9 Обсудить
Пластина 20 Ст3 (100х250) с отверстиями - Производство
Пластина 20 на основе углеродистой стали Ст3 является неотъемлемым элементом современного строительства и машиностроения. Это металлоизделие, характеризующееся высокой несущей способностью и надежностью при воздействии динамических и статических нагрузок. В данной модели указаны точные размеры 100х250 мм, что позволяет использовать ее в качестве монтажных площадок, опорных элементов или соединительных деталей в разнообразных узлах металлоконструкций.
Особая конфигурация отверстия диаметром от 1 до 22 мм и количеством от 1 до 2 штук обеспечивает универсальность применения при фиксации конструкции болтами или шпильками. Такая специализация позволяет избежать последующей механической обработки на объекте, сокращая сроки монтажа и снижая затраты на трудоемкость. Изделие изготавливается строго по заданным параметрам, обеспечивая точное совпадение с проектной документацией.
Основным материалом для изготовления пластины 20 служит сталь марки Ст3. Это конструкционная углеродистая сталь общего назначения, отличающаяся оптимальным соотношением прочности и пластичности. Она легко поддается сварке и обработке резанием, что делает ее приоритетным выбором для большинства промышленных задач. Ниже приведены основные параметры, регламентирующие качество продукции.
  • Марка стали: Ст3 (ГОСТ 380-2005).
  • Толщина изделия: 20 мм (классический размер листа).
  • Габаритные размеры: 100 мм в ширину, 250 мм в длину.
  • Диаметр отверстия: диапазон от 1 мм до 22 мм, точное значение определяется в спецификации.
  • Количество отверстий: от 1 до 2 штук на одну деталь.
  • Контроль геометрии: проверка перпендикулярности отверстий и ровности поверхности.
Важно отметить, что при заказе нестандартных диаметров или расположения отверстий возможно изготовление по чертежам заказчика. Для проверки технических параметров изделия мы рекомендуем уточнять актуальные характеристики у менеджеров отдела продаж перед оформлением контракта. Это позволяет избежать ошибок при транспортировке и сборке объекта. Стандартные листы могут быть горячекатаными, что обеспечивает их равномерную структуру по всей толщине.
ПараметрЗначение
Толщина20 мм
Ширина100 мм
Длина250 мм
МатериалСт3
Тип обработкиРезка и сверление
Кол-во дыр1-2 шт
Продукция данной категории находит широкое применение в промышленной и строительной сферах. Основные области использования включают монтаж ферм, закрепление опорных столбов, установка оборудования на фундаменты и создание каркасов для легкой индустрии. Также пластины часто используются как усилительные элементы в металлоконструкциях, где требуется надежная точка крепления болтов или закладных деталей.
При выборе изделия необходимо учитывать нагрузку, которая будет ложиться на крепежный узел. Для высоконагруженных конструкций рекомендуем использовать пластину Ст3, так как она обладает достаточным запасом прочности для работы в суровых климатических условиях и при наличии вибраций. Если требуется дополнительная защита от коррозии, изделие можно покрыть грунтовкой или покрасить уже после изготовления.
Опытные инженеры дают несколько практических советов по выбору и применению. Во-первых, проверяйте соответствие толщины пластины проектной документации, так как допуски на толщину могут быть незначительными. Во-вторых, обращайте внимание на качество кромок после резки - они должны быть ровными без заусенцев, чтобы избежать травм и проблем при сборке. В-третьих, выбирайте проверенного поставщика, способного обеспечить точное позиционирование отверстий, так как смещение даже на миллиметр может сделать крепеж непригодным к использованию.
Производство Пластины 20 (Ст3, Размер 100х250)
Наша компания специализируется на изготовлении металлоизделий любой сложности, включая пластины со специфической конфигурацией отверстий. Мы реализуем полный цикл работ от раскроя исходной заготовки до финишной обработки детали. Использование современного лазерного и плазменного оборудования позволяет выдерживать высокую точность размеров при минимальном тепловом деформировании металла.
Процесс производства включает строгий контроль качества на каждом этапе. Сначала производится визуальный осмотр заготовки на предмет дефектов поверхности. Затем проводится резка по заданным размерам 100х250 мм. Следующим этапом идет разметка мест под отверстия и их высверливание в диапазоне от 1 до 22 мм. Важно подчеркнуть, что каждое изделие проходит проверку геометрических параметров перед отгрузкой. Мы не используем устаревшее оборудование, что гарантирует стабильное качество продукции для всех наших партнеров.
Возможности нашего цеха позволяют выполнять как единичные заказы, так и поставки крупными партиями для строительства промышленных объектов. Мы готовы разработать технологическую карту для сложных изделий, если это требуется по чертежам клиента. Вся продукция изготавливается на заказ, что позволяет нам гибко подходить к требованиям клиента по количеству, размерам и техническим характеристикам. Мы обеспечиваем соблюдение сроков изготовления и прозрачность процессов.
Для получения металлоизделия необходимо связаться с нами и предоставить технические условия или чертеж. Вы можете отправить заявку по электронной почте info@investsteel.ru или позвонить по телефону +7 (495) 188-80-44. Менеджер произведет расчет стоимости с учетом объема и логистики. После подтверждения деталей мы начинаем производство в кратчайшие сроки.
Какой срок изготовления пластины 20 при наличии отверстий?
Срок производства зависит от объема партии и сложности отверстий. Обычно на изготовление требуется от 1 до 3 рабочих дней после согласования документации.
Можно ли заказать пластины с другими размерами или количеством дыр?
Да, мы производим изделия по индивидуальным размерам и конфигурациям. Вы можете изменить диаметр, количество отверстий и толщину листа под ваши задачи.
Какие условия доставки и упаковки предусмотрены?
Мы осуществляем доставку по всей стране собственным транспортом или через логистические компании. Упаковка выполняется в пачки с использованием стрейч-пленки для защиты от повреждений в пути.
Проводится ли проверка качества каждого изделия?
Да, каждый элемент проходит контроль размеров и внешнего вида. Мы обеспечиваем точность обработки отверстий и соответствие толщины материала заявленным характеристикам.
Нужно ли указывать требования к кромкам при заказе?
Желательно указывать требования к качеству срезов. Мы можем предоставить как ровный рез, так и фаски для последующей сварки, если это указано в техническом задании.
