Пластина из стали Ст3 с маркировкой 20 относится к категории конструкционных низколегированных сталей, широко используемых в промышленном машиностроении и строительстве. Толщина в 20 миллиметров обеспечивает достаточную несущую способность для использования в качестве опорных элементов, кронштейнов, фланцевых соединений и базовых платформ. В данном конкретном исполнении изделие имеет размер 100х300 миллиметров и подвергается дополнительной механической обработке.
Ключевой особенностью рассматриваемой позиции является наличие специфических отверстий. Диаметр отверстий варьируется от 1 до 28 миллиметров, что позволяет подбирать крепежные элементы под конкретные задачи. Количество отверстий составляет от 1 до 2 штук, что указывает на универсальность изделия для фиксации на разных поверхностях. Обработка кромок и самих отверстий производится на современном оборудовании для обеспечения точности геометрии.
Материал и классы стали
Основным сырьем для производства пластин данного типа является углеродистая сталь обыкновенного качества Ст3 (по ГОСТ 380 или аналогам). Этот материал обладает отличными свариваемостью и механическими свойствами. Ниже приведены основные параметры, определяющие качество продукции:
- Марка стали: Ст3, Ст3сп, Ст3пс. Выбор зависит от требований к температуре эксплуатации и ударной вязкости.
- Вид проката: Листовой прокат с горячим прокатом или толстолистовой прокат.
- Толщина металла: 20 миллиметров, допустимые отклонения по толщине в соответствии с нормативной документацией.
- Поверхность: Прокаленная поверхность может быть шероховатой или очищенной от окалины в зависимости от заказа.
Параметры отверстий и допуски
Обработка отверстий (сверление) является критически важным этапом. Диаметр отверстия может составлять от 1 до 28 мм. Это позволяет использовать как болты, так и заклепки для крепления. Важным аспектом является точность центрирования отверстия относительно краев пластины. В случае необходимости возможно высверливание нескольких отверстий с разным шагом.
Контроль отверстий осуществляется с использованием калибров и штангенциркулей. Острые кромки после обработки обязательно снимаются для безопасности монтажа. Возможна последующая обработка отверстий для посадки на штифты или болты повышенной точности.
Изделия, представленные в категории металлоизделий, находят широкое применение в различных секторах экономики. Благодаря высокой прочности и стабильности формы они востребованы в промышленности, строительстве и инфраструктурных проектах. Конструктивные особенности пластины позволяют ей выполнять несущую функцию в сборных узлах.
Основные отрасли использования
Низколегированные пластины 20 мм с отверстиями применяются в следующих сферах:
- Машиностроение: В качестве основы для станков, креплений для двигателей, деталей для конвейерных систем и редукторов.
- Строительство: В металлоконструкциях каркасов зданий, фундаментных плитах, закладных деталях для бетонирования.
- Энергетика: Для монтажа оборудования на промышленных объектах, крепления щитов управления и трансформаторных подстанций.
- Сельское хозяйство: При изготовлении элементов техники для переработки зерна, крепежных узлов для комбайнов.
Практические советы по выбору
При подборе пластины 20 с отверстиями для вашего проекта необходимо учитывать ряд факторов, чтобы обеспечить долговечность и безопасность конструкции. Во-первых, обязательно оцените величину эксплуатационной нагрузки на изделие.
Во-вторых, проверьте требования к коррозионной стойкости. Если изделие будет работать на улице или в агрессивной среде, рекомендуем рассмотреть дополнительные варианты защиты поверхности или использование стали с повышенными антикоррозийными характеристиками.
В-третьих, обратите внимание на точность отверстий. Если требуется жесткая фиксация, лучше использовать отверстия, подогнанные под конкретный диаметр болта, чтобы избежать люфта в соединениях. Уточняйте все размеры у менеджеров перед запуском в производство.
Производство Пластины 20 (Ст3)
Наша компания специализируется на изготовлении металлоизделий любых сложных конфигураций. Процесс производства пластины 20 начинается с тщательной проверки поступающего сырья на соответствие заявленным стандартам качества. Мы не просто продаем готовый товар, а обеспечиваем полный цикл создания изделия под конкретные технические требования заказчика.
Технологический процесс включает в себя раскрой листового металла до заданных размеров 100х300 миллиметров. Затем выполняется предварительная разметка мест под отверстия. Сверление производится на станках с ЧПУ, что гарантирует идеальную геометрию и отсутствие сколов металла. Мы обладаем собственным конструкторским отделом, который может внести изменения в чертеж изделия при необходимости.
Контроль качества является неотъемлемой частью нашего производства. Каждая партия пластин проходит визуальный осмотр и проверку размерных параметров. Отклонения от допуска минимизируются благодаря современному инструменту. Мы готовы выполнить партию под заказ или мелкосерийное производство по предоставленным чертежам.
Для начала работы необходимо отправить нам техническое задание или чертеж изделия. Мы готовы рассмотреть индивидуальный заказ на изготовление партии. Также вы можете оставить заявку через сайт или позвонить нам напрямую. Менеджер свяжется с вами для уточнения деталей и расчета стоимости.
Контакты для связи: электронная почта info@investsteel.ru, телефон +7 (495) 188-80-44. Мы работаем с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями по всей России.
Можно ли заказать пластину с нестандартным количеством отверстий?
Да, мы готовы изготавливать изделия с произвольным количеством и расположением отверстий, исходя из вашего технического задания. Для этого достаточно предоставить эскиз или чертеж.
Как транспортировать готовые пластины с отверстиями?
Для безопасной доставки мы рекомендуем укладывать детали на деревянные поддоны и фиксировать их стропами. Острые кромки можно защитить заглушками при необходимости, чтобы не повредить упаковку.
Подходит ли сталь Ст3 для сварки с другими конструкциями?
Сталь Ст3 обладает отличными сварочными свойствами. Она легко поддается ручной дуговой сварке и сварке в защитных газах. Перед сваркой поверхность рекомендуется очистить от загрязнений и ржавчины.
Как проверить соответствие диаметра отверстия требованиям?
Мы предоставляем паспорт качества на продукцию. При приемке вы можете самостоятельно проверить размер отверстий стандартным калибром или штангенциркулем, так как все допуски строго регламентируются нашими регламентами.
Возможно ли изготовление партии в течение одного дня?
Мы обладаем высокой производственной мощью. В некоторых случаях возможно изготовление небольшой партии в день обращения, однако точные сроки зависят от загрузки цехов и сложности чертежа.
