9 Обсудить
Пластина 20 Ст3 с отверстиями - Изготовление металлоизделий и металлопроката оптом
Пластина 20 из стали Ст3 представляет собой плоский элемент из углеродистой конструкционной стали с заданными геометрическими параметрами и механическими свойствами. Данная продукция широко востребована в различных отраслях промышленности, строительстве и машиностроении для создания надежных несущих узлов, монтажных платформ и крепежных соединений. Изделие характеризуется высоким уровнем пластичности и вязкости, что позволяет эффективно использовать его в условиях динамических и статических нагрузок.
Плоская плита с заранее просверленными отверстиями упрощает процесс сборки конструкций и снижает затраты времени на обработку деталей в цеху заказчика. Стандартное исполнение изделия предполагает наличие от одного до двух отверстий диаметром до 22 миллиметров, что соответствует требованиям большинства технических регламентов. Продукция поставляется в индивидуальной упаковке или в нарезанном виде, что гарантирует сохранность геометрии и поверхности материала при транспортировке.
Металлические пластины данной группы классифицируются по марке стали, толщине листа и размерам поперечного сечения. Основным материалом для производства выступает сталь маркой Ст3, которая соответствует ГОСТ 380. Данная марка относится к углеродистым сталям общего назначения и отличается доступностью и высокой прочностью.
  • Марка стали: Ст3 (Ст3сп5, Ст3кп, Ст3пс).
  • Толщина изделия: 20 миллиметров (с учетом отклонений по толщине листа).
  • Размеры листа: длина 241 миллиметр, ширина 100 миллиметров.
  • Диаметр отверстий: варьируется от 1 до 22 миллиметров.
  • Количество отверстий: от 1 до 2 штук на изделии.
  • Класс точности: соответствует допустимым отклонениям размеров согласно действующим стандартам.
Материал Ст3 (Сталь углеродистая обыкновенного качества)
Толщина 20 мм
Габариты 100 х 241 мм
Отверстия 1-2 шт, д. 1-22 мм
Вид обработки Газовая резка, механическое сверление
Важно отметить, что при изготовлении могут использоваться аналогичные марки стали, если это оговорено в технической документации заказчика. Кромка изделия может быть выполнена с кромкой после резки или с небольшой фаской для удобства монтажа. Допускаются отклонения размеров, не превышающие нормы для прокатной стали соответствующей группы.
Пластина 20 с отверстиями активно используется в строительной отрасли при монтаже металлоконструкций, таких как каркасы зданий, фермы и балки. Она служит надежным соединительным элементом в узлах крепления колонн и прогонов. В машиностроении такие пластины применяются для создания основания станков, крепления оборудования к фундаменту или в качестве фланцевых соединений в трубопроводной арматуре.
В сельском хозяйстве и энергетике изделия данного типа находят применение в системах крепления опор ЛЭП, анкерных болтов и других фиксирующих механизмов. Также продукция востребована при изготовлении опалубки, подмостей и временных конструкций на объектах.
При выборе изделия рекомендуется учитывать следующие практические аспекты:
  • Толщина материала: Убедитесь, что толщина 20 мм подходит для несущей способности вашей конструкции. Излишняя толщина может увеличить вес, а недостаточная снизить надежность.
  • Расположение отверстий: Проверьте совместимость диаметра и шага отверстий с крепежными элементами (болтами, шпильками). Диаметр должен обеспечивать плотное прилегание гайки или шайбы.
  • Состояние поверхности: Для работы во влажных средах рекомендуется обработка антикоррозийными составами. Если изделие из стали Ст3 будет эксплуатироваться в агрессивной среде, стоит рассмотреть покрытие или использование нержавеющей стали.
Для длительной эксплуатации важно соблюдать условия хранения. Пластины следует складировать в сухих помещениях на деревянных поддонах, предотвращая прямой контакт с грунтом и влагой. При транспортировке необходимо фиксировать изделия, чтобы избежать смещения и механических повреждений при погрузке.
Производство Пластины 20
Наша компания специализируется на изготовлении металлоизделий любой сложности, включая пластины с нестандартными размерами и конфигурацией отверстий. Мы реализуем полный цикл работ: от раскроя стальных листов до финишной обработки и контроля качества готовой продукции. Основу производства составляет современное оборудование для газовой и плазменной резки, а также станки для сверления и фрезеровки.
Процесс изготовления включает следующие этапы. На первом этапе заготовка металла проверяется на соответствие заявленным характеристикам. Лист толщиной 20 мм подается в линию резки, где вырезается деталь заданных габаритов 100х241 миллиметр. Точность реза обеспечивается автоматикой станка, что минимизирует отклонения. Далее происходит сверление отверстий требуемого диаметра от 1 до 22 миллиметров. Числовое количество отверстий составляет 1-2 штуки, но при необходимости это количество может быть скорректировано под индивидуальные требования заказчика.
Контроль качества на всех этапах является приоритетным направлением. Каждое изделие проверяется на геометрию размеров, качество кромки и расположение центров отверстий. Мы гарантируем соответствие технологическим процессам, что обеспечивает надежность изделия при эксплуатации в реальных условиях.
Для получения подробной информации о наличии, стоимости и сроках изготовления, а также для согласования чертежей, свяжитесь с нашими менеджерами. Оставить заявку можно по телефону +7 (495) 188-80-44 или направив техническое задание на электронную почту info@investsteel.ru. Мы оперативно рассчитаем стоимость партии и предложим оптимальные условия поставки.
Как быстро доставляется пластина 20 после изготовления?
Сроки доставки зависят от объема партии и логистических условий. Мы осуществляем отгрузку продукции в кратчайшие сроки после готовности заказа, используя собственные автопарки или партнеров.
Можно ли заказать пластины с нестандартным количеством отверстий?
Да, мы принимаем заказы на изготовление изделий с индивидуальной конфигурацией. Количество отверстий и их диаметр могут быть согласованы на этапе разработки спецификации.
Какой материал используется для изготовления данного типа изделий?
Основным материалом является сталь маркой Ст3. Мы также готовы рассмотреть поставку и обработку других марок сталей по запросу клиента.
Обеспечивает ли компания контроль размеров изделий?
Да, на нашем производстве проводится инструментальный контроль геометрии продукции. Это позволяет гарантировать соответствие габаритов и параметров отверстий требованиям технической документации.
Требуется ли предоплата при заказе партии?
Условия оплаты обсуждаются индивидуально для каждого клиента и зависят от объема и сложности заказа. Мы предлагаем гибкие условия сотрудничества.
