исполнению
  • Марки стали: Ст3сп, Ст3кп, 09Г2С, 20, 12Х18Н10Т
  • Толщина: 6 мм +/- 0.3 мм
  • Ширина: 100 мм +/- 0.5 мм
  • Длина: 190 мм +/- 0.5 мм
  • Свариваемость: хорошая
  • Обрабатываемость: высокая степень резания
Длина (L) от 1000 до 6000 мм
Ширина (B) от 1000 до 2500 мм
Толщина (S) от 0.5 до 50 мм
Класс точности Повышенный
Условия хранения Сухое помещение, защита от влаги
Стандарт ГОСТ 19903-2015
Учитывая высокую прочность и доступность материала, пластины данной конфигурации используются в самых разных сферах промышленности. Основные направления включают строительство каркасных сооружений, производство оборудования для нефтегазовой отрасли, изготовление станочных станин и рамок для прессов. Также изделия активно востребованы при создании резервуаров для жидкостей и газов, где важна герметичность сварных швов.
Металлопрокат применяется для создания каркасов ангаров, складов и промышленных цехов. Надежные соединения позволяют обеспечить устойчивость зданий к ветровым и снеговым нагрузкам. Использование данной продукции позволяет ускорить темпы строительства благодаря стандартизации элементов и их совместимости с другими типами металлоконструкций. Применение в инфраструктурных проектах также обеспечивает долговечность объектов.
Для успешного выполнения работ эксперты рекомендуют уделять особое внимание выбору марки стали под конкретные условия эксплуатации. Если объект находится в условиях низких температур, необходимо использовать сталь с повышенной ударной вязкостью, чтобы исключить риск хладноломкости. При наличии контакта с агрессивными средами стоит рассмотреть легированные сорта стали, устойчивые к коррозии.
Также важным советом является проверка геометрии заготовок перед началом работ. Кривизна или наличие зазубрин по торцам может существенно усложнить процесс сборки и привести к дополнительным затратам на выравнивание и подгонку размеров в процессе монтажных операций. Хранение материала должно осуществляться в сухом помещении во избежание коррозионных процессов. Правильная упаковка при транспортировке сохраняет товарный вид.
Поставка Пластина 190х100х6
Наша компания обеспечивает комплексное снабжение промышленных объектов и строительных площадок необходимыми металлами и изделиями из них. Мы выстраиваем логистические цепочки таким образом, чтобы минимизировать простои в работе предприятия-заказчика и обеспечить своевременное поступление материалов в нужном объеме. Сотрудничество предполагает наличие полного пакета сопроводительной документации, подтверждающей происхождение и качество товара.
Мы работаем с широким ассортиментом продукции, предоставляя гибкие условия отгрузки и доставки. Возможности логистического отдела позволяют реализовывать крупные партии грузов в любой регион страны с использованием специализированного транспорта. Менеджеры готовы помочь в расчете стоимости с учетом текущего курса валют и специфики транспортных маршрутов. Мы гарантируем соблюдение сроков по договору поставки.
Для оформления заявки свяжитесь с нами по телефону или отправьте письмо на электронную почту. Укажите необходимые марки стали, количество и адрес доставки. Мы готовы рассмотреть любые чертежи и схемы для точного расчета сметы.
Телефон: +7 (495) 188-80-44
E-mail: info@investsteel.ru
Какие документы прикладываются к партии металла?
К каждой поставке прилагается паспорт качества и документы соответствия техническим регламентам. Это гарантирует, что продукция прошла все необходимые проверки на прочность и химический состав. Заказы сопровождаются товарной накладной и счетом-фактурой для бухгалтерии.
Какие минимальные объемы отгрузки существуют?
Мы работаем как с небольшими партиями для нужд малого бизнеса, так и с крупными заказами для промышленных предприятий. Минимальный объем может варьироваться в зависимости от текущего наличия на складе и условий поставки. Отгрузка возможна частями при большом заказе.
Осуществляете ли вы резку металла под размер?
В рамках комплексного снабжения мы предлагаем услуги резки для подгонки под необходимые размеры. Услуги выполняются на высокоточном оборудовании в соответствии с техническим заданием клиента. Это позволяет снизить транспортные издержки и исключить отходы на вашем предприятии.
Возможно ли получение консультации по подбору материала?
Наши специалисты всегда готовы проконсультировать по выбору оптимальной марки стали для ваших конкретных задач. Это позволяет избежать лишних расходов и повысить надежность конечного изделия. Консультация проводится бесплатно при заказе партии.
Какие сроки поставки действуют на данный вид продукции?
Сроки зависят от наличия товара на складе и удаленности объекта заказчика. Мы стремимся обеспечить максимально быструю отгрузку в кратчайшие сроки. Средний срок доставки по Москве составляет один день, по области - два дня.
